B Omegan vasen sumuvalo
Re: B Omegan vasen sumuvalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko vetokoukku?
Jos on tarkista tuo edellä mainittu kytkin pv:n pistorasiassa.
Juice_86
Viesti Kirjoittaja Juice_86 »
Koukku löytyy Vissiin mallia iso/matkailuvaunu jossa nyt sovite normi tulpalle.. VOISKO SOVITE TOI VAIKUTTAA JOS KERTA TUOLLA VOIS OLLA VIKA.
Sovitteessa "vika" otin pois ja sumari toimii. Hellan sovite vielä ihme että tuollein tekee..
Lähti myös takaiskareiden kompura pyörii??? normi iskarit vaihdettu.. huomenna johtoja irroittelee kompurasta..
-96 OMPPU-
Se pistokkeessa oleva kytkin jumittuu ajan saatossa auki asentoon.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
mallia "iso/matkailuvaunu"
Oliko kiinteänä autossa normaali 7 napainen jossa ei kytkimiä, ja lisälaitteena 11 tai 13 napainen ns eurosovite ?
Janne lle: eli joku katkaistuista johdoista on maajohto
Tuohon en näkemättä osaa sanoa, kehoitin tarkistamaan maadoituksen. Miksi johto olisi katkaistu ? Vika voi tulla esille ilman sivuleikkureitakin ...
Normi 7 napaisissa pv-pistokkeissa ei ole kytkimiä vaan esim ajotietsikan reagointi can-väylä autoissa n. 2004 -> järjestetty releellä joka sijaitsee esim. hanskalokeron takana.
Juice_86 lle: jossa nyt sovite normi tulpalle ... VOISKO SOVITE TOI VAIKUTTAA JOS KERTA TUOLLA VOIS OLLA VIKA.
Vikaantuvia ihmisten tekemät kalut on kaikki tyynni ...
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
e0101296 kirjoitti:
Olet tavallaan oikeassa.Ei se kytkin ole siinä pistokepuolella vaan rasian pohjassa.
e0101296 kirjoitti: vaan esim ajotietsikan reagointi can-väylä autoissa n. 2004 -> järjestetty releellä joka sijaitsee esim. hanskalokeron takana.
Mitä ihmettä tällä tarkoitat. :o
e0101296
Puhutaankohan kadett90 kanssa edes samasta asiasta ? hmm ja nojaa ...
Pistoke / (rasia) tässä tapauksessa perävaunun valaisinpistorasia joka on kiinnitetty peltilämiskään auton puskurin alle ja usein oikeanpuoleisessa liikenteessä
kuten esim. Suomessa, vasemmalle puolelle vetokoukkua ja standardin mukaisessa 7-napaisessa perävaunupistorasiassa tai
rasian pohjassakaan ei ole mitään kytkintä/relettä, mutta se siitä ja asiaan;
Juice_86 La Maalis 05, 2011 8:02 pm : Takasumari ja taakse liittimelle ei tule virtaa..
Ehkä jännitettä. Oletko koskaan tehnyt virranmittauskytkentää ? koska jännitettähän mittailet.
Liittimien läpi lampulle kun saat kulkemaan virtaa niin sumari toimii.
Tarkoitan Canväylän mukaan ottamista, "ajotietsikan reagointi can-väylä autoissa n. 2004 -> järjestetty releellä joka sijaitsee esim. hanskalokeron takana Mitä ihmettä tällä tarkoitat :o Oliko kadetille uusi asia ?
Toimenpide joka avustaa uudempien autojen kohdalla perävaunun valojen vikaantumisen huomioimisen siten että valojen vikavalo syttyy mittaristoon silloinkin jos perävaunusta on poltin rikki
Vanhemmissa malleissa (ennen vm 2003) ei ole asennettu can-väylärelettä perävaunun valojen vian merkkivalon näytön ohjaukseen.
Siellä perävaunurasiassa tai millä nimellä sitä nyt halutaankaan kutsua on todellakin kytkin minkä kautta sumarin jännite kulkee.
En tiedä löytyykö kaikista mutta älä väitä etteikö sellaista ole.
Ja olen kyllä perillä CAN-väylistä mutta mitä hanskalokeron takana olevilla releillä on asian kanssa tekemistä.
Ja se 86_mehun sumari toimii vissiin jo et älä siitä enää huolehdi.
e0101296
Mitäpä niitä murehtimaan.
Puhutaan näköjään eri asiasta eli sinä sumuvalojen kytkimestä joka olisi perävaunun pistorasian sisällä ja minä can-vikailmaisimesta ja sen sijoituspaikasta.
Canväyläisissä vikatiedoitus hoidetaan releellä jonka asennuspaikka on edelläkuvattu ja jonne joudutaan vetämään ylimääräinen johdotus.
Jos haet tänä päivänä kaupasta normaalin 7-napaisen perävaunun pistorasian niin siinä ei ole mitään mikrokytkintä tai vastaavaa mekaanisesti toimivaa katkaisuelementtiä pohjassa tai muuallakaan can-väylän vikailmoitukselle.
En väitä etteikö kuvaamiasi pistorasioita olisi aikoinaan asennettu ( 2- 6v sitten ) ...
Minkä ihmeen takia aloit jostain CAN-vikailmaisimesta (mikä sitten lieneekin) höpöttämään kun kysyjillä on B-corsa ja b-veccu.
Kummassakaan ei väylää ole.
e0101296 kirjoitti: Canväyläisissä vikatiedoitus hoidetaan releellä jonka asennuspaikka on edelläkuvattu ja jonne joudutaan vetämään ylimääräinen johdotus.
Jos autossa on polttimovahti niin kai se nyt kyttää pv.n polttimojakin yhtä lailla ilman minkäänlaisia lisäjohtojen ja -releiden asennusta.
Esim. C-Vectrassa asiaa hoitaa REC (takaosan elektroniikkamoduli) BCM:n (korin ohjainlaite) kanssa .
Juice_86
Eli mulla nyt toimii sumarit kaikki normaalisti.. :D
Ja siintä vetokoukun töpselistä siinä ite autossa on sellainen diagnostiikka pistokkeen näköinen sisältö ja siihen sovite normi töpseli kärrille.. :)
-96 OMPPU-
e0101296
Hyvä kun sumarit toimii.
Tällaistahan se on kun otsikkona on B Omegan vasen sumuvalo niin keskustelu rönsyilee ja jotkin sitä ihmettelevät vaikkei tarvitsisi.
Turha olemattomasta huolestua.
Käytiin läpi muunmuassa B Ompun, B Corsan, B Vectran sumuvaloja, maadoitushäiriöiden löytämistä, mittausmenetelmiä, erilaisia perävaunun pistorasioita, sovitteita jne.
Ja tuli kuntoon joka on pääasia.
