latausvalo syttyy kun kaasua painaa (a-vectra c18nz)
raiski_83
Viesti Kirjoittaja raiski_83 »
kun auton käynnistää koskematta kaasuun, auto käy ihan normisti eikä latausvalo pala, mutta heti kun vähänkin antaa kierroksia niin latausvalo syttyy ja ei enään pysy tyhjäkäynnillä sen jälkeen (pikkuhiljaa hyytyy ja lopulta sammuu). Vika ei pitäisi olla laturissa (uusittu noin kuukausi sitten), vaihdoin uuden akun tänään ja puhistin kengät ja liitokset mutta silti vika ei hävinnyt.. Mikä voisi olla syy..?
Astra F 1.6 16V farkku
Exät: 2 x Vectra B, 3 x Vectra A, 2 x Astra F, Omega A,
hercules
Jäsennumero: 1298
Re: latausvalo syttyy kun kaasua painaa (a-vectra c18nz)
Viesti Kirjoittaja hercules »
Eihän laturin remmi pääse luistamaan?
Tosin oman järjen mukaan sen ei pitäisi vaikuttaa siihen että moottori sammuu ellei sitten akku ole aivan tyhjänä.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
raiski_83
kyllä se tuntuis tarpeeks tiukalla olevan mut voishan sitä kokeilla viel kiristää.. mutta minkälainen kiristys systeemi tossa koneessa on..? ei ainakaan osunu silmiin mittään kiristysjuttua, vai pitäiskö sen kiristyä automaattisesti..??
(F)ast_tra
Kiristetään laturia kääntämällä.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mikä mahtaa olla sen laturin maajohdon/liitinten kunto?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mittaa kuitenkin latausjännite tyhjäkäynnillä ja sitten kierroksilla.
raiski_83
no nyt löyty vian aiheuttaja.. Mittariston valojen sulakkeen palamisen syytä etsiessäni löytyi soittimen virtapiuhasta puhki hankautunut kohta joka aiheutti tuon oikosulun joka taas aiheutti tuon lataushäikän.. Nyt vekkuli toimii taas..
