Eihän kiristimen osoitin kosketa vesipumppuun?ascona 87 kirjoitti:Konetta siivasta pyöritettiin ja jokohihna paikkaan ,käymään lähti laakista ja nyt kirskuu metalli metallia vasten kunnolla koneessa jossain ,ihmeellistä mutta totta!!!!!!Luulin että pääsen ilman kansiremonttia .
Opel Vectra B 2.0 Ecotec tukehtuu just kun kaasua painaa
am5
Re: Opel Vectra B 2.0 Ecotec kirskuu pahasti
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
ascona 87
Ei ota kiristimen viisari kiinni .Tutkin vesipumppua ,on tullut reikä vesipumpun päälle ja rautahilettä hiukan tullut kans???Toinen rullista pitää ääntä vähän ja toinen ei pidä siis muoviset.Rullat pyörivät hyvin ja vesipumppu ei pyöri kevyesti kyl,oisko vesipumppu tullu tiensä päähän??Siis kyl se hetken kävi kone silloin olin jo lisännyt öljyä minimin yli tikussa ja sit vasta kävi kone ,ei siis käynyt kuivana yhtään .
FullMetal
no ravistele sitä vesipumpun ratasta tuntuuko pienintäkään välystä.
(itse kyllä laittasin ne uudet jakopään osat kaikki ja sitten vasta ihmettelisin jos ääni jatkuu)
lmb-58
siinä onkin pikkureikä pumpun vuotoa varten, uudet hilut, ja kaikki niin eiköhän ääni lopu.
opel vectra c 2,2 gts
ascona 87
ai jaa siin kuuluu olla reikä jep.Vesipumppua kokeilin ei ole lappia pyörii nahkeasti kyl en tie ,jakoremmi päällä kokeilin juuri kirskuuko ja jatkus vaan .Uusin jakopään osat niin sit tiedän taas enemmän,menee ens viikkoon kun saan osat taas .
ascona 87
Juu ,löyty vika jo ,pakosarjasta se ääni tuli ,jakopään puoleinen reuna vuosi aika kovin ,sutsutus kuuluuu,Nyt pakosarja pois paikasta 2 pinnapulttia oli poikki ja löysässä,uusin tiivisteet ja otan katkenneet pinnapultit irti .Sit takas vaan ja kokoan muut ,sit käymään ,eiköhän ala toimimaan ja tiedän muuten varmasti että toimii.
jantsu68
Mulla on vähän samanlaista vikaa. Kuulostaako se siltä että se ääni kuuluis sieltä jakoremmiltä?
FullMetal
joo huonosti kuvailit äänen kyllä, sieltähän ne aina katkeaa sieltä termarin juuresta ne pultit ja kuuluupi ennemmin semmoinen räpättävä ääni ja nimenomaan kylmänä.ascona 87 kirjoitti:Juu ,löyty vika jo ,pakosarjasta se ääni tuli ,jakopään puoleinen reuna vuosi aika kovin ,sutsutus kuuluuu,Nyt pakosarja pois paikasta 2 pinnapulttia oli poikki ja löysässä,uusin tiivisteet ja otan katkenneet pinnapultit irti .Sit takas vaan ja kokoan muut ,sit käymään ,eiköhän ala toimimaan ja tiedän muuten varmasti että toimii.
lämpimänä pakosarja laajenee ja vuoto vähenee ja ääni hiljenee. kaasua painettaessa räpsättelee kovempaa.
melkein poikkeuksetta kaikissa on ollu samallainen ääni mitä itse olen rapannut joissa on tuo pakosarja vuotanut.
ja kuulee jo konepeltiä avaamatta vuotaako se vai ei .
