B omegan ajonesto?
JnW
B omegan ajonesto?
Viesti Kirjoittaja JnW »
Elikkä mitenkäs auton saa käyntiin jos on virta-avaimen siru hukassa. Olis tommonen peltoautoksi tarkoittettu aihio saatavilla muutamalla satasella, niin tiedustelisin vaan, että onko kallista hommata opelilta uutta sirua tai sitten että olisiko jotain kikkailtavissa että auton saisi tulille?
munakukkaro
Re: B omegan ajonesto?
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Ajoneston pitäisi pystyä ohittamaan. Haulla löytynee aiheesta enemmän.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sirullista ajonestoa ei pysty ohittamaan.
onks noissa muka useempaa erilaista?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ari-S kirjoitti:onks noissa muka useempaa erilaista?
On. Infrapuna (vuodet 94-96), ja myöhemmissä tämä sirumalli.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Omega B tä on tehty 1993/06 - 2002/06 välisenä aikana aika monennäköisenä 14 lla erilaisella moottoriversiolla.
Uskoisin että on olemassa useempia erilaisia ajoneston toteutuksiakin.
JnW: mikä moottori ja vuosimalli on kyseessä ?
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
eikös se ole vaan keskuslukituksen toteutus eri? eikö vanhemmissakin ole se siru siinä avaimessa? vai muistanko nyt ihan totaalisen metsään
Sirullinen ajonesto tuli -95.
Se on integroituna ECU:uun.
Vanhemman mallin ajoneston voi ohittaa.
JnW
2.0l bensakone, vuosimalli 1994.
Ilmeisesti tossa ei siis ole sirullista ajonestoa, joten myyjä ei tiedä itsekään mistä puhuu. Tänään ois tarkotus käydä mulkasemassa sitä autoa paikan päällä, niin mistäs tuon nyt sitten helpoiten näkee että onko sirullinen vai siruton?
Sirullisessa on virtalukon ympärillä tuollainen transponderi.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... sennus.pdf
