vectra 1.6 16v -96 päästöt
app-design
Viesti Kirjoittaja app-design »
mikä mahtaa olla vikana ku päästö arvot o ihan poskettomat 8,9co ja hc huitelee yli 1000!!???
lambda mitattu, toimii. kaasuläppäkotelo, tyhjäkäyntisäädin putsattu! katti uusittu (vanhasta sisäkalut moro) entisellä omistajalla venakoiden suojakumit paskana, nyt nekin uusittu. lämpö anturit uutta, kampi-tun. toimii, ilm.määrä toimii. egr-venttiilin putsasin ja juur äsken kävin tukkimas ku edelleenkään ei päästöt parane..
Nii kertokaas ny jos on samanmoisia kokemuksia
FullMetal
Re: vectra 1.6 16v -96 päästöt
mitkähän on venakoiden suojakumit? venttiilikopan tiiviste vai venttiilivarren kumit?
syökö öljyä? ohivuotoja vois mittailla ku nuihin alkupään b vectroihin on tuohon 1.6 mosaan (pitkällä imusarjalla) turkissa pojat tehneet vahingossa liian pienet männät :lollis:
app-design
FullMetal kirjoitti:
niin eli venttiilivarren suojakumit mitkä tulee venttiilin ohjurin yläpäähän!! nyt varmaan 1kertasetkin tajuu! :D 8)
app-design
syökö öljyä? ohivuotoja vois mittailla ku nuihin alkupään b vectroihin on tuohon 1.6 mosaan (pitkällä imusarjalla) turkissa pojat tehneet vahingossa liian pienet männät :lollis:[/quote]
en ainakaan nyt oo huomannnu, ja puristukset on normaalit 10,5 bar mut ei se silti tarkota ettei öljy kulkis palotilaan..
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Normaali puristuspaine lienee noin 16 bar.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
FullMetal
app-design kirjoitti:
joo ei ole mun jengislangisanastorepertuaari noin laaja eikä sitä kristallipalloakaan ole vielä löytynyt niin parempi kysyä ja varmistaa niin ei tarvi antaa vääriä neuvoja toiselle herra yksinkertaisuudelle.
app-design
joo ei ole mun jengislangisanastorepertuaari noin laaja eikä sitä kristallipalloakaan ole vielä löytynyt niin parempi kysyä ja varmistaa niin ei tarvi antaa vääriä neuvoja toiselle herra yksinkertaisuudelle.[/quote]
oikein! Arvostan suoraa puhetta, kiitos siitä. mutta tosiaan vika vielä paikantamatta joten vinkkejä kaipaillaan.. ja noi puristus paineet saa mitattua kahdella eri tyylillä, tulpat paikallaan (tehtaan tapa jolloin antaa todellisen bar) tai sit ilman jolloin puristukset on todellakin suuremmat n.17-18bar..
