astran outo bensankulutus
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Eli auto on fastra c18nz -92 automatic.
Ostettu helmikuussa, bensankulutus helmikuu-toukokuu yli 9l/100km, sitten tippunut pikkuhiljaa vajaaseen 7l/100km ja nyt hieman ennen pakkasia nousi 8l/100 ja nyt kun tuli pakkaset niin taas menee liki 10l/100km.
Onko jollakulla muulla ollut vastaavaa?
Renkaiden vaihdolla ei ollut keväällä vaikutusta kulutukseen.
Ajattelin mennä opelille käymään katsomaan saako boksi tiedon moottorin lämpötilasta oikein, jos vaikka olisi jotain ryyppyä päällä näin kylmillä ilmoilla. Toinen mitä ajattelin tarkistaa on sytytyksen ajoitus kun vaihdoin tuon jakopään remmin ja vesipumpun tuossa jokin aika sitten. Tarkistin kyllä remmin ajoituksen muutaman sadan kilometrin jälkeen ja näyttäisi ainakin olevan ok.
Mikä muu voisi tuollaista aiheuttaa?
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Epäilisin imuilman lämpötunnistinta. Löytyy imusarjan kyljestä.
OVERDRIVE.FI
antzu
Eipä ollut opelin pikahuollossa aikaa laittaa testeriä kiinni.
Kaikki vaihdattaa talvirenkaita niin on hirvee ruuhka =( ja huoltamon puolella kuukauden jono.
Imuilman lämpötunnistinta ei ole, sillä tuo on se yksipiste ruutta (multec-cfi), jossa on imupaineen tunnistin tuon sijaan.
