Eli otsikon mukainen auto johon tarvis koukku löytää. Kovil antaa OPC:hen oman koukun ja GTS:lle kaksi vaihtoehtoa. Mitähän eroa niillä sitten on? Toinen irroitettavalla kuulalla vai?
-Tuotenumero 40051A VM 2002-08 Vectra (C) Sedan & 5D & GTS, (EI OPC)
-Tuotenumero 40151C VM 2002-08 Vectra (C) Sedan & 5D Coupe & GTS, OPC
Koukku on tarkoitus hommata käytettynä joten mitähän eroa noilla koukuilla on? Sopiiko ylempi GTS:n koukku OPC:hen ilman puskurin leikkelyä?
Vetokoukku Vectra C OPC 5D
Re: Vetokoukku Vectra C OPC 5D
En tiedä onko tästä apua, mutta kävin katsomassa mun opc:n koukun mallin. Tyyppikilven mukaan malli olisi Kovil 40151KA.
Edit: Mulla ei ole helmaa leikelty.
Vectra OPC -06, Z28NET
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
mulla on alkuperäinen kuokku (kääntyvä) tossa ainakin on luukku diffuusorissa...vectraTBO kirjoitti:Eli otsikon mukainen auto johon tarvis koukku löytää. Kovil antaa OPC:hen oman koukun ja GTS:lle kaksi vaihtoehtoa. Mitähän eroa niillä sitten on? Toinen irroitettavalla kuulalla vai?
mä taidan olla pöhlö
Kiitokset! Melko mielenkiintoista kun tuon koukkutyypin pitäis sopia malleihin Vectra (C) Sedan & 5D Coupe & GTS Kovilin 07.09.2005 päiväämän katalogin mukaan. Sitten taas toi uudempi luettelo antaa OPC:lle oman koukun?O_P_C kirjoitti:En tiedä onko tästä apua, mutta kävin katsomassa mun opc:n koukun mallin. Tyyppikilven mukaan malli olisi Kovil 40151KA.
Linkki ko. luetteloon: http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/K ... ettelo.pdf
Tuossa mallissa myöskään ei ole saksien kuvaa joten puskuria ei tartte loveta niinkuin mainitsitkin, toisessa mallissa tarvii.
Tässä linkki tuohon uudempaan luetteloon: http://www.kovil.fi/search.php?vehicle=OPEL
Molemmissa luetteloissa 40051A malli vaatii puskurin sahailua. Eli tuo (vanha)40151KA ja (uusi)40151C ei sitten tarvi vissiin? Onko sulla O_P_C irroitettava koukku? Minkähän vuoksi tuon toisen koukun numero on muuttunut vuosien myötä mutta tuon toisen ei?
Timok:lle: Farkkuun on eri koukku mitä 5D/sedaniin.
EDIT: Löysin kuvan entisestä -04 GTS Vectrastani johon koukun asensin ja se oli samalla numerolla mitä O_P_C:n koukku.
Eli O_P_C:n koukku on varmaan myös irroitettava...
- timok
- Viesti:
Juu nou hätä
Kyllä, irroitettava on.vectraTBO kirjoitti: Onko sulla O_P_C irroitettava koukku?
