Opel Vectra C -04 takajousitus natisee!!!!
tummu
Viesti Kirjoittaja tummu »
Oletteko törmänneet samanmoisiin ongelmiin, töyssyyn tai monttuun ajettaessa takapäästä kuuluu kauhea nitinä/natina?!? Jos tiedätte hyvän konstin ongelman ratkaisuun (muu kuin auton vaihto) niin kertokaa ihmeessä! Onko tyyppivika? Minkälaisiin muihin tyyppivikoihin olette törmänneet kyseisessä autossa?
tummu
Re: Opel Vectra C -04 takajousitus natisee!!!!
Kyseessä on siis farmari malli.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kyseessä on todennäköisesti C Vectran tyyppivika tai ominaisuus.
Kallistuksenvakaajan koripuslien materiaali kuivuu/kovettuu, mikä aiheuttaa narinaa varsinkin pakkaskeleillä.
Ilmeisesti noita on rasvattu silikonirasvalla, mutta melkeinpä samalla vaivalla taitaa onnistua vaihtokin.
Osat ei ole kalliita ja työkin ilmeisesti melko yksinkertainen.
Pitäisi omaankin tehdä, mutta ei tuo vielä niin pahasti narise, kuin vasta isommissa heitoissa.
Autossa ei sinänsä ole siis mitään kunnolla rikki, mutta ääni on tosiaan ärsyttävä.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
FullMetal
kallistuksenvakaajan korihelat ovat yksi vaihtoehto.
toinen vaihtoehto on se ylätukivarren ulompi hela(joko koko tukivarsi uusiksi tai sitten vaan pelkkä hela.Pelkän helan saa tarvikkeena mutta ei orkkiksena 20€ yks hela) joka voi väljyyden lisäksi alkaa narisemaan.
