Omega B Vannetopic (kuvia)
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Samaa kumia on alla kuin viime kesänä, mutta kai sitä joillain on jotain uutta. Hyvä idea nostella. Mahtavat noi 6powerin Borbetit.
RH ZW1 17" edessä 9" ET 22 (225/45) takana 10,75" ET 25 (255/40)
ET luvut on laskettu ja mielestäni ovat noin
Pyörii raapimatta isommallakin kuormalla ja autoa on madallettu riittävästi...
- Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
- Viesti:
Edessä 17"x10" et 10
Takana 17"x11.25" et 14
Vielä talvirenkaat kuvissa, eteen pitäis laittaa vähän matalammat kumit
Ace 18'', Goodride 225/40. ET:tä tai edes vanteen leveyttä en muista, kun niin nopiaa vanteet löin alle
Veikkaisin, että ET luokkaa 35 ja leveys 8'..
EDIT. ET on tuon 35 ja vanteen leveys sittenkin 7½
Tästä topikista voisi vähän kaivella päivitystä rengas-vanne-taulukkoon, kun on monella leveempääkin vannetta tun e/t 8½"/10", niin pääsisi tulevat harrastajat taulukoista lunttaamaan nopeasti, että mitä mahtaa mahtua alle. Kiitoksia taas ylläpidolle, jos jaksatte homman jossain vaiheessa suorittaa.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tuollaiset 16" tuli auton mukana. Et:tä tai edes merkkiä en ole joutaut tutkia, 17" huulipallerot hankinnassa..
Vaihtoja saa ehdotella. Kumit lähes uudet.
Milläs et:llä kannattais omegaan hommata 18" 8,5" eteen ja 10" taakke? Madallettu vähän ja vakio kaariin olis hyvä mahtua, renkaat tulee olemaan eteen 225-40 ja taakke varmaan 235 tai 245-40? Oisko eteen 25 tai 30 ja taakke 30 tai 35? (edelliset vanteet tulevat myyntiin jos uudet tulee alle
Mulla on ton kokosilla vanteilla 225/40 ja 255/35 ja raapii takakaariin vaikka on leikattu kanttia pois. Tosin camberit on lähellä ohjearvoja vaikka onkin madallettu aika paljon. Niin ja vanteiden ET on 20. Sopiva vois olla taakse varmaan joku 3-5mm isompi ET.t3mu kirjoitti:Milläs et:llä kannattais omegaan hommata 18" 8,5" eteen ja 10" taakke? Madallettu vähän ja vakio kaariin olis hyvä mahtua, renkaat tulee olemaan eteen 225-40 ja taakke varmaan 235 tai 245-40? Oisko eteen 25 tai 30 ja taakke 30 tai 35? (edelliset vanteet tulevat myyntiin jos uudet tulee alle)
eipä päässykkää vaikuttamaan et:hen
tai ois päässy mut sit ois hinta pompsahtanu ku ois joutunu teettämää isommat speicerit...
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Komeita vanne settejä on, ite päädyin INTER ACTION MESH II INOX + Contin SC 2 225/50/17 kokosena, pitäs sietää melekosen hyvin normaalia ajoa.
Pannaa kuvaa jahka kesärengas kelit tulee..
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Onko kokemuksia 20" vanteista omegassa, tarkoitus olis laitta, onko vinkkejä et,stä ja tarvittavista madalluksista ja kumien koosta ym?? B2 caravaani on auto
Sama homma eli kohta lähtee tilaukseen 20" Omega b2 farkkuunpezq^ kirjoitti:Onko kokemuksia 20" vanteista omegassa, tarkoitus olis laitta, onko vinkkejä et,stä ja tarvittavista madalluksista ja kumien koosta ym?? B2 caravaani on auto
Rengaslaskurilla kun vertailee noita sopivia kokoja, niin luulis tuon 265/30-R20 Mahtuvan 10" vanteen kanssa, kunhan et on sopiva. Itsellä 17"x10" et 30 vanteet takana 245/45-kumeilla, joiden halkaisija on 652,3mm. 265/30R20 on 667mm, joten ei ole paljoakaan korkeampi kun tuo mun kumi. Kumi tietenkin venyy tuolla vanteella jonkin verran sisään, mutta ei vannelinjakaan ole kaareen ottamassa.jama78 kirjoitti:Sama homma eli kohta lähtee tilaukseen 20" Omega b2 farkkuunpezq^ kirjoitti:Onko kokemuksia 20" vanteista omegassa, tarkoitus olis laitta, onko vinkkejä et,stä ja tarvittavista madalluksista ja kumien koosta ym?? B2 caravaani on auto
Eteen meinasin panna 8,5" vanne ja 235 gummin ja taakse 10" vanne ja 265 gummin! Tota profiillia mietiny et 35 vai 30? Tolla 30 vaan taitaa olla aikas jyrä
Vaan eipä toi 35 varmaan sen pehmeempi!
Eteen en usko mahtuvan noin isolla halkaisijalla olevaa leveää vannetta. Ehkä 8,5" vois olla sopiva.
Missäs on muuten rengaskokotaulukko, en ole löytänyt sitten kun sivusto uusiutui?! Sehän oli kätevimpiä tietolähteitä koko sivustolla, kun kaikki tieto oli yhdessä taulukossa.
nyt tollaset alla.. 8x18" et tais olla 35 spaaceria huutaa
