Vectra B -97 nykii,nykii
annika29
pienillä nopeuksilla nykii ja putputtaa pakoputki. lämmöt ei nouse kauheen ylös ja savuttaa myös.käy paremmin kun ottaa tyhjäkäynti moottorista johdon irti.käy tyhjäkäynnillä sillonkin kylllä huonosti.jos äkkiä painaa kaasua myös välistä nykii.missähän lie vika ois?nää on taas näitä ainaisia kysymyksiä ooppelista:)joku muukin saattanut muutamaan otteeseen kysyy samaa:)
(F)ast_tra
Kingis_
Re: nykii,nykii
Mikä auto, mikä moottori?
annika29
Re: nykii,nykii
juu eli kyseessä kakslitranen sport -97
Kingis_
Re: nykii,nykii
Eli x20xev koneinen joku ooppeli. Termostaatin vaihto auttanee lämpöihin. Polttaakos vikavaloa? Koodien lukuun löytyyt hyvät ohjeet täältä. Massamittari, ecun lämpöanturi, imuvuotoa jne.? Syökös se öljyä, siitähän se savutus voisi johtua tai jos oli vaikka kansipahvi vikaa niin voisi vesihöyryjä olla myösannika29 kirjoitti:pienillä nopeuksilla nykii ja putputtaa pakoputki. lämmöt ei nouse kauheen ylös ja savuttaa myös.käy paremmin kun ottaa tyhjäkäynti moottorista johdon irti.käy tyhjäkäynnillä sillonkin kylllä huonosti.jos äkkiä painaa kaasua myös välistä nykii.missähän lie vika ois?nää on taas näitä ainaisia kysymyksiä ooppelista:)joku muukin saattanut muutamaan otteeseen kysyy samaa:)
annika29
Re: nykii,nykii
tuntus et savutus johtus liiasta bensan saannista en usko et öljystä johtuis ei vie öljyä.pakokaasu haisee oudolle.opel vectra kysees.ei pala vikavaloja varmaankaan
maaza84
- OCF Member 2018
Re: nykii,nykii
pukkaako sinertävää savua kylmänä? Onko se "haju" millaista siin kaasussa? Niin itellä kun söi toi toinen kone paljon öljyä niin tuprutteli sinistä ja muutenki pöllyytteli kylmänä enemmän ja lämpimänä vähemmän, mut kuiteskin. Jos epäilet liiallista bensan saanti taikka liian rikasta seosta niin lambda anturi kannattaa tarkastaa
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Kingis_
Re: nykii,nykii
No se voisi tuo ecun lämpöanturi ainakin tuota aiheuttaa. Maksaa motonetillä 10€, ei ole paha rasti kokeilla. Tai sitten se anturin liitin ketkuilee.
annika29
Re: nykii,nykii
luulen et jossakin anturis vikaa.kun nykii palaa välil myös luistonesto ja abs valo.auto sillai rykii ja paukkuu ja käy hyvin huonosti tyhjäkäynnil.sillon saattaa savuakin pössäyttää.vika ollut muutaman kk.muutenkin kierrokset heittelee jonkiverran tyhjäkäynnil. Tulpat oli aika paskasen näköset ku kattelin,oisko bensaa?
Re: nykii,nykii
Lueppas varoiks vikakoodit:
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
ChiEf
Re: nykii,nykii
Kyllähän tuo pikkasen puolan suuntaan antaisi viitteitä.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
annika29
Re: nykii,nykii
yli kaheksaa kymppiä kun ajaa ei huomaa mitään mut hiljempaa kun ajaa niin on aika perkuleen inhottavaa kun ei toimi tasasesti.nykii,rykii ja paukkuu.en ole ehtinyt vikakoodeja vielä lukea
Re: nykii,nykii
Tulpat ja/tai sytytysjohtimet heikossa hapessa mahdollisesti. Vikakoodit kannattaa tosiaan katsoa... luistoneston ja ABS-valon syttyminen viittaa vikaan.
annika29
Re: nykii,nykii
ja nyt sit huomattiin et tulpat on aika öljyiset. täytyy tässä katsella ja toivoa vaan kovasti et saa auton kuntoon.hankala tolla nyt on ajella.
(F)ast_tra
Re: nykii,nykii
Venttiilikopan tiiviste vaihtoon. Ei kannata ajaa sillä autolla tai saat vaihtaa tulpanjohdotkin, ellei ole jo menneet rikki.annika29 kirjoitti:ja nyt sit huomattiin et tulpat on aika öljyiset. täytyy tässä katsella ja toivoa vaan kovasti et saa auton kuntoon.hankala tolla nyt on ajella.
