C25XE Sohvapöytä
Lindemann
C25XE Sohvapöytä
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
En muista mistä idean lohkopöytään repäisin alunperin, ehkä se oli top gearista ehkä jostakin muualta. Sellainen oli kuitenkin saatava.
Alunperin ajattelin tehdä kuten monet muut painavien pöytien ystävät ja hankkia roverin alumiinisen V8-lohkon, läiskiä siihen kiertokanget & männät kannattelemaan lasilevyä. Roverin lohkoa ei kuitenkaan löytynyt riittävän halvalla/nopeasti/helposti joten aloin miettiä että miksi -(z)- miehen pitäisi sekaantua väärän merkkisiin? Päätin tehdä pöydän jotenkin opelin V6-lohkosta. Eipä aikaakaan kun löysin foorumin kautta jakopää itsetuhon tehneen vectran C25XE-moottorin. Sen hain sitten somerolta pois kuleksimasta. Kärrystä talliin siirto tapahtui kuvan osoittamalla tavalla, juhlallisen typerästi kun ei ollut kunnon kalustoa käytettävissä.
Tallissa alkoi sitten armoton moottorin teurastus. Hitaasti homma eteni kun oli kaikki itselle ihan uutta kun oli ensimmäinen purkamani moottori. Ihan mielenkiintoinen projekti tämmöiselle noviisille silti kun pääsi tutkimaan moottorin rakennetta oikein perusteellisesti. Purkamisen päätarkoitus oli pudottaa osa moottorin reilun 170-kilon painosta pois. Lopputulos tässä vaiheessa näytti tältä, vähän keveämpi.
Moottorin osia putsatessa liuotinaineella ja kuumapainepesurilla hengitin ilmeisesti vähän liikaa myrkkkyjä kun sain päähäni käyttää pöytään myös kannet. No oli niiden käyttöön syitäkin. Ensinnäkin pelkkä peruslohko on yksinään aika onnettoman kokoinen ja toisekseen omasta mielestä tuo neljän nokan jakopää on komia. Kuurasin sitten kannetkin puhtaaksi ja vähän kiillotin niitä autoglymin metal polishilla (tasaisia pintoja vain).
Kun osat oli putsattu niin maalasi lohkon ja nokkapyörät punaisella vasaralakalla ihan pensselillä (joka oli virhe, kälä-kälää ehdottomasti mielummin).
Hankin pyörät pöytää varten jotta liikuttelu olisi vähän helpompaa. Totesin kuitenkin ettei ole kovin hyvä tasapaino jos ne laittaa vain lohkon pohjaan. Niinpä sahasin vesivanerista levyn jonka päällystin 3M hiilikuitukalvolla. Siihen sitten pyörät nurkkiin ja lohkon pohjaan kiinni, ei pitäis kaatua.
Pöydän lasilevy ja sen runko on vanha ikean lasipöytä josta nappasin jalat pois. Lasitaso kiinnittyy kansiin turhankin monimutkaisesti. Eli ensin taivutin tallilta löytyneestä johtokourusta sopivaan kulmaan kiinnikkeet vanerin pätkille jotka kiinnittyvät pöydän runkoon. Nämäkin vanerin päällystin hiilikuitukalvolla. Kuvat selventävät varmasti paremmin kuin minun selitykset.
Siinäpä niitä. Toteutus varmasti jakaa mielipiteitä, itse olen tähän asti tyytyväinen.
Vähän on kuitenkin homma vielä kesken eli tarkoitus olisi hankkia alumiiniset venttiilikopat tuohon ja kiillottaa ihan viimeisen päälle.
Harkinnan alla vielä pitäiskö tuon pöydänkin runko päällystää hiilikuitukalvolla?
Kertokaa ihmeessä mielipiteitä/ehdotuksia. Olis ihan kiva tietää myös onko muilla tämmöisiä pöytiä :D
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
_Jape_
Re: C25XE Sohvapöytä
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Siisti, anna olla noin ku se nyt on. :D
Superdiileri.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Jos vaan ottaisit sen lasin siitä päältä pois ja kasaisit sen moottorin kokonaiseksi johonkin nurkkaan koristeeks :lol: 8)
Muuten on komia mutta omaa silmää miellyttäis kokonaan hopia/puhallettu moottori :yes:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
fiksu on :peukku: ot: mulla muuten on melkeen kaikki loput hilut siitä someron vehkeestä :D
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
taidetta :worship:
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
hyvähän tuo on noin. en laittaisi koppia, enempi kattelemista noin.
