B-vectra. Mistä narina, etupäässä?
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
eli mulla on -97 farmari vectra 1.8 koneella. Siin on sellasta ongelmaa että töyssystä kun ajelee niin etupäässä etenkin vasemmalla narisee. eli kolise tms. yhtä olen miettinyt että olisko etuvakaajanyhdystangot syynä? autossa on viikko sitten vaihdettu etuiskarit, jouset, joustintuet ja iskarin yläpään laakerit. (narinaa oli myös ennen iskareiden vaihtoa)
Vectra 1.8 16v -97 farmari
lmb-58
Re: B-vectra. Mistä narina, etupäässä?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vakaajan korihelat narisee ehkä, aika halpoja ja kohtuu helppo vaihtaa.
opel vectra c 2,2 gts
mika_21
lmb-58 kirjoitti:vakaajan korihelat narisee ehkä, aika halpoja ja kohtuu helppo vaihtaa.
eli onko se toi: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=18-2488
mika_21
mika_21 kirjoitti:
ja toisekseen tuleeko toi korihela ton etuvakaajan yhdystangon mukana? vai onko se täysin eri osa? ja jos sais vinkkejä/kuvia miten vaihtaa.
lmb-58
kyllä se tuo on, ja ne on eri osia. runkokumi, ja halpa kuin mikä. ei ne vakaajantangot narise, ne kolisee.
mika_21
kävin osat hakemassa ja rupesin jo vaihtohommiin mut jäi sitten kesken. sen toisen pultin sai hyvin auki mut siihen toiseen ei avaimet jos toisetkaan mahtunu. toisesta suunnasta sen saa auki, mut pelkän tunkin varassa en itteäni sinne auton alle vie. tutulla on tossa pukit niin ajan sen pukkien päälle niin uskaltaa auton alle mennä. eiku vittu jos mulla auto pukkien päällä niin enhän saa rengasta irti :D pitää ostaa sellaset ns. pukit minkä päälle auto jää. vai onko vinkkejä.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
No jos sulla on vaikka irrallinen vanne niin laita se ja jotain lautoja tueksi niin ei tipu päälle jos tunkki pettää.
mika_21
Kingis_ kirjoitti:No jos sulla on vaikka irrallinen vanne niin laita se ja jotain lautoja tueksi niin ei tipu päälle jos tunkki pettää.
totta tuokin :D
