ulkolämpötila-anturi???
big t
Missähän tarkkaan ottaen siaitsee kyseinen anturi? ...kuva olis ihan jees jos joltain löytyis
niin juu ja autohan on Omega mv6 -97
Paska Omena
Re: ulkolämpötila-anturi???
Kuskinpuolella etupuskurin takana.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Nalen
Etupuskurista melko alhaalta kuskin puolen sumarin vierestä. Itse anturin kärki tulee läpi pienestä reiästä puskurissa ja sojottaa suoraan alaspäin.
jjvirtan
Onkohan B2 ssa samassa paikassa?Näyttää tuollaisia 43c lukemia
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Nalen
Oletettavasti löytyy samoilta suunnilta...jjvirtan kirjoitti:Onkohan B2 ssa samassa paikassa?Näyttää tuollaisia 43c lukemia
big t
mulla näyttää 69cjjvirtan kirjoitti:Onkohan B2 ssa samassa paikassa?Näyttää tuollaisia 43c lukemia
Tomba-80
Onko tuolla ulkolämpötila anturilla jotain tekoa tuon ilmastointi laitteen kanssa tuli vaan mieleen kun näyttää ulkolämpötilan ihan päin honkia.
Autossahan on tuo automaatti-ilmastointi. Autohan on tuo signaturen MV6 vuosimallia 1998...
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Jos ulkolämpömittarin anturi rikki, niin automaatti ei puhalla enää kovinkaan tarkasti halutunlämpöistä ilmaa. Mikäli mittari näyttää vaikka rikkoutuessaan +70c lukemia, ei kabiiniin tule kuin haalean lämmintä ilmaa, vaikka laittaisit lämmöt ja puhallukset täysille. Luulee että ulkona on hellekelit..Tomba-80 kirjoitti:Onko tuolla ulkolämpötila anturilla jotain tekoa tuon ilmastointi laitteen kanssa tuli vaan mieleen kun näyttää ulkolämpötilan ihan päin honkia.
jjvirtan
Jep,auto tuore hankinta ja ajattelinkin ettei se toimi oikein vain HI asennossa tulee lämmintä kabiiniin.ascona_c kirjoitti:Jos ulkolämpömittarin anturi rikki, niin automaatti ei puhalla enää kovinkaan tarkasti halutunlämpöistä ilmaa. Mikäli mittari näyttää vaikka rikkoutuessaan +70c lukemia, ei kabiiniin tule kuin haalean lämmintä ilmaa, vaikka laittaisit lämmöt ja puhallukset täysille. Luulee että ulkona on hellekelit..Tomba-80 kirjoitti:Onko tuolla ulkolämpötila anturilla jotain tekoa tuon ilmastointi laitteen kanssa tuli vaan mieleen kun näyttää ulkolämpötilan ihan päin honkia.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Nalen
Mulla teki ton automaatti-ilmastoinnin kanssa sellaisen, että heitti jonkin vikakoodin sinne ilmastoinnin ohjainlaitteeseen (mikä näkyy siis viivoina niissä lämpötilanäytöissä aina kun virrat katkaisee autosta). Syynä tähän oli se, että mulla oli jääny ulkoilmalämpötila-anturi irti siitä liittimestä ja olin pari tuntia ehtinyt niin ajella. Kyllä se siis taitaa olla aika tärkeä osa ilmastoinnin järjestelmää. Vikakoodi ei siis hävinnyt itsekseen, vaikka anturin laitoinkin takaisin kiinni. Piti nollauttaa testerillä.
jjvirtan
ei vaan tahdo löytyä,löytääkö kukaan kuvasta? B2 siis kuvassa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
AMP
Olisko tästä apua: linkki
Eli B2 keskellä puskurin takana jossakin.
Uudemmissa Omegoissa löytyy eri paikasta.
Kuvassa liitin P13
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... -omega.pdf
Edittiä:
Joku kerkeskin jo
Kuvassa liitin P13
Edittiä:
Joku kerkeskin jo
jjvirtan
Runsaat 6 puntaa posteineen,eiköhän pian ala automaatti-ilmastointi toimia.kiitos vinkeistä
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0371832904
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
jjvirtan kirjoitti:Runsaat 6 puntaa posteineen,eiköhän pian ala automaatti-ilmastointi toimia.kiitos vinkeistä
Nyt osa saapui postilaatikkoon ja kävin laittamassa kiinni autoon,lämpötilalukemat putosi heti lähelle oikeaa,.
B2 sta löytyi tosiaan ihan keskeltä puskuria kun konepellin avaa ja käden sinne työntää johto ja osa löytyy ja on helppo vetää pois ja laittaa uusi tilalle,näköyhteys on vähän niin ja näin peilin melkein tarvis .
EDIT. testattu ajossa ja lämpötila on nyt tarkka ja lämpöä tulee nyt paremmin autoon sisään
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
