Vectra c z22yh Mokeltaa täydellä kaasulla
Re: Vectra c z22yh Mokeltaa täydellä kaasulla
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Läpät siis nyt toimivat, eikä ilmeisesti enää tuota vikakoodia P1112 ?? Antaako jonkun muun vikakoodin ??
Bensapumppu, suodatin ja paineensäädin kaiken järjen mukaan ok, koska bensanpaine on oikea.
Jäljelle jää sitten suuttimet, imuilman paineanturi, imuilman lämpötila-anturi ja lambda-anturi(t).
Kun käy rikkaalla , niin pitäis kyllä mielestäni tulla lambdan vikakoodi. Oisko sitten lambdat kypsät.
Lambdathan pystyy mittaamaan suuntaa antavasti yleismittarilla tai sitten Tech2:lla tai vastaavalla saa tarkempaa tietoa niistä.
Yalle
Viesti Kirjoittaja Yalle »
Missä kohti imusarjaa näiden läppien ohjaus on ja miten sen pystyy ohittamaan? Mulla löyty omasta vectrasta tuo vikakoodi P1112 muiden vikakoodien lisäksi :roll: .
jiri2002
Viesti Kirjoittaja jiri2002 »
Robertx kirjoitti:Jeps... pyörteilyähän varten nuo läpät ovat (swirl flaps) ja niiden avulla parempi alavääntö saadaan. Vaikuttavat kuitenkin myös palamiseen.
TISsissä on tosiaan korjausohje pumppuun ja paineensäätimeen... siis tyypillinen vika.
Korkeapainepuolella ei taida tuossa olla mittausliitintä... TISsin mukaan paineen voi lukea Techillä... ei muuten.
Mistä löytäisin koodin millä saan ton Tis2000 ohjelman pelittään. ohjelma on mut koodit puuttuu. :kahvia:
Jos olet ladannut ohjelman jostain, niin ei tarvitse koodia. Saattaa olla , ettei ole kaikkia tiedostoja.
jalonen16
Viesti Kirjoittaja jalonen16 »
Mikä mahtaa olla vikana -03 signumissa , kun parin tunnin lämmityksenkin jälkeen (+1astet) kone hyytyy täysin 2000 kierrokseen eikä reagoi kaasuun yhtään. Lisäks päästövalo palaa kokoajan ja auto nykii matalilla kierroksilla , ajotietokoneen mukaan kaasu pohjassa menee 8l/100km... Mikä vois olla rikki ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lueppas vikakoodit .
jalonen16
Mistäs ne sit löytyy ?..... :D kun en omista omaa laitetta , ja liikkeessäkin luultavasti hinta on kohdallaa..
Koitas tollasta:
Jarru ja kaasu pohjaan,sit virta päälle.
Rupeeko vikavalo vilkutteleen.
jalonen16
Mis sen vikavalon pitäis vilkkuu? Ei siel kyl mitää muita valoi palanuku ne mitkä pitääki sillonku virrat on päällä...
Sen moottorin häriövalon pitäisi vilkkua.
Ei tuo konsti kaikissa autoissa pelaa.
Vaatii ainakin sähköisen kaasupolkimen.
Millä koneella on Signum ?? Kyllä vuosimallissa 2003 pitäis olla jo kaikissa koneissa sähköinen kaasupoljin.
Jos kone on tuo Z22YH, eli 2.2 litrainen direct, niin toivottavasti olet tankannut vain 98 - oktaanista bensaa, etkä 95E10.
Vika voi olla korkeapainebensapumpussa, bensanpaineensäätimessä tai imusarjan läppäventtiileissä.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Ei pitäis olla vielä z22yh, tullut aikaisimmillaan v 2004 rekattuihin autoihin...
Signumia ja C-Vectraa on valmistettu Z22YH - koneella 2003 - 2006 , mutta milloin on tuotu Suomeen, sitä en tiedä.
jiri2002
Robertx kirjoitti:Jos olet ladannut ohjelman jostain, niin ei tarvitse koodia. Saattaa olla , ettei ole kaikkia tiedostoja.
Kiitos sain toimiin. olin vaan ihmeissäni.
Pikkusen viel hukassa sen ohjelman kans.
Huomena tulee kaveri kattoon firman koneel mikä kiukuttelee koneessa.
Hyvä, että sait toimimaan. Kyllä se siitä pikkuhiljaa.
Tämä selvä... toivottavasti syy löytyy.
