Zafiraa tuntevien apua kaivataan
jsipsu
Viesti Kirjoittaja jsipsu »
Tarvitsisin apua jäähdytin järjestelmään liittyen. Auto Zafira 1.8, vm.99
Asiani koskee lähinnä jäähdytin nestettä.
Mikä on ollut alkuperäinen väritys ja mitä näissä on huolloissa käytetty normaalisti.
Olen hankkinut vast ikään kyseisen auton ja olisin hieman lisännyt nestettä. Auton historiaa selvitettäessä 2:Ssa edellisessä huollossa oli käytetty Opelin vaaleanpunaista nestettä. Viimeisestä huollosta on kulunut vuoden verran. Nyt kuitenkin neste on vaalean vihertävää jostain syystä, mutta ei ainakaan säiliössä ollut puuromaista.
Zeron punainen neste on kyllä todella punaista mutta Opelin nesteestä en tiedä kuinka haaleaa se on...
Ohjekirja sekä korjausopas kertovat että voi olla vihreää, sinistä tai punaista että otappa siitä sitten selvää...
Eli tämän takia olisin kaivannut neuvoja väriin.
Ja lisäksi tuleeko järjestelmä tarpeeksi tyhjäksi syylärin alapään tyhjennyksestä jos vaihtaa kaikki nesteet vai onko jotain hyviä ideoita saada järjestelmä niin tyhjäksi ja huuhdottua niin että ei tulisi tuota puuroontumis ongelmaa jatkossakaan...
FullMetal
Re: Zafiraa tuntevien apua kaivataan
opelin jäähytysneste on semmoista punasta, haalistuu aika paljo ku laittaa puolet vettä. sulla on varmaan joku laittanu jotaki muuta nestettä joskus sinne.
alavesiletku irti ja sieltä laskea vesiä pihalle ja tarvittaessa hieman puutarhaletkulla huuhtoa laskettamalla paisariin vettä ku alavesiletku on irti, ei sen kummemmin tarvi huuhdella.
sen jälkeen vaan uudet punaset sisälle.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Uutena siinä on ollut vihreät nesteet.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Se punainen neste voi olla parempaa (lue kalliimpaa) koska on silikaattivapaata. Mutta sitähän saa halpahallistakin.
Silikaattipitoinen neste voi syövyttää enemmän alumiiniosia. Väreistä ei tosin voi arvioida sopivuutta autoon.
Punaiseksi värjätty on nitraatti-, amiini-, fosfaatti- ja silikaattivapaata etaanidiolin ja monoetyleeniglykolin seosta.
Kehitetty alumiinisten osien korroosioriskin vuoksi ja sen sekoittaminen muiden kanssa ei oo sallittua.
Glygolin värit ei sitten kaikilla valmistajilla ole samat !
Alumiiniosia sisältäviin moottoreihin on vihreä propyleenipohjainen parempaa kuin halvempi sininen eli etyleeniglykoli.
Oranssi neste voi olla monopropyleeniglykolia.
Näitäkään ei saa (saisi) sekoittaa keskenään eikä punaisenkaan kanssa.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
