Järkeä käyttäen valikoimalla voi saada halvallakin hyvää, pätee niin renkaissa kuin vaikka varaosissa joissa se onnistuu suosimalla GM:n alihankkijoiden tuotteita ja muita made in germany yms. laadukkaampia merkkejä.Woody kirjoitti:Jos ne halvmimmatkin kingkongit on siis hyviä, niin mikset sitten joktut ostaa alkuperäsiä osia vaikka ne on kalliimpia kun tarvikkeet? Kun ne tarvikkeet on ihan hyviä. Tai miks jotkut ostaa jotain castrollia tai mobilin öljyä moottoriin kun se halvempi biltemakin menee ihan hyvin. Kun ei niissä ole mitään eroja, yleensäkkään kalliilla ja halvalla.
Hiekkalaatikkokeskustelu
Simo
Re: Hiekkalaatikko keskustelu
B Ascona '80 ja E Rekord '83
HraBeigeV6
Kiinanihmeellä ja Mobililla ei ole eroa? Was?Woody kirjoitti:Jos ne halvmimmatkin kingkongit on siis hyviä, niin mikset sitten joktut ostaa alkuperäsiä osia vaikka ne on kalliimpia kun tarvikkeet? Kun ne tarvikkeet on ihan hyviä. Tai miks jotkut ostaa jotain castrollia tai mobilin öljyä moottoriin kun se halvempi biltemakin menee ihan hyvin. Kun ei niissä ole mitään eroja, yleensäkkään kalliilla ja halvalla.
- OCF Member 2015
Woody luo keskustelua... 195 on liian leveä ja 65 liian matalaHraBeigeV6 kirjoitti:Kiinanihmeellä ja Mobililla ei ole eroa? Was?Woody kirjoitti:Jos ne halvmimmatkin kingkongit on siis hyviä, niin mikset sitten joktut ostaa alkuperäsiä osia vaikka ne on kalliimpia kun tarvikkeet? Kun ne tarvikkeet on ihan hyviä. Tai miks jotkut ostaa jotain castrollia tai mobilin öljyä moottoriin kun se halvempi biltemakin menee ihan hyvin. Kun ei niissä ole mitään eroja, yleensäkkään kalliilla ja halvalla.
Jukka T
Laatuosan tunnistaa siitä, että se on tehty Länsi-Saksassa.Simo kirjoitti:Järkeä käyttäen valikoimalla voi saada halvallakin hyvää, pätee niin renkaissa kuin vaikka varaosissa joissa se onnistuu suosimalla GM:n alihankkijoiden tuotteita ja muita made in germany yms. laadukkaampia merkkejä.Woody kirjoitti:Jos ne halvmimmatkin kingkongit on siis hyviä, niin mikset sitten joktut ostaa alkuperäsiä osia vaikka ne on kalliimpia kun tarvikkeet? Kun ne tarvikkeet on ihan hyviä. Tai miks jotkut ostaa jotain castrollia tai mobilin öljyä moottoriin kun se halvempi biltemakin menee ihan hyvin. Kun ei niissä ole mitään eroja, yleensäkkään kalliilla ja halvalla.
Tuomas
On sitten aika marginaalinen osa autokantaa mihin saa tai on ikinä saanutkaan laatuosia...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mutta niitä ei enään valmisteta...Jukka T kirjoitti:Laatuosan tunnistaa siitä, että se on tehty Länsi-Saksassa.
Jukka T
Niinpä...telwin kirjoitti:Mutta niitä ei enään valmisteta...Jukka T kirjoitti:Laatuosan tunnistaa siitä, että se on tehty Länsi-Saksassa.
iso.kunkku
Meinaatko, että kalliimmat renkaat on alkuperäsiä ja halvemmat tarvikkeitaWoody kirjoitti:Jos ne halvmimmatkin kingkongit on siis hyviä, niin mikset sitten joktut ostaa alkuperäsiä osia vaikka ne on kalliimpia kun tarvikkeet? Kun ne tarvikkeet on ihan hyviä. Tai miks jotkut ostaa jotain castrollia tai mobilin öljyä moottoriin kun se halvempi biltemakin menee ihan hyvin. Kun ei niissä ole mitään eroja, yleensäkkään kalliilla ja halvalla.
