Vectra dti -97 turbo ongelmaa....
Terzi81
elikkästä mulla ois tuossa oopelissani turbossa sellaista häikkää että alkaa ahtamaan vasta jossain 3000rpm paikkeilla onko tuo normaalia vai alkaako turbo hiipumaa tiensä päähän... autolla ajettu 477tkm....
rgs1
Re: Vectra dti -97 turbo ongelmaa....
Ei ole normaalia, kyllä sen pitäisi jo alle 2000 rpm ahtaa. Turbossakin voi tietysti olla vikaa, mutta ei välttämättä...Testeriä ja alipainesysteemin mittailuja ensihätään. Hukkaportin tanko muuten pitäisi vetäytyä napakasti alipainekelloon päin jo tyhjäkäynnillä.
Terzi81
alipaine systeemit tutkittu ja letkut uusittu mutta se tanko liikkuun 2-4mm kun alkaa ahtaaettä oiskohan hukkaporti alipaine kello sökön.... ostan myös sellase jos löytyy edullinen
ule2010
Missä hukkaportin tanko ja alipainekello on?Hukkaportin tanko muuten pitäisi vetäytyä napakasti alipainekelloon päin jo tyhjäkäynnillä.
Minulla vähän sama vikaa. Turbo ei reagoi kaasuun alemmilla kierroksilla.
Meneehän tuo tuollaisenakin.
Yritän tässä opiskella Vectran tekniikkaa,jotta tuonkin voisi korjata, kun kesä tulee.
rgs1
Tämä kyseinen alipainekello on se peltipallero turbon vieressä. Siihen tulevassa alipainepillissä pitäisi olla ihan reilu imu jo tyhjäkäynnillä. Tarttuu kunnolla kiinni, jos vaikka sormenpäällä tukkii avoimen putken.ule2010 kirjoitti:Missä hukkaportin tanko ja alipainekello on?
