Corsa B lämmönsäätimien ympärysmuovi
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Eli se muovi osa joka on nuitten nappien ympärillä rämisee oikealta sivulta ja tuntuu semmoselta löysältä kun painaa sormella siitä (vasemmalta puolelta ei painu yhtään). Onko tuossa kiinnitykset jonkinlaiset muovikynnet tai vastaavat jotka olisi menny rikki? Eli kyseessä tämä muovi ja ainakin tuosta numero 3 kohdalta tuntuu että ei ole missään kiinni vaan semmonen löysä http://www.opelclubfinland.fi/forum/dow ... &mode=view
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Corsa B lämmönsäätimien ympärysmuovi
Viesti Kirjoittaja JNN »
Klipsit siellä näyttää olevan. http://www.opelclubfinland.fi/forum/dow ... &mode=view
Kuva löytyy "vinkit ja vihjeet"-osiosta löytyvästä corsa b:n lämmönsäätimien valojen vaihto-ohjeista...
SorsaB
Näköjään eilen vähän huonosti kirjotellu tänne :bonk:. Piti vielä mainita, että tarkoitan tuota muovi osaa mikä on nuitten kaikkien nappien ympärillä eli suulakkeista alaspäin ja jossa on reiät puhallinnopeudelle, lämmölle ja puhalluksen suunnalle.
SorsaB
Onko tietoa kellään? Ärsyttävästi resonoi :banghead:
JNN
Jäsennumero: 3208
Kokeile sellaista purkkapatenttia, että raotat sitä hiukan ja sinitarraa väliin, sitten painaen kiinni.
Hävettää moisia vinkkejä heitellläkään, mutta helppoa ja ehkäpä jopa toimivaa, ilman uuden osan hankintaa. Eikä kumminkaan pilaa mitään..
SorsaB
Kokeilin laittaa sinitarraa ja kaikkee, mutta silti rämisee vielä. Minkälaisella kiinnityksellä tuo taustalevy on kiinni? Eli onko sieltä jotkut muovikynnet poikki jonka takia ei kannata ruveta edes purkamaan vai voiko siellä vaan olla joku kiinnike mikä vaan ei ole enää paikallaan? Muutenkin tuntuu, että koko keskikonsoli siitä info näytöstä alas päin alkaen oikealta puolelta sellainen löysä ikään kuin se puoli ei olisi missään kiinni.
SorsaB
"Hiukan" vanha juttu tää, mut herätellääs sen verran henkiin, että kokeillu oon tuohon kaikenlaisia kikkoja, mut ei vaan saa tuota resonointia kuriin. Eli muovi osa joka peittää tuon valkosen osan tässä kuvassa niin miten kiinnityy siihen http://www.ocf.fi/forum/download/file.p ... &mode=view ? Ihmeellisen tuntunen kun ei tunnu mihinkään ottavan kiinni vaikka yrittää painaa sitä jos ois jostain kiinnikkeestä irti vaan lähteny.