HraBeigeV6
Tämähän on oletus, että kalliilla saa orkkista ja halvalla saa kiinaa. Käsittääkseni marmotiskin osista osa tulee samalta alihankkijalta kuin sen ostaisi esim. tarvikeliikkeestä.|777| kirjoitti:Meinaatko, että kalliimmat renkaat on alkuperäsiä ja halvemmat tarvikkeitaWoody kirjoitti:Jos ne halvmimmatkin kingkongit on siis hyviä, niin mikset sitten joktut ostaa alkuperäsiä osia vaikka ne on kalliimpia kun tarvikkeet? Kun ne tarvikkeet on ihan hyviä. Tai miks jotkut ostaa jotain castrollia tai mobilin öljyä moottoriin kun se halvempi biltemakin menee ihan hyvin. Kun ei niissä ole mitään eroja, yleensäkkään kalliilla ja halvalla.
Tuomas
Kyllä varmaan kaikki OE-valmistajat myy tuotteitaan myös tarvikeketjujen kautta, eli samaa tavaraa saa tarvikeliikkeestäkin. Tuota ei kuitenkaan pidä mennä yleistämään niin päin että olisivat yleisestikin samaa tavaraa, kun sitä kopiotarviketta valmistetaan ja myydään todella paljon.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Menkää huviksenne autoliikkeisiin katsomaan mitä donitseja niistä vehkeistä löytyy "tehtaan" jäljiltä alta(eikös nämä olleet se woodyn valinta?)
Ainahan ne tehtaan/maahantuojan laittamat renkaat toimii parhaiten kyseisen auton alla, eikö vain
Ja noista OE/tarvikeosista senverran, että mulle on ihan merkkiliikkestä sanottu, että sama ostaa esmes pakoputkisto tarvikeputkasta, koska se tulee sieltä ihan samasta kiinantehtaasta kuin "alkuperäisosa". koskien tietty lähinnä 10v+ kalustoa, mutta kuitenkin.
Hinta on kyllä moninkertainen vrt mikä tahansa tarvikeliike.
one
Eihän tässä uskalla kohta ajaa kesällä Woodya vastaan ollenkaan.
Talvella uskaltaa, kun on ihan hyvät merkkirenkaat alla molemmissa käyttöautoissa. Kesäisin on kaikissa autoissa hyvät paskat renkaat.
Opel Astra Sport 1.6 Turbo AT6 -11
hercules
- Jäsennumero: 1298
Jonnin verran kyllä koska osa renkaista on tehty "pelkästään" tietylle mallilleTJT kirjoitti: Ainahan ne tehtaan/maahantuojan laittamat renkaat toimii parhaiten kyseisen auton alla, eikö vain
Edit:
Kännin piikkiin mutta enhän minä mistään mitään tiedä, kunhan tässä mutuilen
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Woody
Jokainenhan ajaa millä renkaalla ajaa, kunhan tiedostaa sen puutteet. Edelleenkään se halpa rengas ei varmasti toimi saman arvoisesti kuin joku ns kalliimpi merkkirengas niissä ääritilanteissa mitä vastaan tulee tai vesisateessa märällä asfaltilla. Kesäkuumalla pilluringillä riittää että rengas on musta ja pyöreä.
Olisihan se hyvä että jokaisella olisi alla edes uudet kingkongit, mutta pääsaantöisesti edelleenkin kun katselee kesällä noitä ns läski renkata kylillä niin melko silleitä ne tahtoo olla. Vanteet on edelleen pirun hienot mutta renkaat on sileät.
Kuten aikasemmin sanoin itselläni ei merkkirenkaat ole, eikä halvimmat vaan siitä väliltä. Enka minä missään nimessä isompia laittaisikaan, tuo 205/65/16" on loistava koko suomen teille, ei vetele urissa.
Ihmiset lyö vaikka 3000€ vanteisiin ja sit ostaa 300€ nikakanat päälle.
Tuomas
Harva merkkiliike varmaan myy mitään niin paskaa kuin Fennon putket... "Tarvikeosa" tai tarvikeliikkeen osa on aika laajoja käsitteitä.TJT kirjoitti:mulle on ihan merkkiliikkestä sanottu, että sama ostaa esmes pakoputkisto tarvikeputkasta, koska se tulee sieltä ihan samasta kiinantehtaasta kuin "alkuperäisosa".
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
