Kadett B -73 pakkelikasa ja ihan vähän b-vectraa
adix
Re: Kadett B -73 halvalla hyvään kuntoon
Viesti Kirjoittaja adix »
Pakkelit on jo pakkeloitu kauan sitten, paljaalle pellille laitoin pakkelia, senjälkeen hiottiin pakkelit suoraksi ja sitten pohjaväri paukkupullolla päälle ja hionta.
GeneralO
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Niin samahan se tosiaan minullekin on, että miten kukin autonsa pakkeloi ja maalaa, kunhan vain viskasin oman näkemykseni asiasta. En nyt mitenkään yritä laittaa lisää vettä myllyyn, mutta tiedän kyllä ammattilaisia jotka vetäsee kitin aina epoksin päälle.
Tuo Delfleet on oikeasti hyvää maalia. Ennen viimesen maalikerroksen vetämistä kun löräyttää lakkaa kannuun maalin sekaan, niin kiiltää, on kestävä ja helppohoitoinen maalipinta. Näin sanoivat eilen automaalaamolla. Ja on sellaista maalia, että voi maalata myöhemmin vaikka millä maalin päälle, ilman että alkaisi kummittelemaan vanha pinta alla.
Delfleet maksaa litralta 20 eurosta ylöspäin, sävystä riippuen. Deltron ("oikea automaali") taas hinnat alkaen 100e litralta.
adix
Pari kuvaa löyty
Ei oo paljoa tapahtunut.. Lokarit lähti niinku näkyy ja niitä hitsailtu kun ei uusia/käytettyjä tahdo oikeen löytyä, taino löytyy mutta maksaa sen 450e per lokari..
adix
On muuten niin saatanan laho tää lokari että...
Siis niin laho että en oo varma saako enään samanmuotoista koska suurin osa kiinnityskohdista on ruostunut kokonaan pois ja esim siitä etuikkunan kohdalta ruostunut kokonainen pala pois. Samoin helmasta ylöspäin semmoset 30cm täysin läpimätää peltiä, kaari on täysin läpimätä, kotelo mihin etuvalo tulee on melkeen irti siitä lokarista.
Jos vetäisin kaikki ruosteet pois siitä niin jäis semmonen 20x20cm pala käteen tervettä peltiä.
Vasemman puolen lokari on parempi, sinne tarvii vaan pikkupaikan ja massaa, tuo oikeanpuoleinen on tossa ylempänä kuvailtu.
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Tuosta takaylänurkkiin lokasuojiin palat, eikä oo ainakaan kalliit. http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... +B#p291198 Ja löytynee muutakin osaa.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
adix
Mjoo tilasin tolta noi moottorin tukikumit.. Tuntuu turhalta tilata siihen läpimätään lokariin yks ehjä osa mutta kai sekin on parempi kun 0ehjää osaa.. Löyty nettiautosta yks tyyppi kenellä ois molemmat lokarit kaupan, ostan ne jos ne on edes sinneppäin ok hintaset.. Mutta yli 60-80e/kpl aletaan olla jo ylärajoilla.. ei oo järkeä laittaa hirveästi rahaa autoon kun koko autokaan ei maksanu tonvertaa.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Tuosta alkaa jo väkisin tulla mieleen, että luulitko ostavasi ehjän ja ruosteettoman vanhan auton, muutamalla kympillä, jonka voi suoraan ajaa leimalle ja ajella tyytyväisenä ?
Ei, ostit kohta 40 vuotta vanhan Ooppelin.
Niissä nyt vaan sattuu olemaan aina tekemistä ja yllätyksiä jne., mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi/huomanneeksi ostaessa. Tai mitä ei välttämättä tule vastaan 90-luvun ja uudempien autojen kanssa. Se vaan sattuu olemaan osa tätä harrastusta, missä "mitään" ei saa enää ilmaseks.
Ps. Tarkotus ei ole viedä viimistäkin motivaatiota, vaan muistuttaa faktoista, jotka tuntuvat monelta unohtuvan nykypäivänä.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
adix kirjoitti: ei oo järkeä laittaa hirveästi rahaa autoon kun koko autokaan ei maksanu tonvertaa.
Itsekkin samalla tavalla välillä ajatellut, mutta sitten kun vähän enemmän asiaa miettinyt niin pitää ajatella se koko homma kokonaisuutena ja pidemmälle ajalle. Vaikka se kerran kirpaisee niin vituttais se olla fiksailemassa niitä samoja kohtia myöhemmin kun ei kerralla kunnolla tehnyt.
Tsemppiä projektiin :thumbsup:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
adix
CTi kirjoitti:Tuosta alkaa jo väkisin tulla mieleen, että luulitko ostavasi ehjän ja ruosteettoman vanhan auton, muutamalla kympillä, jonka voi suoraan ajaa leimalle ja ajella tyytyväisenä ?
