E-kadett -87 2.5 V6 tbo
Timo.A
Re: E-kadett -87 2.0 16v tic tulevaisuudessa ehkä 4x4
Viesti Kirjoittaja Timo.A »
Mistähän löytäisi calibran taka-akselin kiinnityksen mitat ja korkuuden?
B2-Omega -02 3,2 - E-Kadett -87 2.5 turbo - J-Astra -12 1.4T
Mullapas onkii... :D
Timo.A
no mistäs saataisi mulle? :D
Jos ei kauhea kiirus ole niin voin tuoda kun sinnepäin seuraavan kerran kurvailen.
Timo.A
joo ei kiirettä, ei tätä rojekta hätäilemällä tehdä. Täytynee nuo lupa-asiat ainakin ensiksi hoidella.
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
Itsellä aivan samanlainen projekti suunnitteilla. Eli kauan palvelleesta gsi 8v tic:stä pitäisi saada nelikko. Mulla ei ole suunnitelmissa vaihtaa koko takalattiaa, kuten monissa projekteissä on tehty, vaan yrittää muokata kadetin omaa pohjaa niin, että sinne sopisi calibran/vectran taka-akseli ja kardaani. Onko tiedossa onko tälläistä suomessa nelivetoisena kilvissä? Voisi varmaan käyttää jonkinlaisena "ennakkotapauksena" lupa asioita hoitaessa.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Nyt vaan vaatisi enemmän tekoja kuin puheita!
gsi2.0
Viesti Kirjoittaja gsi2.0 »
madi kirjoitti:Nyt vaan vaatisi enemmän tekoja kuin puheita!
:worship:
Mielenkiinnolla odottelen miten hommat lähtee rullaa.Näytti toi Hollannin meno aika työläältä.
Timo.A
Kyllä tästä tehään nelikko kunhan ensiksi luvat saa.
iso.kunkku
Onko sulla kuvia tuosta kojelaudasta kuskin puolelta? Miten toteutit sen kuskin reunan? Ottaa nimittäin kiinni ihan sopivasti :-?
gsi2.0
Jaaha eli tällä menolla mennään :lol:
iso.kunkku
Taas häiriköin sun topikkia... Miten noita mittariston liitäntöjä pitää muuttaa, että saa kadetin johdot käymään vecun mittaristoon? Tuli tuosa mieleen, että voisko olla niin, että riittää jos laittaa sen kadetin liittimen siihen vecun mittaristoon? Ku siinähän on kahen erilaisen liittimen paikat ja näköjäns vecun oma liitin on erilainen, mutta paikka on myös samanlaiselle mitä kadetissa... Vai onko se joku muu liitin sitte, heitän vaikka kuvalla niistä eroista ku kerkiän niin saa muutki jelpata.
Timo.A
Eipä mitään aina saa "häiriköidä"
Muistaakseni se meni niin, että siihen isompaan liittimeen tulee perus valoille eli lataus, öljy ja jne.
Siihen pienempään menee sitten nelikon, abs ja jne valot.
Ja vielä pienempään menee sitten nuo check control valot.
voin laittaa vaikka yv:nä tuon kytkentä kuvan siitä mikä menee mihinkin jos tarvitset?
iso.kunkku
Timo.A kirjoitti:voin laittaa vaikka yv:nä tuon kytkentä kuvan siitä mikä menee mihinkin jos tarvitset?
Kiitti, siitä ois iso apu! :peukku:
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Joko on lupia trafilta tiedusteltu?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
