omega x20xev tyhjäkäyntiongelma
apukuski
Re: omega x20xev tyhjäkäyntiongelma
Ei parantunut vaiva täällä tyhjäkäyntimoottoria tai ilmamassamittaria vaihtamalla. Ehdoteltiin lambda-anturia syylliseksi moiseen tyhjäkäynnin seilaamiseen.. Ens viikkoon asti on vissiin kärvisteltävä sit ois käytössä autodata ja käypänen piuha..
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Lambda - anturi tietty vaikuttaa seoksen säätöön ja sitä kautta myös tyhjäkäyntiin...
malonari
Eipä oo ehtiny perehtyy omppuun nyt kun oon hitsaillu veljen pojalle mönkiään kärryä ja kun tuo
riesa pelittää välillä ilman oikkuilua mutta tänään sammu kesken ajon , heitin vapaalle (tomaatti)
...Starttasin ja jatkoin ajamista , tauluun sytty rattaankuva huutomerkillä ,
no ei mitään ennenkin tehny saman ja sammuu, siis valo kun vääntää virrat pois ja starttaa .
Mulla on kyllä nyt vahva tunne siitä ettei tähän vikaan auta mikään hienovarainen hypistely
sähkölaitteiden kanssa , vaan joku kauhakuormaaja on avain ratkaisuun
malonari
Tarkistakaa kunnolla onko "norsunkärsässä" murtumia , mulla oli 1/3 halki haitari kohdasta tuo imuputki . Paljon tappelin turhaan kun huonosti tarkistin tuon
osan Tammikuun pimeällä .
Täällä on niin monella , niin samanlaisia oireita mitä oli mun ompussa
munakukkaro
Komppaan edelleen. Muistaakseni linkitin aiemmalla sivulla tuon kyseisen osan ja ite kävin just hakees eurotuonnista alkuperäsenä GM osana hintaa sykähdyttävät 20 rahaa.malonari kirjoitti:Tarkistakaa kunnolla onko "norsunkärsässä" murtumia , mulla oli 1/3 halki haitari kohdasta tuo imuputki . Paljon tappelin turhaan kun huonosti tarkistin tuon
Hanuri
Itsellä oli koko talven Omegassa x20xev koneessa tyhjäkäynti huonoa . Sammuili kylmänä . Kävi epätasaisesti tyhjäkäyntiä kuumana . Syynä oli imusarjan tiiviste. Oli rikki nelospytyn kohdalta. Vika löytyi ruikkimalla starttipilottia imusarjan ja kannen liitokseen . Ilmavuoto sekoitti tyhjäkäyntisäätimen toiminnan.
apukuski
Täällä ei meinaa tuo vika löytyä millään.. Mites pitäs vaikuttaa käyntiin lambdan irti ottaminen? Ei nimittäin ollu mitään vaikutusta, tyhjäkäynti hummaili samalla tavalla kun ennenkin. Tämä yksilö omegaa ei siis sammu vaan ainoastaan tuo tyhjäkäynti vaeltaa. Oisko mahdollista että kaasuläppäkotelon se sähkö osa on paskana. Tyhjäkäynti kun hetken pysyy tasaisena niin se on siellä 1500rpm.
Koitettiin vikakoodejakin kahtoo joka oli joko 12 tai 1212
Eikä noista kumpikaan mun mielestä vikakoodilistan mukaan aiheuta tyhjäkäynti ongelmia...
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
malonari
Ei oo enää todellista ! Edelleen vikavalo syttyy ja paska sammuu
ei voi kun nauraa , maineensa arvoisia laitteita , ei edes korjaamalla kuntoon
Merkki vaihtuu nyt , sikäli sääli että mukava peli ajella tuo vanha omena , silloin kun toimii
Lambdan kun irrottaa, niin ei käytä sitä säätöön, eli käynnin pitäis tasoittua, jos vika johtuu lambdasta. Muistaakseni ilman lambdaa joku vakioarvo käytössä. Syttyikö vikavalo, kun poistit lambdan?? Kaasuläpän potikka voi vaikuttaa, jos antaa välillä väärää tietoa. Tyhjäkäynnillä läpän pitäis olla kiinni.apukuski kirjoitti:Täällä ei meinaa tuo vika löytyä millään.. Mites pitäs vaikuttaa käyntiin lambdan irti ottaminen? Ei nimittäin ollu mitään vaikutusta, tyhjäkäynti hummaili samalla tavalla kun ennenkin. Tämä yksilö omegaa ei siis sammu vaan ainoastaan tuo tyhjäkäynti vaeltaa. Oisko mahdollista että kaasuläppäkotelon se sähkö osa on paskana. Tyhjäkäynti kun hetken pysyy tasaisena niin se on siellä 1500rpm.
