Pyyhkiä jättää sulat keskelle lasia.
danieli
Ilmaantui tälläinen vika vectraan. Eli tosiaan sulat jää puoliväliin lasia. Pitää toisen kerran kääntää vivusta että jatkaa matkaa. Erittäin rasittavaa venkslata kokoajan pyyhkiävipua että saa ne alas. Pesuria käyttäessä pyyhkiä vetelee ne 4-5 kertaa edestakaisin mutta lopetettua ei osaa palauttaa niitä sulkia alas. Veteleekö rele viimeisiä vai mikäköhän mättää?
Kohta pitää varmaa vetää tällä tyylillä :O
Nyt kuvasin VIDEON tuosta ongelmasta:
Tuntui vähän siltä ettei moottori olisi jaksanut kunnolla pyyhkiä kun välillä hidasti vauhtia.
Mutta sitten yhtäkkiä pyyhkiä alkoi toimia normaalisti mikä on aika outoa. Toivottavasti nyt sitten pysyy toiminnassa.
Ahnuld
Re: Pyyhkiä jättää sulat keskelle lasia.
Ei varmaan ihan kuulu moottorit ja voimansiirto alle
Meillä oli D Corsassa pyyhkijöiden ala-asentotunnistin rikki, mikä on integroituna pyyhkijöiden moottoriin.
Tämä aiheutti satunaisesti samanlaista oiretta, että sulat jäivät keskelle lasia tai eivät pysähtyneet.
Kannattaa tutkia millainen rakenne Vectrassa on tuon anturin suhteen.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Moottori ei saa palautusjännitettä (viiksessä jotain häikkää) tai moottorin päässä se palautuspuoli jotenkin hajoamassa.
danieli
Joo kiitos neuvoistakadett90 kirjoitti:Moottori ei saa palautusjännitettä (viiksessä jotain häikkää) tai moottorin päässä se palautuspuoli jotenkin hajoamassa.
danieli
Täytyy vielä lisätä että kun vedän vivusta että pesunesteet roiskahtaa niin se pyyhkii ne 4 kertaa edestakaisin mutta ei sitten osaa palauttaa sulkia alas oikein.Ahnuld kirjoitti:Ei varmaan ihan kuulu moottorit ja voimansiirto alle
jjvirtan
Onko b vectra?Ei tuo ole kuin pyörähtänyt akselilla,löysää ja siirrä oikeaan kohtaan.
Muuten tällaiseen kysymykseen ei voi vastata jos ei malli ole selvillä tarkemmin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
FullMetal
ai että kaks vartta pyörähtää akselilla molemmat saman verran, todenäköisesti täysi mahdottomuus.jjvirtan kirjoitti:Onko b vectra?Ei tuo ole kuin pyörähtänyt akselilla,löysää ja siirrä oikeaan kohtaan.
sitäpaitsi akselin liike on aina sama, jos pyyhkijän varsi liikkuu siinä niin sulka käy tuulilasin ulkopuolella tai konepellillä.
danieli
Kyllä Vectra B on kyseessä. hmmm...jjvirtan kirjoitti:Onko b vectra?Ei tuo ole kuin pyörähtänyt akselilla,löysää ja siirrä oikeaan kohtaan.
jjvirtan
Ei lainkaan!FullMetal kirjoitti:ai että kaks vartta pyörähtää akselilla molemmat saman verran, todenäköisesti täysi mahdottomuus.jjvirtan kirjoitti:Onko b vectra?Ei tuo ole kuin pyörähtänyt akselilla,löysää ja siirrä oikeaan kohtaan.
Konepelti auki ja ne muovisuojat pois.Alla on sulille yhteinen mekanismi jossa booriton kartio akseli jolla taipumus pyörähtää,seuraus juurikin tuo pyyhkijöiden jäänti keskelle lasia.Mutteri auki,siirto oikeean kohtaan ja kiristys.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
FullMetal
kylläkai ne silloinki pyyhkii miten sattuu eli käyvät lasin ulkopuolella.
harvoin oon nähny tuota, ennemmin kuullostas viiksivialta tai sitten rajakytkin sökö moottorista, se jäi epäselväksi että jääkö pyyhkijät puoleenvälin jos laittaa vaan pyyhkimet päälle eikä
käytä pesuria.
käytä pesuria.
jjvirtan
Kyllä huomaa ettet oo koskaan ees kattonu sinnepäin.FullMetal kirjoitti:kylläkai ne silloinki pyyhkii miten sattuu eli käyvät lasin ulkopuolella.
käytä pesuria.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
FullMetal
mahtaa olla toisinpäin.jjvirtan kirjoitti:Kyllä huomaa ettet oo koskaan ees kattonu sinnepäin.FullMetal kirjoitti:kylläkai ne silloinki pyyhkii miten sattuu eli käyvät lasin ulkopuolella.
käytä pesuria.
Voipi se olla sieltä moottorin akseliltakin booreista pyörähtänyt.
Silloin tuo pysäytyskohta muuttuu mutta ei niiden pyyhkijöiden liikerata mihkään lasin ulkopuolelle mene.
A_Manta_1972
En ota kantaa tähän vikaan, mutta meillä oli juurikin pakussa vika, että pyyhkijät pysähtyi pystyyn keskelle lasia. Syynä nimenomaan vivuston "korkkaaminen" booreista, ja oli päässyt pyörähtämään yli. Moottorin asentokatkaisijat tai mitä lienevät pitänevät huolen siitä, ettei pyyhkijät hypi lasista ulos.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Pyyhkijät ei hypi lasilta ulos ellei pyyhkijänvarren asentoa booreilla muuteta väärään paikkaan.
