Astra G -99 Monitoiminäyttö pimeänä????
JOMAME
Viesti Kirjoittaja JOMAME »
Eli vaihdettu joskus joku Pioneerin soitin ja nyt se ns.monitoiminäyttö on vallan pimeänä,siis se missä päivämäärä,radiokanava ja ulkolämpötila näkyy....jostain kuullut että joku piuha irroittaa/liittää jonnekin että sais lämpötilan/pvm näkyyn???Onko näin,lisäohjeita,kiitos....... :ruoska: :ruoska:
Timba
Re: Astra G -99 Monitoiminäyttö pimeänä????
Viesti Kirjoittaja Timba »
Jos koko näyttö mennyt pimeäksi niin irrota akkukaapeli vähäksi aikaa. Pitäisi taas toimia tällä operaatiolla. Nyt en muista miten sen päivämäärän sai näkyviin, mutta joku piuha piti katkaista...
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Toinen vaihtoehto että taustavalot ovat pimeänä.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
JOMAME
Timba kirjoitti:Jos koko näyttö mennyt pimeäksi niin irrota akkukaapeli vähäksi aikaa. Pitäisi taas toimia tällä operaatiolla. Nyt en muista miten sen päivämäärän sai näkyviin, mutta joku piuha piti katkaista...
Mikähän piuha????
JOMAME
Nono,jo oli helppo korjaus!!!!Akunkenkä hetkeksi irti niin jo rupesi toimimaan....ja pvm näkyy silloin kun radio ei ole päällä/ja hetken käynnistettäessä,mutta kauanko näin toimii,vai onko ollut pimeänä radion vaihdosta asti???Ei perhana,ei toi akkukaan voi olla niin vanha kuin radio.... :yes: :yes: :yes:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Testerillä saa sen näytön ohjelmoitua asetukselle "ilman radiota".
Näin ollen näkyy päivämäärä aina riippumatta radion tilasta.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
onnistuuko tuo ohjelmointi ihan noilla halvoilla Op-comeilla?
Jarnok kirjoitti:onnistuuko tuo ohjelmointi ihan noilla halvoilla Op-comeilla?
Op-Comista en tiedä mutta Opel Scannerilla onnistuu ainakin.
