mistähän johtuu kun autossa lisii öljyt aika reilulla kädellä, pari kk sitten vaihdettu öljyt ja ajettu korkeintaan 3000km ja öljyn seassa bensaa varmaan sen 1,5 litraa.
auto toimii ihan normaalisti eikä muutenkaan mitään outoa ole tapahtunut. sanokees mistä etsiä vikaa?
ja kyllä se on bensaa koska haisee ihan bensalle ne öljyt.
-98 1.6 f astra öljy lisääntyy jostain syystä?
Tume22
juha3105
Re: -98 1.6 f astra öljy lisääntyy jostain syystä?
vuotaa sylinterin ohi,ja koneen huohotus tukossa? paljon ajettu?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
lmb-58
tai joku suihku vuotaa kunnolla, onko neliruisku.
opel vectra c 2,2 gts
Tume22
ykspiste ruisku, 230t ajettu. ei ole todellakaan loso kone, toimii ja vetää niinkun pitääkin. ihan yhtäkkiä aloitti sen lisimisen. alkutalvesta ei tehnyt tuollaista.
niin ja millätavalla huohotus tukossa, miten se vois vaikuttaa?? meinaatko sitä putkea mikä tulee alakerrasta ylös?
lmb-58
se putki se on, mutta eihän ilmansuodatin ole kunnolla tukossa, kuinka pensa kelpaa.
- OCF Member 2020
Jos suuttimet vuotaa, niin pitäisi tuolla bensamäärällä aiheuttaa jo todella pahoja käyntiongelmia.
Tume22
ei syö bensaa enempää kaiten, ainakaan huomattavasti, niin minäkin järkeilin että kyllä sen pitäs jo käyntiin vaikuttaa jos suutin vuotas.
Muista sitten, että bensa siellä öljyn seassa tuhoaa aika tehokkaasti niitä öljyn voiteluominaisuuksia...
Tume22
huohotin oli auki, ilmanputsari saissea ihan täynnä, siis niin täynnä että en ole vasta nähnyt niin paskasta putsaria. jospa se vika oli siinä, ja juu järkikin sen sanoo että öljyssä ei enää voitelua juurikaan ole jos siinä bensaa on nuin paljon. vaihdettu on öljyt ihan ensmäisenä.
