Vanneteippiä?
Ooppelimies
Vanneteippiä?
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Osaako joku kertoa löytyykö Jyväskylän alueelta valkoista vanneteippiä kivijalkakaupasta?
Motonetissä kävin ja heidän valkoinen ei ole valkoista, vaan täynnä jotain heijastavia hileitä.
velsalaanen
Re: Vanneteippiä?
Viesti Kirjoittaja velsalaanen »
Käyppä kattomas jossain moottoripyörä tarvikeliikkees,niissä on aika hyvät valikoimat vanneteippejä.
Mikään ei ole heleponpaa ku reijän poraaminen väärään paikkaan.
Ooppelimies
Re: Vanneteippiä?
Kiitos vinkistä. Täytyy käydä katsomassa tarjonta.
Re: Vanneteippiä?
Mopopoikien suosiossa on nuo vanneteipit kovasti joten tosiaan mopo/moottoripyöräliikkeistä löytyy erilaisia vaihtoehtoja ja täällä ainakin tuossa Biltemassa on jotain teippejä, en tosin sen tarkemmin ole katsonut, että minkävärisiä ovat. Motonetissäkin on, mutta sen kerran kävit jo niin se ei ole vaihtoehto. Jotkut on joskus käyttäneet sähköteippiäkin ja silläkin saa ihan siistit raidat kun putsaa pinnan, että teippi tarttuu hyvin. Sitä saa ainakin valkoisena, tosin en tiedä saako kuinka kapeana. Kestosta pidemmällä aikavälillä en osaa sanoa kun en itse ole kokeillut, mutta mitä olen joillakin nähnyt niin kyllä ne on näyttäneet kiinni pysyvän :)
Ooppelimies
Re: Vanneteippiä?
Täytyy pitää mielessä tuo sähköteippi, kun jonkun liikkeen ohi seuraavan kerran kulkee.
Mopoteippiä ostin sitten kokeeksi yhden rullan.
Valkoisenahan tuo myydään, mutta ei se valkoinen kyllä oikeasti ole, vaan hieman harmahtava kun on heijastavaa mallia.
Helppohan nuo on sitten nyppäistä pois, jos alkaa ärsyttämään. :D
Re: Vanneteippiä?
Ne taitaa kaikki oikeat vanneteipit olla juurikin heijastavia. Pimeällä hohtaa kuten heijastin yleensäkin :D Kannattaa sitten muistaa jos sähköteippiä päädyt kokeilemaan, että niissäkin on laatueroja todella paljon. Ne ei ainakaan heijastele mitään :) Tutulla oli auton vanteissa punaista vanneteippiä niin ei pimeällä näkynyt tummasta autosta muutakuin ne teipit :lol:
Re: Vanneteippiä?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Itelleni ostin autotarvikeliikkeestä jotain mikä oli ehkä tuota sähköteippiä ja leveys oli samaa luokkaa kuin noissa vanneteipeissäkin. Ei heijasta ja on kestäny paikallaan kohta pari vuotta. Värivalikoimaa oli jonkin verran ja hintaa oli vähän yli 2e/rulla eli tuota saa 6 rullaa yhden vanneteippi rullan hinnalla. Yksi rulla riitti hienosti neljään 18":n vanteeseen ja jäi vielä ylikin.
Toki sitä vanneteipin hintaa nostaa se "laite" joka auttaa reunan mukaan teippaamisessa mutta onnistuu se ilmankin. Nuo omat vanteet teippasin ihan vapaalla kädellä eikä tuo teippi nyt ihan älyttömästi mutkittele.
Kuvassa vanne teipattuna: http://kuvablogi.com/nayta/2966825/
Re: Vanneteippiä?
Sami Hedberg kirjoitti: Eii helvetti se vaatii neljäntoista vuoden insinöörisuunnittelun :o :lollis:
Se "laite" tosiaankin on ihan näppärä keksintö ja jos käyttäjäkin on kätevä sen voi tehdä itsekin ja vieläpä juuri omille vanteille sopivan :)
Ooppelimies
Re: Vanneteippiä?
Joku helvetinkone siellä paketissa näytti oleva, katsotaan tuleeko sillä pelkkiä ryppyjä. :D
velsalaanen
Re: Vanneteippiä?
Sitä mp-teippiä ei niin vaan nypätä irti kun siihen kyllästyy.
Mulla oli yhden kesän pyörässä vanneteipit ja kun syksyllä rupesin sitä irrotteleen niin kyllä siinä työmaa oli saada se teippi irti!
T.K
Re: Vanneteippiä?
Viesti Kirjoittaja T.K »
Viime kesänä etsin vanneteippiä mutta sitä ei löytynyt puhtaan valkoisena yhtään mistään. Ainoa vaihtoehto oli mennä teippifirmaan ja teettää siellä 6mm levyisiä ja parimetrisiä suikaleita. Kaikkineensa mittaa oli 18 metriä ja maksoi parikymppiä.. Kivet vaan tahtoo hakata teipistä paloja pois kun on "venytetyt" kumit vanteilla, mutta muuten kesti loistavasti :D
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Ooppelimies
Re: Vanneteippiä?
Tarvikkeet tosiaankin on, homma on vain vielä aloittamatta. :D
Laitan kuvia lopputuloksesta näytille..
Ooppelimies
Re: Vanneteippiä?
Tänään alkaa sitten tämä proggis. :D
Vanteiden maalaus ja teipinlaitto.
Kuvia tulee, kun homma on valmis.
Ooppelimies
Re: Vanneteippiä?
Eipä ollutkaan niin helppo juttu kuin oletin. :D
Vanteiden keskiosissa on/oli tummakromi pinnoite, josta oli lakka irtoillut ja osittain pinta oli hapettunut puhki.
Vanteet hiottiin kyllä kirkkaalle pinnalle, mutta maali ei siihen meinaan oikein tarttu millään ilveellä.
Varsinkin nämä hapettuneet kohdat ovat ongelma.
Ooppelimies
Re: Vanneteippiä?
Hieman venähti tämä suoritus, mutta valmista tuli vihdoin ja viimein.. :D
