**KUVA VISA!!!!** Omega aut.ilm. ohjain
e0101296
Re: **KUVA VISA!!!!** Omega aut.ilm. ohjain
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Juu paypall ollut käytössä pari vuotta enkä nopeampaa, helpompaa tai turvallisempaa keinoa rahaliikenteeseen tiedä.
Eli alussahan on kaikki vaikeaa ja pelottavaa mutta rutiinin tullessa muutama klikkaus ja tavara ostettu, maksettu sekä tulossa kotiisi, saat sen toimimaan visa elektronillakin tai kokonaan ilman luottokorttiakin mutta sitten paypall maksaminen ei enään ole niin kätevää, nopeaa tai helppoa.
Eipä tilisiirto taida suurimmalle osalle ebaykauppiaista käydä koska on myyjälle välineenä hitaampi ja ostajalle takeeton, pp nimittäin takaa tavaranvaihto-oikeuden jos tuote on väärä/viallinen.
Usein ebaykauppiailla on myös itsellä nettikauppa josta saa tavaraa ostaa (hieman kalliimmalla) myös verkkopankin tilisiirrolla.
Saa niitä smd-ledejä Suomestakin.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Saa suomesta mutta on pitänyt jo pitkään perehtyä tohon paypal hommaan koska must tuntuu et voisin tykätä bongailla sielt kaikennäköst.
MUTTA!
Mites e0101296 sun projektis etenee?
Edit: Hauska merkitä navat kun musta levy :ruoska:
e0101296
Valkonen tussi ?
Pitäisi repiä -25 asteen pakkasesta radio sisälle mutta on ollu muuta kiirusta ...
paypallissa ja ebayssa on se huono puoli että voi joskus tilata turhaakin tarpeetonta krääsää vaikkei kallista roinaa kiinantavara tännepäin tuotuna ookkaan.
Pää kylmänä kun selaa luetteloita (tv: eilen 6 erikoisled lamppua 6 lla eerolla scootteriin ostanu) :o
munakukkaro
Joo suotta sitä suden kitaan.. Jos tänään pääsis vihdoin laittamaan autoa niin olis hyvä.. Tullut laiskoteltua viimepäivinä. :sleep:
munakukkaro
Hip hei!
Maanantaina pitäisi tulla uudet ledit, niin pääsee näkemään miten miehen käy. :kahvia:
e0101296
Saitko punaiset taustavalot lämmönsäätimiin ?
Ite en oo radiota vielä irrottanut. Smd-Ledit on jo tullu.
munakukkaro
Joo en.. :D eikäko elfast kävin tilaamas vissiin ennen joulua jo eikä oo vieläkään kuulunu. Tilasin ebayst mut tuli väärän kokoset. Nyt pitäis olla matkal suomeen taas uus satsi ledei.. jos nämä olisi sit niitä oikeen kokosia. Tartteeks siihen mittää tinaa sit lisätä enää ku siihe levyyn jää kuitenki pikkuse sitä tinaa vanhan poisottaes? :kahvia:
e0101296
Mä luulen että mulle tuli kans väärän kokoset ebaysta, en mitannut ledejä kun tilasin vain summissa...
Luulen että sitä pastaa tai pintaliitosjuoksutetta (fluxia) sais olla.
En ole niitä smd-ledejä juottanut milloinkaan ... pitää varoa ettei kuumenna liikaa tai liian kauaa...
Hommasin "huippuhyvän" :oops: 20-200x suurentavan mikroskoopin mutten silläkään näe niitä kärpäsenpaskan kokosia ledejä,
kokeile sinä nyt ensin kolvarintaitojasi niin voin siitä rohkaistua :D
munakukkaro
joo mul on fluxia ja pistän kolvin laulamaan heti ku ne ledit saapuu jos ne on vähänkään oikeen kokoset. Ja toi sun mikroskooppis oli sen näköne et mahtaaks sil kettää mittää nähä :D tai sit se on oikeest hyvä, mut näytti vaan niin joltain bilteman tuotteelta :lollis:
e0101296
Se on Honkongilainen ja ihan tarpeeton kolvaushommissa (tai muissakaan). LELU se on.
