c18nz -moottorin venttiilikoppa vuotaa öljyä hivenen molemmista päistä pakosarjan puolelle. Kannataisiko yrittää kiristää, vai vaihtaa tiiviste suosiolla uuteen?
Mikähän ovat kiristys järjestys/momentti? Toimiiko Motonetin tiiviste, vai pitäisikö hankkia jostain muualta?
Vectra A c18nz venttiilikoppa vuotaa
Re: Vectra A c18nz venttiilikoppa vuotaa
Kiristäminen tuskin auttaa tai auttaa ehkä hetken.
Ennemmin uusi tiiviste. Joku foorumilainen muistaakseni kirjoitti, että saatavilla on metallivahvisteinen kumitiiviste tai kumitiiviste sen korkkitiivisteen asemesta.
Ristiin tasaisesti kiristäisin. Kiristysmomentti on todella pieni, eli 8 Nm.
melkein sama miten ja millä sen laittaa, kohta se vuotaa kuitenkin.
opel vectra c 2,2 gts
korkkitiiviste ei montaa euroa maksa motonetis ni kannattaa vaihtaa, pitää ainakin paremmin ku pelkkä vanhan kiristys.
Vanha tiivari helevettihin ja tiivisteliimaa tilalle.
Ei vuoda ja saa tarvittaessa vielä ihan siististi irtikin.
Tuo kiristysmomentti on tosiaan tosi pieni, eli mallia sormitiukkuuteen hylsyllä
Kannattaa ehkä laittaa pultteihin ruuvilukitetta, etteivät löysty issekseen.