ilman kansia olisi jatkanut veivejä riittävän pitkiksi että männät yltävät lasin nurkkiin ja tietysti keskimmäiset reunojen keskelle.
sitten vaan napakalla mustalla 2puoli teipillä lasi mäntiin.
mutta tosiaan tuo jakoopää on tyylikäs noin
itellä on yksi neloslohko aurinkovarjon painona pöydän alla kesällä ja toinen puutarhalyhty telineenä :)
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Hieno :worship: Ainut mitä muuttaisin tuossa on nuot rattaat tuolla alla. Ei sovi jotenni noin hienoon kokonaisuuteen. Ehkä mustaksi maalaus :wink:
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Hienohan tuo on noinkin, mutta itteeni häiritsee vähän tuo levy pyörineen. Tuollaisenaan näyttää vähän liikaa kuljetusalustalta joten ehkä jotain ohuesta terästangosta tehtyjä juttuja siihen lisäksi, tyyliin lehtitelineet tjsp. voi tuoda vähän näköä lisää ja viemään huomiota tuosta levystä.
Itte tykkään tuosta että on kannetkin mukana. Tuon lasilevyn kiinnitys vois olla mielummin niin että tekis tuohon kansien väliin korkeet imutorvet joihin lasi kiinni tai vähemmän viritettynä vaihtoehtona :lol: Omegoissa oleva vakioimusarja yläosineen hoitais saman asian lähes yhtätyylikkäästi, tarjoten kattavamman kiinnityspinnan.
-Kime-
Viesti Kirjoittaja -Kime- »
Hieno :peukku:
Itel on olkkaris sohvapöytänä 2 vanhaa matalaprofiili kesäkumii päällekkäin ja siin lasikansi päällä :D
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
Lindemann
Kiitoksia vain kehuista.
Joo, tuon lohkon väriksi olisin alunperin halunnut vetää ruiskulla ehtaa flame red-väriä niin olis ollu kivasti saman värinen ku meikän calibra. Luovuin sit ajatuksesta kun olis pitänyt lohko hiekkapuhaltaa yms. Eli mikä vaan väri käy kunhan se on punainen :lol:
Oli muuten itselläkin ajatuksena ensin käyttää imusarjan palikoita lasin kiinnykseen. Sopivasti lojui omegan imusarjakin tallilla. Mutta en keksinyt ratkaisua miten siitä saisi riittävän tukevan kun minulla on ikävä tapa pitää jalkoja pöydällä. Näyttävämpi se olis kyllä ehdottomasti ollut :yes:
Noi pyörät ei tuolta hirveästi näy kun pöytä on omalla paikallaan matolla, mut kieltämättä paistaa vähän silmään.
Pohjaan tuon levyn paikalle mietin melko kauan miten sen tekis. Ensin oli tarkoituksena laittaa pohjaan pari kapeaa teräslevyä mutta se olis vaatinut lopulta joko teettämistä tai kunnollisia työkaluja. Sekin kävi mielessä että mihin löisin mielummin varpaani? Mut tuo levy oli ennen kaikkea helppo ratkaisu.
Niin ja vielä sen verran pöydän kuljetuslogistiikasta että missään vaiheessa ei ollut nostoapuja, ainoastaan somerolla kun motti nostettiin trukilla kärryn kyytii. Kotia toin valmiin tuotteen sit osina. Oli naapurin pojalla pitkä katse kun tulin rappukäytävässä vastaan lohko sylissä :lollis:
Asun onneksi pienkerrostalon toisessa kerroksessa.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
iso.kunkku
-Kime- kirjoitti:Hieno :peukku:
Eikö nuo kumit tuoksaha? Tuntuu, että omat renkaat, jotka on sisällä säilösä, haisee, vaikka niillä on pari kesää ajettu? :o
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
|777| kirjoitti:
Itelläki kevätpesun jäljiltä ollu kesärenkaat kohta kuukauden olkkarissa eikä nuot kyllä juuri haise :)
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
iso.kunkku
juzze kirjoitti:
|777| kirjoitti:
Joo ei ne siis likimainkaan niin paljo mitä uutena, mutta jonku verran kuitnki.
Mutta pöytä on kyllä hieno! :thumbsup:
-Kime-
Ei noi renkaat haise yhtään.. Käsittelin ne jollain aineella millä automeikkarit "kiillottaa" renkaita ja sit tuuletin niit sen jälkeen pari päivää :D
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Hieno pöytä ja varmasti mukava pitää puhtaana pölystä 8)