Eipä ollut kalliskaan. Pitää kehitellä itelle pöllön tarkkuusnäköä ja hakea se soitin autosta.
Alakuvassa n. 50x suurennoksella kotelossaan oleva 0805 SMD Led mitat: 2x1.25 mm
Voi olla että ne on liian suuria soittimeen kun oikeat voi olla 0603 eli 1,6x0,8 mm ... Tarkistetaan
https://lh4.googleusercontent.com/_pD73 ... oscope.jpg
munakukkaro
mul on jotai 2x3mm eli paljo isompii.. luulen et selviän täst kyl ihan kunnialla ei sii mtn. mul on kans noit 8050 taimitänenytoli ledei tos ja miettisin et sääliks käy suaki jos niin pieniin joutuu tekemisiin. Ja sii oot ihan oikeessa, että ei se sun uus hieno usb kaukoputki saa mittää selvää 8050 smd ledist.
e0101296
Näkee sillä sen vihreän katodipään.
"Osta kaukoputki; sillä, näet nimittäin" Muistatko hokeman ?
Ilman silmälaseja en näe häävisti koko lediä ja 26 kpl olis tinattava.
Paljonkohan urakka vie aikaa ja tupakkia ? :nerd:
munakukkaro
Tost hokemast en tiiä mut kyl siinä palaa tupakkia ja todennäkösesti niit ledejä kans, ettei kannata ostaa jämptii kappalemäärää tai palaa vielä lisää tupakkia kun syötät virrat ja huomaat, että neljä näistä 26:sta syttyy eikä ole enää vaihtaa ehjiä.. mun muistaakseni mul on jotai alle kymmene vissiinki vaihdettavana :food:
E: tuli eilen noit ledei.. sanos vanhana viisaana: ledit on pituudeltaan sopivia, mutta alkuperäne on 2.7mm leviä ja nä tulleet on 1.2mm... iskenkö noi vaan paikkaansa ja mahtaaks kestää? Vai pitäiskö tilata kolmannen kerran vielä? Jollain tapaa haluais jo pikkuhiljaa ton ohjaimen takas autoon..
e0101296
Kyllä kai ne kestää jos on samalle jännitteelle tehtyjä.
Kolvaa 1 smd ensin kiinni ja käytä ohjainta autossa, laita virtaliitin kiinni ja jos savu pakenee komponentin sisältä
niin sitten se ei kestä :roll:
Nimittäin melkein kaikki sähkövehkeet toimivat savulla, pitää alituiseen varoa ettei savu pääse pois sisältä :wink:
munakukkaro
Mistäköhän pinnistä ottaa virtaskaa ja ottaako itteensä kaikki 12v...(?) Voisin näyttää tolle virtalähdettä kun toi auto on tuolla puolentunnin päässä ja kolvikättä himottaa!
E: jumalauta ihmine on itsepäinen. Mulla on silmätulehdus enkä löytänyt silmälasejani mutta silti pakko kolvata :D yhden smd oon nyt saanu kiinni ja voin sanoo et aika tuskailuu on :yawn:
E2: nätisti ne meni paikkaansa ku alkujännitys raukes. Ja ihan nättiä jälkeäkin tuli mielestäni mitä täl hajataittoisella tulehtuneella katseella zoomas :D Hyvin se menee kunhan muistaa laittaa sen tupakin tuhkikseen savuamaan kun kolvaa ;) En usko että poltin yhtäkään smd:tä, sillä kaikki sihahti nätisti ja nopeasti paikkaansa.
Lopputuloksen nään vasta ensviikolla kun käyn iskemässä ohjaimen paikkaansa. Jos kaikki ledit simahtaa päälle kytkiessä, niin aivan sama! Parempi pimeet kytkimet ku kusen oranssit! ja saihan tästä ainakin kokemuksen jossei muuta.
Päivitätkö itse jatkoa tänne, kun olet saanut oman operaatiosi aloitettua?
