sähkölasit veivi-mallin tilalle
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Soppiiko A vectran sähköikkunat Fastraan? siis moottorit, ikkunahissit yms.?
tai ylipäänsä jonkun toisen opelin sarjat. ei noita astran sarjoja näytä missään olla. tai ei niistä ainakaa kukaan tunnu luopuvan :D romiksiakin tuli käytyä läpi ilman tulosta
(F)ast_tra
Re: sähkölasit veivi-mallin tilalle
Suosittelen irroittamaan purkuautosta systeemit, hyvä, siisti ja toimiva ratkaisu.
Rizla^^
mitähän kaikkea tässä tarvitaan jos purku autosta ottaa? joskus jostain lukenut mutten saa päähän mistä.
ainakin kytkimet, moottorit, tangot, sähköt? vai onkohan tuossa gt mallissa sähköikkunoille jo paikat siellä nastoissa jotka tulee oveen? miten sen selvittää?
(F)ast_tra
Äkkiseltään miettien ovien johtosarjat, napit ja lasinnostomekanismit. Melko varmaan korin johtosarjassa on valmius noille. Mahdollisen sulakkeen ja releen saattaa joutua laittaan paikoilleen.
Rizla^^
mistähän tuon saa selville tuleeko oviin asti sähköt ikkunoille? eikö siellä ollu jotkut numeroidut nastat joissa piti olla johdot valmiina vai mitenkäs se oli?
Edit: mites nuo noista ovista puretaan nuo veivimallin osat pois? olisko jollain jotain kuvaa / kuvallista ohjetta.?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Etuovien liittimiin tarvii tulla johdot nastoihin 17,18,29,30.
Tuolla ikkunanostimen irroitus.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... nostin.pdf
Rizla^^
Käykös tuohon F astraan jonkun muun opelin sähkölasisarja?
siis oven sähköjä meinaan että sopiiko yhteen jos ottaa esim omegasta, vectrasta tm?
Jos ei mene niin voiko ne johdot vetää itse? vai tarviiko paljonkin sähköjä? releitä ym?
en ole vielä katsonut mutta muistelisin että oveen meni valmiina sähköt nastoihin asti.
Rizla^^
Tuli tuossa tutkittua pimeessä tuota sulakerasiaa kun muutama sulake piti sinne tökätä niin huomasin että muutamassa sulakepaikassa on sulake joita autossa ei ole olemassakaan. esim numerossa 1 on sulake ja kuva näyttää avainta, eli onko se keskuslukolle? ja olikohan numero 15 jossa kans on sulake ja kuvassa kaksi ovea ja nuolet ylösalas, eli ilmeisesti sähköikkunoille?
onko sulakkeet vaan paikoillaan huvikseen ja kuvat sulakekotelon kanneessa vai onko tässä valmiudet sähköikkunoille ja keskuslukolle?
ainakin muissa missä ei sulakkeita ole niin ei myöskään kannessa ole kuvaa mihin se menisi
Epäselvästi selitetty, mutta selitän paremmin jos joku ei ymmärrä...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
älä kanna huolta niistä sulakepaikoista, niitä on joka lähtöön. se on niin että valmius on joka hökötyksiin ja joka reikelissä sulaketta ei tarvi varmasti olla.
opel vectra c 2,2 gts
Rizla^^
Selvä, ei katsella niitä =)
avataan seuraavaks ovista tuo liitinnippu mikä menee oveen. mites se aukee? aika tiukassa oli kun eilen koitin pyöritellä jenkaa pitkin auki. ei liikkunu mihinkään suuntaan. vai pitääkö ovipahvin olla poissa eestä?
Rizla^^
Nii passaakos tuohon Fastraan jonkun toisen opelin sähkösarja? nostimet, sähköt ym. mitä ovien sisällä on.?
tarkotus olisi että jos esim vectrasta, omegasta, corsasta noita kattelis nii passaakohan vai passaako vaan Fastran omat sarjat..?
Rizla^^
tuo oveen menevä liitinnippu, niin mistäs siitä tietää että mikä on mikäkin numero kun ei ole merkitty siihen liittimeen mittään numeroita? vai onko se jossain käsikirjassa tai jossain merkattuna mikä liitin on mikäkin numero?
Rizla^^
UP! :D
Rizla^^
Tuosta oli apua. Kiitoksia. oli muutakin mielenkiintoista.
Tosiaan yritin noita lukemia saada selville autosta suoraan, korjaamokirjasta ja auton alkuperäisestä huolto, -käyttöohjekirjasta vai mikskä sitä kutsutaan.
