Vectra C2 "Enjoy" 1.8 vm 2006 ***myyty***
apache
Re: apassin Vectra C2 5d, kauppakassi joka jäikin taloon
Viesti Kirjoittaja apache »
Hyvä tietää, ja kiitos vinkistä. Eiköhän tuo tuosta muokkaannu, ja kun alusta on säädettävä niin saa haettua kaaret sopivasti suhteessa renkaisiin.
Mites muuten toi alustan korkeuden säätö, jos sitä tekee kovin tiheään niin käykö se puslien yms päälle? Pitääkö jotain ripustusta yms tjt löysätä ennen säätöä? Vai onko se vain että auto ilmaan ja säätämään? Entä aina kun on ruuvaillut korkeutta niin eikai joka kerta tarvi säätää pyöränkulmia?
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
apache kirjoitti:Onkohan noiden kuvien autojen kaaria rullattu tai muokattu muuten?
Nämä ois makiat, ja tosiaan koossa 8,5" ja 9,5" ET35 molemmissa, halkaisija 19"
Saakohan noita mistään halvemmalla kuin kiiltovaunusta?
Hyvä valinta :thumbsup:
Itelle vaan 17" versio. Ne on pikkasen liian pienet C- Vectraan.
Kaikenlaista harmia......
opelisti77
Jartsa kirjoitti:
apache kirjoitti:Jeppis jepulis, InterActionit meni kaupaksi kahdessa päivässä ;) Uusien metsästykseen, saa ehdottaa.
Mites sellainen, lähteekö peileistä kuoret pois? Mietin josko niihin kääräisisi hopeista kalvoa päälle.
EDIT: meneekö tähän 20" vanne 10" leveänä, ET40? Jos menee, millaisella rengastuksella?
EDIT2: tai 19" vanne, eteen 8,5" ET35 ja taakse 9,5" ET35? Ja millaisella rengastuksella?
ainakin 5mm spacerilla menee toi 10" 40 et:llä
itelle tulee 35ET:llä 9.5" joka nurkkaan 235/35 eteen ja 265/30 taakse.siihen vectraan mikä taloon jää.
toinen vaihtoehto renkaille olis 225/35 ja 255/30.
peilinkuoret lähtee irti aika helposti,yläreunasta kynnet väliin ja varovasti nyppäämällä.
9.5" 225/35
9.5" 235/35
Mikäs toinen vectra jartsal on työn alla?
Alpha kirjoitti:En ole kyllä kokeillut, mutta pelkään että 10" et40 ottaa sisäpuolelta kiinni. Toki madallus vaikuttaa tuohon. Kaivelin tuolta tämmösen kuvan:
vectraTBO kirjoitti:Tossa Ta-Technix takaa tapissa ja 9,5x19 ET35 takavanteella + 225/35 kumilla.
Nämä on muuten myynnissä tuolla renkaat/vanteet topicissa. Tarjosinkin niitä jo Apachelle kun mustapuolaisina "lippavanteina" vois sopia mustaan autoon hyvin kun sopi omaan vihreeseenkin ihan hyvin. Mut ei kelvannu :D
apache
Älähän nyt, olen minä niitäkin taas kattellut :) Imeshit kiinnostaa ja alustavasti sovittiin niistä kimppakauppaa. Nyt kun aloin laskemaan niin tulee hintaa sillekin kun laskee renkaat ja niiden kääräsy vielä vanteille. Pudota hintaa niin käydään hakemassa, Poriin tulee vajaa 200km, siinähän tuo menee sunnuntaiajeluna.
apache kirjoitti:Älähän nyt, olen minä niitäkin taas kattellut :) Imeshit kiinnostaa ja alustavasti sovittiin niistä kimppakauppaa. Nyt kun aloin laskemaan niin tulee hintaa sillekin kun laskee renkaat ja niiden kääräsy vielä vanteille. Pudota hintaa niin käydään hakemassa, Poriin tulee vajaa 200km, siinähän tuo menee sunnuntaiajeluna.
Juu en mä millään pahalla tarkoittanut, siksi laitoin tuon hymiönkin perään. Täällä foorumilla saa vaan nykyään olla tosi varovainen mitä tekstaa ettei kuse toisen aamumuroihin :lol:
Eihän tosta tule bensakuluja kuin 50e luokkaa, sen nyt ainakin tiputan sulle hinnasta ja laitetaan vaikka alle samalla jos kiinnostaa. Ajokeleihin en ota kantaa sitten. Vai vieläkö pitäs lisää tiputtaa? Laita privaan oma näkemyksesi vaikka jos pyörät kiinnostaa.
apache
Päästiin vectraTBO:n kanssa nopeasti yhteisymmärrykseen hinnasta, joten nytpä ne on jo tuossa lattialla :)(klikkaa kuvat isommaksi):
Kuva Kuva
Kunnon kyntterit noi takavanteet
Kuva Kuva Kuva
Eli vanteet ovat kooltaan 19", edessä 8" ET45 215/35R19 renkaalla, takana 9,5" ET35 225/33R19 renkaalla. Eteen ehkä speiseriä, katellaan.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Mahtavaa sää ostit nää! Meinasin näitä sulle ehottaa sillon ku vanteista oli puhetta mutta en ehottanu. Todella siistit vanteet, innolla ootan miltä näyttää tässä alla alusta kanssa :worship:
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
:thumbsup:
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Täähän rupee näyttään hyvältä.. Noi vanteet on hianot :yes:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Kyllä :thumbsup: Eteen vaik 10mm spacerit niinoikein makia. Ja sit tonttiin :D
Omenapomena
Mitenhän mulla on sellanen tunne, että vaikka on tulossa säädettävä alusta, nätit vanteet. Silti tää tulee näyttää kauppakassilta! Toivottavasti en ole väärässä! :)
marqus
Omenapomena kirjoitti:Mitenhän mulla on sellanen tunne, että vaikka on tulossa säädettävä alusta, nätit vanteet. Silti tää tulee näyttää kauppakassilta! Toivottavasti en ole väärässä! :)
Ei noi apachen edelliset kulkuneuvot ainakaan kauppakasseja oo ollu. Hyvällä maulla, sopivasti :wink:
apache
G.T.S kirjoitti:Kyllä :thumbsup: Eteen vaik 10mm spacerit niinoikein makia. Ja sit tonttiin :D
Hmmm, sitten tarvii jo pidemmät pultit, ja onko epäkeskoina olemassa eripituisia versioita? Tai, 10mm vahvuisia jaonmuutosspacereita ei taida olla, mikähän on ohuin? Vanteiden jako on 5x112
Olet oikeassa. Konepellin alla on jatkossakin vain se 140 heppaa.
apache kirjoitti:
Jaa no jos jako on tuo 5x112 niin sitten pienin spaceri on se 16mm muistaakseni kun se taitaa olla ohuin jossa jaon saa muutettua. Enkä sit tiedä toimiikos nuo epäkesko pultit noissa ohuemmissa spacereissa. Ja omasta kokoemuksesta ei noita bilteman 5mm spacereita eteen kannata laittaa kun eivät keskity mitenkään niin alkaa yli 80km/h vauhdissa sitten ravistaan melko paljon. Et siitä sit suunnittelemaan mitä tekee, Kyllähän tuo etuvanne varmaan mahtuis vielä tuolla ET 29:llä sinne eteen mut sit joutuu jo hiukan muokaamaan etukaaria :D
No ainoo mikä tuosta tekee kauppakassin on se kone tuossa autossa, muuten varmasti tulee oikein makea katseen kääntäjä kunhan hiukan muokkaa.
