Astra -93 1,6 8v Ei käynnisty 'kylmänä' ilman käynn.kaasua,
Re: Astra -93 1,6 8v Ei käynnisty 'kylmänä' ilman käynn.kaasua,
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oletko tuon aiemmin mainitsemani tyhjäkäyntisäätimen tarkistanut ja/tai puhdistanut??
Tuli vielä mieleen kaasuläpän asentoanturi... kaiketi tuossa sellainen potikka on kaasuläpän kyljessä. Jos se antaa virheellisesti tiedon, että kaasuläppä on hieman auki, niin tyhjäkäyntisäädin ei välttämättä avaudu.
Nizuxiini
Ja hiukan lisäystä, Juuri kävin tankkaamassa autoa kun valo paloi, käynnistyskaasulla lähti käyntiin.
Huolto-aseman pihassa heitin kytkimen pohjaan kun siihen pistooleille menin, niin vauhdissa auto sitten sammui kokonaan ja sitä ennen vikavalo paloi, uudestaankun käynnistin niin vikavalo sitten hävisi... :O
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodit uudestaan lukuun.
Nizuxiini
Juu pitää käydä vielä tässä tänään kattomassa ne koodit.
Nizuxiini
Robertx kirjoitti:Tuli vielä mieleen kaasuläpän asentoanturi... kaiketi tuossa sellainen potikka on kaasuläpän kyljessä. Jos se antaa virheellisesti tiedon, että kaasuläppä on hieman auki, niin tyhjäkäyntisäädin ei välttämättä avaudu.
Kaasuläpän asentoanturia kokeilin auton käydessä pois. VÄHÄSEN ääni muuttui ja takasi ku laitto nii taas muutti vähäsen..
Vikakoodiksi se antoi sen lämpötila anturin jännite heikko...
Jaa koodi 14
Nizuxiini
kadett90 kirjoitti:Jaa koodi 14
Juu se koodi.
Ilmeisesti tarkoitat moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin jännite heikko ?? Tällöin vika mahdollisesti liittimessä tai liittimelle tulevissa johtimissa. Jos anturi näyttää väärää lämpötilaa (kone lämmin) , niin huonosti käynnistyy kylmänä.
Nizuxiini
Robertx kirjoitti:Ilmeisesti tarkoitat moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin jännite heikko ?? Tällöin vika mahdollisesti liittimessä tai liittimelle tulevissa johtimissa. Jos anturi näyttää väärää lämpötilaa (kone lämmin) , niin huonosti käynnistyy kylmänä.
Eiku niin se juuri. Perjantai ku menee senat sakasin. =)
Elikkäs mitäs tehdään sitten? :)
Vikakoodi 14 tulee, kun anturille tuleva johdin / johtimet ovat oikosulussa maihdin. Tällöin antaa moottorin lämpötilaksi +135 astetta.
Tarkista liitin ja liittimelle tulevat johtimet.
Nizuxiini
Robertx kirjoitti:Vikakoodi 14 tulee, kun anturille tuleva johdin / johtimet ovat oikosulussa maihdin. Tällöin antaa moottorin lämpötilaksi +135 astetta.
Ookei.. Elikkä mistä löydän varmasti tuon oikean anturin??
Pitäis löytyä imusarjasta tai imusarjan alapuolelta. Littimellä sininen ja ruskea johdin.
Nizuxiini
Robertx kirjoitti:Pitäis löytyä imusarjasta tai imusarjan alapuolelta. Littimellä sininen ja ruskea johdin.
Juu, okei. Huomenna pääsen saliin auton kanssa ja siellä voin alkaa näpertämään jos vaikka löytäisin sen.
Autodata ohjelma on myös käytössä huomenna että jos sieltä näkyisi tarkka sijanti sitten jos en löydä..
Elikkä seuraanko niitä johtoja mihkä ne menee?
Eivätkä ole rikki tai hankautuneet että ottasvat maihin?
Tarkista ensin se liitin... onko hapettunut niin, että on oikosulussa. Samoin itse anturin liitinpinnit. Sen jälkeen sitten seuraa sitä sinistä johdinta... juurikin noin kuten kirjoitat.
Sininen johdin menee ECUlle ja ruskea jossain vaiheessa maihin.