Auton mätäisyys oli hyvin tiedossa jo ostaessa. Itseasiassa oli paljon vähemmän laitettavaa kuin aluksi luulin. Ostaessa kuitenkin luulin tyhmänä että lokareita saa motonetistä tai että niitä saa melkeen ilmaiseksi purkuautoista. Vitutus johtuu lähinnä siitä ettei uusia osia saa ja että vanhat on niin huonossa kunnossa että niitä ei voi korjata. Onhan noita lokareita myynnissäkin sillontällön jos jaksaa odotella, mutta kun pitäis saada auto ajoon..
Sämä kirjoitti:Itsekkin samalla tavalla välillä ajatellut, mutta sitten kun vähän enemmän asiaa miettinyt niin pitää ajatella se koko homma kokonaisuutena ja pidemmälle ajalle. Vaikka se kerran kirpaisee niin vituttais se olla fiksailemassa niitä samoja kohtia myöhemmin kun ei kerralla kunnolla tehnyt.
Tsemppiä projektiin
Joo, katotaan mitä tässä nyt tehdään.. 450e en lokarista maksa, varsinkaan kun niitä tarvis 2kpl..
Kiitos :) Tänään laitan sisustaa takasin ehkä tulee semmonen "kohta valmis" fiilis..
Rookeri kirjoitti:
adix kirjoitti:Pakkelit on jo pakkeloitu kauan sitten, paljaalle pellille laitoin pakkelia, senjälkeen hiottiin pakkelit suoraksi ja sitten pohjaväri paukkupullolla päälle ja hionta.
Noh, teet miten teet, antaa kukkien kukkia.
Eikai se pelti siellä pakkelin alla kukkimaan lähde? Ei sinne kosteutta ainakaan pääse kun siihen tulee vielä oikea pohjamaali ja sitten vielä pintamaali.. Jos se ton kerroksen läpi pääsee niin ei se maali siellä pakkelin ja pellinvälissäkään auta..
Ymmärrän kyllä sellasen teorian että jos se pakkeli pääsee vaikka kastumaan/imemään vettä sisäänsä ja senjälkeen jos maalaa päälle ni sinne jää kosteutta mutta näin ei päässy tapahtumaan..
Parissa kohtaa hioin vaan pohjamaaliin asti, ja senjälkeen laitoin pakkelin.. Onko tämä parempi tapa?
Sitten ihan muuta juttua.. Kenenköhän kadetti tää on?
http://www.cruisingnight.tk/index.php?o ... mitstart=3
Suomalainen ainakin rakentanu
iso.kunkku
adix kirjoitti:Sitten ihan muuta juttua.. Kenenköhän kadetti tää on?
Täsä on projektitopikki kyseiseen kadettiin: http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... 23&t=21273
adix
Löysin lokarit 145e/kpl uudet.. mutta ne ois lasikuitua :D http://rpglasfiber.com/ myy ruotsissa noita.. sinne hakuun kadett framskärm
adix
Vanhat lokarit korjattu, meni pari neliöö peltiä ja kilo pakkelia mut kyllä se siitä.
Oli kova homma saada lokarit takasin kiinni kun oli paljon uutta peltiä jokapuolella ja sai muotoilla aika kauan sitä oveen tulevaa reunaa niin että oli samassa linjassa kun etuovi.. Kiinni laitoin tolla sikaflexillä ja normipulteilla..
Pitäis hioo vielä sieltä sun täältä sitten vois melkeen maalailla jo..
PE-SU ois maalauspäivät, saa nähdä miten aikataulut pitää paikkaansa..
Ja hemi-orangella mennään vieläki (värikoodi V2 http://www.challengerspecs.com/1972challenger_paint.htm , noita näyttää olevan eri sävyjä ainakin googlen mukaan), vaikka oon miettiny välillä muita vaihtoehtoja..
Saakohan b-kadettiin tiivisteitä tilattua jostakin vielä? on todella vanhan näköstä tavaraa ikkunoiden ympärillä jne..
adix
Kuume ja flunssa on nyt hidastanut projektia.. Maalataan kun ollaan terveitä..
Kattoverhoiluksi tulee luonnonvalkoista keinonahkaa.. Kovasti kiinnostais laittaa kattoluukku kadettiin mutta saan niin hirveet haukut täällä foorumilla jos sen teen että taitaa jäädä haaveeksi :D
Tukikumit tuli postissa, neki menee paikalleen heti kun kuumetta on alle 38.
iso.kunkku
adix kirjoitti:Saakohan b-kadettiin tiivisteitä tilattua jostakin vielä? on todella vanhan näköstä tavaraa ikkunoiden ympärillä jne..
http://www.opel6070club.com/forum/viewt ... =3&t=40638
Yhteyttä tuonnepäin. Tuola näytti ainaki jotain olevan.
adix
|777| kirjoitti:
Kiitos!
