tuningki kirjoitti:jeah.. mitäs meinaa kun tuo AB-COM pukkaa tekstiä (ERROR: Das Interface wurde nicht gefunden! Prüfe Interface...) airpäkkii yritin nollaa.. vuosi sitten nollas ihan hyvin.. eli onko usb-piuha paska vai airbag boxi? yritin sitä boxin liitintäkin heilutella ku näissä tuntuu olevan nii paskat liittimet mut ei auta...
Op-Com vikakoodinlukija
tuningki
Re: Op-Com vikakoodinlukija
bmw 316d -13
NIKSUU
Ite tilasin Hong Kongilaisesta verkkokaupasta http://www.e-ville.hk (suomeks käännetty sivusto) OP-COMin makso 40€ (sis. postikulut). On kyllä naurettavan helppo laite käyttää ja toimii.
tuningki
tä..hä..niiiiiin...tuningki kirjoitti:jeah.. mitäs meinaa kun tuo AB-COM pukkaa tekstiä (ERROR: Das Interface wurde nicht gefunden! Prüfe Interface...) airpäkkii yritin nollaa.. vuosi sitten nollas ihan hyvin.. eli onko usb-piuha paska vai airbag boxi? yritin sitä boxin liitintäkin heilutella ku näissä tuntuu olevan nii paskat liittimet mut ei auta...
bmw 316d -13
jaskiainen
Siis jos sitä saksankielistä osuutta meinaat niin: Laitetta ei löytynyt, tarkasta liitäntä (koneen ja laitteen välillä)
Ootko vaihtanut konetta tai tehnyt päivityksiä porteille edellisen onnistuneen käytön jälkeen?
Suosittelen kyllä itsekin vaihtamaan tuohon op-com:iin. Todella rahansa arvoinen lukija.
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
tuningki
juu... kiintolevyn jouduin koneeseen vaihtaanjaskiainen kirjoitti:Siis jos sitä saksankielistä osuutta meinaat niin: Laitetta ei löytynyt, tarkasta liitäntä (koneen ja laitteen välillä)
bmw 316d -13
AMP
Palikan saa esim: linkki
Tuonne Op-Com sivulle tullut näköjään China-Clonen seuraaja, joka on yhtä kattava ja varmaan uudempi eli OP-COM 100219
Samoin huomasin että Avasti on päivittynyt jostain aiemmasta Op-Com versiosta löytämään pöpöjä, eli kansio pitää laittaa ei tarkastettavien listaan ja ladata ilman taustasuojausta. Tuo uusin versio tosin latautuu taustasuojat päällä.
tuningki
jees.. tänks. pittee melekeen hommata jos toi pelais paremmin.. kun näyttää tuo airbag valo olevan jokavuotinen jumppa jos meinaa katastaa
tosin vielä tinata se vänkärin kojelaudan tyynyn liitin nii ois kaikki tinattu sit..
bmw 316d -13
obdII
Itselläni on China Clone ohjelma joka on mielestäni hyvä ja helppokäyttöinen.AMP kirjoitti:Palikan saa esim: linkki
voinko "päivittää" mainitsemastasi linkistä oman versioni jo käytössä oleva China Clone:n uudempaan versioon OP-COM 100219 niin että interface ei tuhoudu kun uudempi versio otetaan käyttöön?
Iro
Itse ainakin vaan latasin ja asensin,en juuri suuria eroja huomannut oman kärryni kohdalta softassa,mutta ehkä tuoreempien kohdalla sitten enemmän...obdII kirjoitti:Itselläni on China Clone ohjelma joka on mielestäni hyvä ja helppokäyttöinen.AMP kirjoitti:Palikan saa esim: linkki
Samoin huomasin että Avasti on päivittynyt jostain aiemmasta Op-Com versiosta löytämään pöpöjä, eli kansio pitää laittaa ei tarkastettavien listaan ja ladata ilman taustasuojausta. Tuo uusin versio tosin latautuu taustasuojat päällä.Sitten kysymys jos joku osaisi vastata:
voinko "päivittää" mainitsemastasi linkistä oman versioni jo käytössä oleva China Clone:n uudempaan versioon OP-COM 100219 niin että interface ei tuhoudu kun uudempi versio otetaan käyttöön?Vai onko ostettava uusi Interface yksikkö?
