C20XE koneen hepat | käy laihalla
se o semmonen homma tän kanssa että ei o mitään vikaa CO on näissä C20XE:sissä tuon mitä mullakin on kaveri käytti eilen katsastuksessa ja CO oli tuon 0.6 ja vahvistukseski vielä
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... &forum=4&2
pitää ostaa säädettävä bensapaineen säädin tähän nii saa nostettua CO:ta ja heppoja
..tulipahan vaaan mieleen että onko bensanpaine oikea (2.5-3.0 bar,omassa max. paine oli 2.4 bar. alipaine säädöllä Min. 1.7 bar.??), jos bensanpaine on liian iso niin se saa liikaa ruokaa, josta korkea HC arvo 378!! ja lambda yrittää vetää laihalleen ,mutta säädöt "tapissa" arvo 1.07!! mulla oli 1.00!?
Oliko kone täysin lämmin ennen pakokaasujen mittausta??
Itselläni penkitetty karalalla, josta sai mukaan lambda kartan, helppo seurata mitä tapahtuu eri kierroksilla.
Hyvät tehot olet saanut kuitenkin!!
Tulpista on muuten aika tarkka ainut oikea on BOSCH FR7DC2.
<font size=-1>[ This Message was edited by: hate 1 on 2003-10-20 20:28 ]</font>
Rikas CO nostaa vähän HC arvoa ja 378 ppm ei ole kovin korkea HC arvo, Opelin ohjearvo tuolle moottorille on 300 ppm.On 2003-10-20 20:24, hate 1 wrote:
HC arvoa nostavat epätäydellinen palaminen, yleisimmin:
- imuvuoto
- sytytyskatkokset
j.h
Joo on ollut vähän kiireitä töissä, niin että harrastukset kärsivät.On 2003-10-01 12:06, madi wrote:
jpisteh TUU APUUN PLEASE![]()
Siis toi pakokaasulappu on ok. Siis kuormittamaton moottorin CO 0,5...2 % välillä. Minä tykkään enempi 1,5% paikkeilta, sillä auto on silloin vähempi hyppyheikki ajaa.
Täyskuormalla CO PITÄÄ OLLA YLI 4 % (ja lambda-anturin signaalin yli 0,8 V), muuten varaana mooottorivaurio ja nopeasti (varsinkin jos suuttimien tuottoissa eroja). (C)20XE moottoreissa yleensä CO kuormitettuna pyörii tuolla 5,0...6,5 % tuntumassa, niin ainakin muistelen...
Pieni imuvuoto vaikuttaa joutokäyntiseokseen paljon, täyskaasuseokseen ei juuri ollenkaan. Siis vikaa on turha etsiä pienistä imuvuodoista.
Itse aloittaisin tarkastamisen...
- seokset kuormitettuna
- papaineet kuormitettuna
- kaasuläppäpotikka (tai täyskaasukärjet)
- ilmamassamittari pitää nousta ryntäytyksessä yli 4 v alla 1,3 sekunnin (oskilloskooppi)
- suuttimien tuoton testaus penkissä ja pesu, oulun tekulla on ASNU.
Laihalla olon syyn olettaisin noiden tarkastusten jälkeen olevan selvillä.
Kiva kuulla että Oulun tekun tehodynokin on aktiivi käytössä
j.h
kyllä tämän foorumin taso on matala, kun apuun kutsutaan... ;-(
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-10-21 17:41 ]</font>
Jos C0 0,6% penkissä niin varmana puuttuu tehoja ja pirun paljon.On 2003-09-30 16:49, madi wrote:
ata se vaan ku auto käy liian laihalla 0.6 oli koko ajan melkein mittarissa ku kaasua painettiin eli tehoja puuttuu tuskin heppoja vaan vääntöä
Siis mikä tämä O,6 oli???
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-10-23 17:38 ]</font>
siis päästöissä o tuo CO 0.6
http://opel.kompassi.com/pakokaasuarvo.jpg
vaa sehän on normaalia katalysaattori koneissa kahella kaverilla oli samanlaiset päästöt
C0 0,6 % on normaali kuormittamattomalla koneella normaali pakokaasumittauksessa.On 2003-10-24 00:55, madi wrote:
Penkissä kuitenkin kattikoneella pitää COn olla yli 3,5% ja lambdan enintään 0,9.
j.h
