Siniset mittarivalot!
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
jos joku haluaa sinisiä mittarivaloja, tai muita valoja (itselläni koko konsoli ja mittaristo on sinisenä) niin käykää ostamassa esim. sinooperista sinistä lasimaalia. Sillä tulee hieno, lähes kuin uusissa golffeissa. Maali ei näytä ainakaan kuluvan tai palavan pois!
pebe@kanetti.com
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Tuo tieto oli enemmän kuin sata jänistä.
Kiitti.
ei sulla olis kuvaa niistä valoista?
Mikko K.
BMW E46 -02
pebe
ei ole, mutta kyllä niistä aika siniset tulee! ainakin corollaan kun tehtiin, tais olla 3w lamppuja niin pysy pitkään hienona!
ja kyllä vectrassakin näyttää jeeeeees=)
pebe
niin ja piti vielä sanomani että ei se keskikonsolin pois otto niin vaikeaa ole. Aikaa kului tohon polttimonvaihtoon n.½h ja rahaa 0,7e.
astronomi
Viesti Kirjoittaja astronomi »
Tohon sanoisin että tuskin on yhtä hyvä kuin nois volkkareissa koska niissä käytetään noit ledejä. Tavallisen polttimon valo ei sisällä kovinpaljoa sinisenvalon aalonpituutta joten suodattimella siit ei kovin kirkasta saa (esim juuri tolla maalilla). Paremman ja kirkkaamman tuloksen saa ledeillä ja ovathan ledit lähes ikuisia jos vaan niille syötetään sopivasti jännitettä...
pebe
mutta kuitenkin ainakin minä sain niistä siniset!
Ja kerro ihmeesä jos tiedät miten ledit saa kiinni veccuun...
Kulmala
Ei niitä ledejä saa heittämällä paikalleen vaikka haluais. sinun pitää joko liimata ne sinne (älä käytä pikaliimaa, sulattaa ledin) tai sitten lampun pidikkeitä "sorvata" ja upottaa siihen. Mulla on C-ascon kelloon laitettu sininen ledi, ja on hieno vaikka ite sanonkin. Yritän saada kaverilta digikameran lainaan niin saan kuvan sitten siitä.
Mikko K.
BMW E46 -02
pebe
eli, mistä saa ledejä?
ja käykö se jännite ja watit ihan vakiona, vai myydäänkö ledejä eri tehoisina?
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Mä tilasin Pro&Streetiltä. Pete, osaatko kertoa, missä vaiheessa niitä vois odotella?
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Kulmala
Ledejä voi tilata osoitteesta http://www.partco.fi tai http://www.bebek.fi ledejäkin saa eri valotehoisina, halvimmat eivät juurikaan valaise mutta saattavat nippanappa riittää kojetaulun valoiksi (silloin pitää jokaiseen kohtaa laittaa oma ledi) mutta kun tilaat superkirkkaat niin valotehoa kyllä riittää. mutta kato että on vähintään 1000 millikandelaa. sitten sinun pitää ostaa vastukset, jokaiseen lediin pitää jompaan kumpaan jalkaan tinata pieni vastus kiinni (minä suosittelen 680 oomin vastusta). tuolla vastuksella ei aivan saa ledin kaikkia
"tehoja" irti mutta et huomaa sitä kun ne on kojetaulussa. ja ledi ei pala ylijännitteen vuoksi.
katopa tuossa on otsikolla "valkoiset mittarinpohjat ja siniset valot" kans juttua ledeistä.
Mikko K.
BMW E46 -02
pebe
jep, eli tuolla oli puhetta jostain sinistä polttimoista tms. Toi ledi hässäkkä kuulostaa aikas vaivalloiselta, joten se projekti siirtyy siksi kunnes on paremmin aikaa. Valkoset mittarinpohjat,punaiset viisarit ja siniset valot, siinä olisi tavoitetta joho päästään!=)
kävin eilen tämmösellä sivulla http://www.spelektroniikka.fi/
ja siellä oli erilaisia ledejä, jopa 4 kandelaa, eli sehän on jo aika kirkas?
Kulmala
Se 4 kandelaa on saman lainen kuin niissä avaimen perä valoissa (saphire, photon yms). mulla on jalkatilassa siniset ledit, 2kappaletta per puoli edessä. ainoa vika niissä on se että heijastus kulma on niillä 20 astetta, normaali ledissä se on 45 astetta ja joissakin enemmänkin. silti ne valaisevat koko jalkatilan. Tietääkseni Superkirkkaita ledejä, ainakaan sinisiä ei taida saada leveämmällä heijastuksella. Suomen huoltopalvelulla oli keltasia ledejä joista oli saatu 10 kandelaa, kirkas joo. mutta sieltä ei voi tilata yksityis henkilö.
Mikko K.
BMW E46 -02
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ai Volkkareissa ledit? En ainakaan ole huomannut? Niisä on sellaiset siniset valokanavat joita pitkin valot tulee tiettyyn paikkaan.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
maanlu
Viesti Kirjoittaja maanlu »
Tuossa talvikuva mun räpellyksestä ledeillä Kuva
JJ
Digimittaristossakin voisi toimia ledit vai näkyyköhän ne päivänvalossa? Tai siis toimiihan ne mut näkyykö??
_________________
-Janne
-Some things are best modified-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2002-07-17 23:43 ]</font>