Tarkista , jos mahdollista, että läppä on myös fyysisesti kiinni.
Nuo eivät ole vikakoodeja.
Oletko lukenut ne vikakoodit?? Niistä on todennäköisesti apua vian korjaamisessa.malonari kirjoitti:Ei oo enää todellista ! Edelleen vikavalo syttyy ja paska sammuuei voi kun nauraa , maineensa arvoisia laitteita , ei edes korjaamalla kuntoon
malonari
En ole lukenut vikakoodeja ja vaikuttas siltä mitä täältä olen lukenut ja muualta kuullu että hakuammuntaa vian etsimisessä . Täällä on lukematon määrä samankaltaisia
vikoja
omistajilla eikä vikoja tunnuta saavan kuntoon , eli pitäisi kai puhua ominaisuuksista . Omalla kohdalla viitseliäisyys leikkiä näiden kanssa alkaa olla
lopussa ja pakko alistua johonkin vanhaan japsikotteroon , työmatkaa kumminki sen verran paljon että auton pitää toimia
vikoja
Vikakoodi antais vain vihjeen , mistä vikaa kannattaa alkaa etsimään ja tutkimaan. Useimmiten selviää ajan kanssa loogisesti mittaamalla komponentteja ja toimilaitteita.
Jos ei ole ole siihen intoa, niin ratkaisu on tietysti vaihtaa autoa.
malonari
Kai tuo läjä vielä kuntoon tulee laitettu mutta nyt on mitta niin täys ettei hermot kestä edes katsoa päin , vittu vikaa vian perään
pari vuotta se toimi niinkuin muutkin vanhat autot mut viime ajat hajoo enemmän kun ehtii korjata . Leimakin edessä , eipä taida kannattaa
mennä , vuotaa öljyäkin niin helvetisti
apukuski
No toi vikakoodien kattominen siitä vilkkuvasta valosta on kyllä sellastakin arvontaa että ei mikään ihme jos eivät ole järkeviä.Robertx kirjoitti:Lambdan kun irrottaa, niin ei käytä sitä säätöön, eli käynnin pitäis tasoittua, jos vika johtuu lambdasta. Muistaakseni ilman lambdaa joku vakioarvo käytössä. Syttyikö vikavalo, kun poistit lambdan?? Kaasuläpän potikka voi vaikuttaa, jos antaa välillä väärää tietoa. Tyhjäkäynnillä läpän pitäis olla kiinni.apukuski kirjoitti:Täällä ei meinaa tuo vika löytyä millään.. Mites pitäs vaikuttaa käyntiin lambdan irti ottaminen? Ei nimittäin ollu mitään vaikutusta, tyhjäkäynti hummaili samalla tavalla kun ennenkin. Tämä yksilö omegaa ei siis sammu vaan ainoastaan tuo tyhjäkäynti vaeltaa. Oisko mahdollista että kaasuläppäkotelon se sähkö osa on paskana. Tyhjäkäynti kun hetken pysyy tasaisena niin se on siellä 1500rpm.
Vikavalo sytty heti kun lambda irti auton käynnisti mutta ei tosiaan vaikuttanut käyntiin.
Eipä oo hinnankiroissa toi kaasuläppäkotelo että jos sen koittas vielä vaihtaa.
Malonari: onneksi Opelin voi täällä laittaa kohta seisontaan kun 40-vuotias jenkkivanhus palvelee täällä kesä ajokkina
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
malonari
40 vuotias jenkki oliskin hieno laite ja mitä siihen vikoja tulee , on ratkaisut helppoja . Väänsin takapihaltani A-omenan piiiiiiiiiiiitkällä startilla talven seisomisen
jälkeen tulille , aikansa kutonen raksutteli jakopäänketjuaan kunnes käynti tasaantu . Pikkasen parempi saundi suorassa kutosessa mitä päin persettä käyvä ja
sammuileva rivinelkku , tähän oksentava hymiönpää