AMP
Siinähän tuo vastaus jo tulikin, eli toimii siinä missä China-Clonekin.
Itse en ole vielä siirtynyt uudempaan, mutta varmaan laitan, vaikka oliskin vaan samat toiminnot kuin Clonessakin.
J.Mustonen
Onkos kellään tietoo, saako jollakin näistä OP-Com:in softista ohjelmoitua keskuslukituksen kaukosäädintä? Ittellä taitaa olla joku demo-versio, kauan sitten ladattu. Tuli nimittäin tilattua uusi keskuslukituksen piirikortti toiseen avaimeen ebaysta ja täytyis saada koodattua se omaan autoon. Mitä muuta pitää ottaa huomioon ohjelmoinnissa, jos sen pystyy tekemään?
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
Kaiffe
Löytyykö joltain OpComia Lappeenrannan suunnalta ja hieman aikaa koodien lukuun? Tarvis pikaisesti saada nollattuu Airbagin merkkivalo G Astrasta. Ei kehtias viikon sisään käydä toistamiseen merkkihuollos teettääs tuota operaatiota...
jak3
Tulipa tilattua tuo Op-Com -> http://www.e-ville.hk/obd-vikakoodiluki ... -2009.html (ja hintakin näkyy tippuneen siitä kun itse tilasin
) ja tänään kävin postista hakemassa paketin. Melkein kaksi viikkoa meni toimituksessa vaikka n. viikossa piti tulla
Hetihän se piti mennä testailemaan palikkaa. Asensin tuon mukana tulleelta levyltä ajurit ja ohjelmakin näyttäisi pelittävän mainiosti vaikka jotkut onkin moittineet sitä levyä turhaksi. Kahdessa B-Vectrassa tuota jo kerkisin kokeilemaan (x20xev & x16xel molemmat -96) ja anturi tietoja ja moottorinohjauksen vikakoodit näytti ainakin. Muuta en kerinnyt kokeilemaan kun läppärin akku alkoi muistuttaa olemassa oloaan.
Ainoa asia joka jäi ihmetyttämään oli että automaattisessa tunnistuksessa ei ilmeisesti tunnistanut kummankan auton vuosimallia, muut tiedot näkyi kuitenkin.
Kaikinpuolin näyttäisi kuitenkin aika asialliselta laitteelta ja edullinen ainakin on, pitää vaan vielä päästä lisää testailemaan
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
apukuski
Toimiikos tämä e-villen palikka '95 omegassa. Jos oikein ymmärsin niin toimii
jos tilais itelle moisen laitteen kans.
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
AMP
Tämän olen huomannut myös parissa autossa, esim.-94 omega ei tunnistunut automaattisesti kun taas -98 tunnistuu. Olisko siinä vuosimallilla jotain tekemistä tai sitten muutenvaan autokohtasta.jak3 kirjoitti:Ainoa asia joka jäi ihmetyttämään oli että automaattisessa tunnistuksessa ei ilmeisesti tunnistanut kummankan auton vuosimallia, muut tiedot näkyi kuitenkin.
Eiköhän tuo toimi, toimi ainakin -94.apukuski kirjoitti:Toimiikos tämä e-villen palikka '95 omegassa.
Avaimen ohjelmointiin en ole perehtynyt, eikä ole ollut tarvetta, viisaammat neuvokoon siinä.
Vikakoodeja voin lukea enimmäkseen savonlinnan seudulla, mutta sillointällöin myös joensuussa ja kitee-tohmajärvi seudulla.
Sovittaessa myös vähän noista seuduista poiketen.
