Ja kun ilmeisesti sitä penkkiä pitäs saada liikuteltua eteen ja taakse päin että saa ne kiinnityspultit auki
B1 Omega kuskinpenkin irroitus
Paska Omena
Eli ongelmana on ettei penkin sähkösäädöt toimi. Jonku aikaa toimi niin että nousi penkistä pois ja laitto sulakkeen niin sai säädellä eteen ja taakse, sitten vahingossa kerran laitoin sitä ylöspäin ja kun yritin takas alas, niin poltti sulakkeen. Nyt sitten polttaa sulakkeen jo kädessä kun sitä yrittää sinne rasiaan laittaa...
Niin saako sitä jostain käsin liikutettua? Uskaltaako johonkin (mihin?) liittimeen penkin alle laittaa hyppyjohdoilla virtaa että liikkuu?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Paska Omena
Re: B1 Omega kuskinpenkin irroitus
Irtos jo
Lainailen vähän Rookerin kuvaa... http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2964365.jpg Toi alempi johto, onko se penkinlämmittimelle? Sen kun otin irti niin lakkas sulake palamasta. Saa kyllä jäädäkkin irti.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Paska Omena
13 palanutta sulaketta sain kerättyä auton lähettyviltä... Sain säädeltyäkin jo ja kun siirsin autoa ja nousin pois niin kuului räpsähdys. Sulake numero 14
Mikä **ttu siinä voi olla joka käräyttää?? Kun sitä voi säätää joka suuntaan et toimii kyllä sen puolesta. Sielä on vissiin se joku tunnistin ettei päästä penkkiä liian alas, voisko se polttaa sulakkeen, jos pääsi painumaan sitä vasten siinä vaihees kun nousin pois.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
lmb-58
13 sulaketta, tuohan on jo sulakkeitten väärinkäyttöä, laita sinne ampeerimittari ja irroittele pistokkeita, ja kun pompsahtaa nollille niin siellähän vika piiloilee.
opel vectra c 2,2 gts
Paska Omena
Joo ei oo penkinlämmitin päällä, ja sen johdonkin jätin irti. Ihan itse keksin että senhän saa mitattua onko se penkinlämmittimen piuha vai ei
Mulla oli nippu jotain 5 ja 7,5 amppeerin sulakkeita joilla ei tee oikeen mitään. Koitin aina ottaa jotain liitintä irti ja sit sulaketta paikalleen että josko toimis.
Ja nyt siinä siis toimii ne säädöt joka suuntaan, mutta sulake paloi kun nousin penkiltä pois. Mun mielestä vaikuttais siis että vika olis siinä (onko se nyt sitten joku rajakytkin) joka tunnistaa ettei penkki tuu liian alas. Jos se on jotenkin oikkarissa?
Mut pitää ens viikolla tutkia tarkemmin. Pitäs huomenna aamulla olla ajokunnos että pääsee nelipyöräsuuntaukseen, ja tänään kaikkea muuta askaretta.. Siivousta
Mullahan on siis ajoneuvosähköasentajan koulutus
Sähkö on sinistä ja savuaa.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
