Tyhjäkäynti epätasainen, B-Vectra 2.0
xaffster
Viesti Kirjoittaja xaffster »
Moro!
Oma Ooppelini on alkanut jostakin syystä lämpimänä sammuilemaan liikennevaloissa. Kun esim. laitan vauhdissa kytkimen pohjaan kierrokset pomppaavat jonnekin 2000 ja putoavat sitten viiveen päästä johonkin 500-600:taan. Jos joutuu hetken seisomaan liikennevaloissa nii joko kierrokset ovat siellä 2000 luokkaa tai sitten auto sammuu. Välillä kierrokset putoavat todella alas ( >500 ) ja nousevat sitten taas hetkeksi 2000. Voisiko tällainen kierrosten heittely johtua esimerkiksi ilmansuodattimen heikosta kunnosta, vai mistä?
Anteeksi todella epäselvästä tekstistä.
KJL
Re: Tyhjäkäynti epätasainen, B-Vectra 2.0
Viesti Kirjoittaja KJL »
Tyhjäkäynnin askelmoottori? ainakin ensimmäisenä tuli mieleen, mut se kyllä pitäs jättää vikakoodinkin, jos vika päällä riittävän pitkään.
Ainahan voi kokeilla putsata palikan ja jos vika katoaa, ok.
Kertokoon joku viisaampi lisää.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Vinkit ja vihjeet osiosta kaasuläppäkotelon putsausohje, ei tarvi sen jälkeen murehtia tyhjäkäyntiongelmia.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
xaffster
Kävinpä sitten tänään ostamassa uuden ilmansuodattimen, toivotaan että sen vaihdolla ongelma häviäis. Jos ei häviä niin sitten aletaan putsaamaan kaasuläppäkoteloa, toivottavasti ei kovin vaikea operaatio ole.
tttjjj
Viesti Kirjoittaja tttjjj »
Itsellä sama ongelma. Auttoiko ilmansuodattimen vaihto?
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Ei tuohon humppaukseen ole muuta lääkettä kuin kaasuläppäkotelon putsaus ja joutokäynninsäätimen putsaus/uusiminen, suosittelen uusimista koska putsaaminen on pelkkää tekohengitystä.
