Astra g:n öljynpaine valo palaa. x20xev
Re: Astra g:n öljynpaine valo palaa. x20xev
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko öljypohja kunnossa ?? Katso tuolta projektipuolelta Nilemman X20XEV - Astran projektia.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Jamos kirjoitti:Perhana taas samaa vikaa pukkaa... Öljynpaineanturi vaihdettu kaksi kertaa uuteen ja ei vaikutusta, aikasemmin oireet hävis anturin vaihdolla mut ei enää.
Ylipaineventtiili putsattu, suodin ja öljyt vaihdettu ja valo palaa käynnistyksen jälkeen liian kauan, 5-10 sek.. kaasua kun antaa ni sammuu.. Öljynpainetta on tyhjäkäynnillä 1,5 bar eli ihan riittävästi lämpöisenä. Mikäs perkele tossa oikee on? Hermot ja huumori alkaa loppua... hakekaa halvalla sportti astra pois :evil:
Tämän kävin lunastamassa itselle. Tosiaan teki tuota että valo paloi jonkin aikaa mutta kun nosti kierrokset yli 2000rpm niin sammui eikä enää syttynyt. Jos sammutti ja heti käynnisti uudelleen sammui heti. Mutta eilen kun tuolla ajelin reilu 400km niin sepä tuo öp.valo alkoikin sammumaan heti kun käynnistyy. Tänä aamunakin kun kylmänä käynnistin niin sammui heti. Kone käy tosi nätisti jne. Mikä lie sitten ollut mutta nythän tuo toimii kuin "uusi".
Sait sitten edullisesti Astran :D Liekö sitten omistajanvaihdos saanut Astran piristymään. Hyvä niin, että nyt toimii :thumbsup:
Jamos
Viesti Kirjoittaja Jamos »
Vai lähti itestää pelittää, hyvä homma..
Eipä mul oo kyl ollu ikäväkään kyseistä härveliä :D
Kingis_
Jamos kirjoitti:Vai lähti itestää pelittää, hyvä homma..
Joo, nyt se on sammunut niinkuin pitää.
