opel omega mv6 3.0 vm-98 abs ja tc valot palaa.
jyrken80
Viesti Kirjoittaja jyrken80 »
elikkä syttyi palamaan abs ja tc merkkivalot sekä nopeusmittari ei toimi eikä myöskään ohjaustehostin kunnolla :( mistähän vikaa kannattaisi alkaa etsimään???
Jarnok
Re: mv6 abs ja tc valot palaa.
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Re: opel omega mv6 3.0 vm-98 abs ja tc valot palaa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuskin puoleisen takavetoakselin juuressa olevasta ABS- anturista , sen liittimestä tai johtimista.
NI-TO
Viesti Kirjoittaja NI-TO »
Muistaakseni kun sulake 15 kärähtää niin tapahtuu noin.
jyrken80
vikaa ei ole löytyny,valot ei pala kun on kylmempi keli/kylmä auto mut sit kun keli lämpenee niin syttyy :( juurikun olisi katastus tässä kuussa edessä niin piti tulla tuommonen vika.kohta voipi olla suht hyväkuntoinen/vähän ajettu farkku omega myynnissä.
Anturin lisäksi kannattaa tarkistaa ABS- boxin liitin... voi olla hapettumaa tai sitten vika on boxin sisällä... huonoja juotoksia.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
MIttaa myös valojen palaessa sulakkeen 15 läpi kulkeva jännite. Myös latausjännite voipi heiketä, jolloin tiputtaa noita helposti pois.. Kannattaa samalla mitata sekn. Latausvalon polttimo palaa kuitenkin virrat päällä, vaikka ei noiden muiden valojen syttyessä, vai..?
jyrken80
JNN kirjoitti:MIttaa myös valojen palaessa sulakkeen 15 läpi kulkeva jännite. Myös latausjännite voipi heiketä, jolloin tiputtaa noita helposti pois.. Kannattaa samalla mitata sekn. Latausvalon polttimo palaa kuitenkin virrat päällä, vaikka ei noiden muiden valojen syttyessä, vai..?
joo ei pala latausvalo käynnissä,laturi remontti teht muutama kuukausi sitten.
jyrken80
semmonen tuli mieleen,et pystyyköhän vaikuttamaan kun jarrupalat lopussa ja ajotietokone herjaa sitä itse asiassa 2-3 kuukautta ilmottanu sitä!?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Putsaa tuo mainittu abs-anturi sekä pyörännavassa oleva anturin "kolo". Anturi ihan perinteisesti ja pyörännapaan paineilmaa samalla napaa pyörittäen. Ei maksa mitään ja saattaa olla p****a, joka heikentää anturin toimintaa (magneettivuota).
jyrken80
edelleenkin palaa valo!anturit putsattu ja mitattu mitäs niiden kuuluisi näyttää kun mittailee niitä?pystyykä tuosta itse kahtomaan vikakoodeja?
Rengasta pyörittäen liittimestä virrat päällä mitaten vaihtojännitealueella tai olla siinä 2 V tienoilla. Jossain topicissa Kadett90 tuon jännitteen mainitsee.
Eipäilen kyllä, ettei oikein jumpperilla onnistu, mutta toki kokeilla voi. 16 - napaisen diagnostiikkapistokkeen pinnistä 12 tulee ABS - järjestelmän vikakoodit... eli pinni 12 ja pinni 5 yhteen.
Tarkista se ABS-boxin liitin.
jyrken80
liitin putsattu boksilta,valot sammu mut välillä syttyy ja sit kun koputtelee boksia niin saa sammumaan ne!pystyykö tuota boksia purkamaan ja tekemään sille jotain?
Boxissa on sitten sisällä huono juotos... mahdollisesti releen kannassa. Muistaakseni ovat jotkut foorumilaiset noita boxeja korjanneet, eli juottaneet uusiksi. Foorumilta löytyy topicci asiasta. Käytä hakua.
Muistaakseni pitää se boxi leikata varovasti auki(ettei osu piirilevyyn) , juottaa huonot juotokset uusiksi ja sitten kasata sikaflexillä tai silikonilla.
Tais ollakin Vectran ABS - yksikön korjaamista koskeva topicci, mutta Omegassa todennäköisesti sama tai samanlainen boxi, joten ohje saattaa päteä siihenkin. Tuossa se topicci :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=abs+boxi
