omega pelannut kuin enkeli yli vuoden verran, lukuunottamatta koiranluita yms. muita kuluvia osia... Mutta nyt yks kaks kiihdyttämisen jälkeen lämmöt punaiselle ja keittää... Hihnat ehjät? Mikä on? Kone pelittää muuten ok.. Onko flektin anturit syylärissä kiinni vai lohkossa, jos syylärissä, niin olisko sitten termari jumissa...
Kun huomattiin että lämmöt punaisella ja konepelti auki, niin flektit eivät pyörineet, raotin hieman paisuntasäiliön korkkia jolloin paine pois ja neste pääsi ylivuotoletkua pitkin syyläriin (keitti nääs), niin heti flekti pärähti pyörimään...
Ei ole flekti toiminut kuin joskus kesällä ja ei tällä ilmalla pitäsikään...
vidsi ja Motonetti on ainoa joka on vielä auki..
Mistä tietää onko se vesipumppu...KÄÄK!?
Avita vähän, jookos
