Z22XE sylinterinkannen irroitus
Elikkäs kansipahvi poksahti omegasta ja vinkkejä tarvitaan sylinterinkannen irroitukseen, kaikki vinkit ja ideat tervetulleita.
Re: Z22XE sylinterinkannen irroitus
Jakopään ajoitusmerkit ? Nouseeko imusarja kannen mukana pois vai pitääkö irroittaa kannen paikallaan ollessa ? Moniurahihnan irroitus ?
Moniurahihna irtoaa kun käännät kiintoavaimella kiristimen keskeltä pultista myötäpäivään niin se kiristin löystyy ja hihnan saa pujoteltua pois. Imusarja varmastikin sopii tulemaan pois sieltä kannen kanssa. Ajoitusmerkkejä et tarvitse purkuvaiheessa, mutta nokkapyörien merkit taisi olla hihnakotelon taustapellissä suoraan pyörien yläpuolella, kampiakselilla on moniurahihnapyörän kehällä merkki ja lohkon puolella siihen osoittava neula, hammashihnapyörällä lienee nuoli ja sille jokin vastinmerkki.
Kannattaa hakea korjausopas tarvikeliikkeestä, sieltä löytyy tuo nippelitieto hyvin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ok, kiitos vastauksesta. Ei taida olla suomenkielistä korjausopasta ?
(F)ast_tra
On suomenkielisiäkin.
Missäkhän mahtais olla ? Joitan linkkiä kiitos ?
(F)ast_tra
Motonet. Varmaan muutkin varaosakaupat. Ei ole linkkiä, sun on pakko mennä liikkeeseen.
Sehän täs hassuu onkii kun oon ettin koirien ja kissojenkaa sit opasta kaupoista, mut ei tunnu löytyvän
Motonetis on B omegaan englannin kielinen ja ei käsittele 2.2l koneita..
Pitääkö nokat irroittaa että pääsee käsiksi kannenpultteihin ? Onko imusarjan tukirautaa olemassa ? Miten jakohihnan saa irti, kiristimen toiminta ? Nyt päässyt siihen vaiheeseen, että pakosarja irti,venakoppa irti,jakopää auki,imusarjan letkut irti. Harmi kun työt sotkee purkamista ni ei voi purkaa kerralla
Välissä on hyvä kysyä neuvoa täältä.
Nokat pitää irrottaa että kannenpultit saa irti, älä sotke nokkien laakerikansia. imusarjalla ei muistaakseni ole mitään tukirautaa. Jakohihnan saa irti kun löysää kiristimen, kiinnityspulttia löysälle niin kiristintä voi kääntää. Moniurahihnan hihnapyörä pitää irrottaa että se hihna mahtuu tulemaan pois.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ok, nokat on irti, imusarjas oli alhaalla tukirauta, onneksi yhdellä pultilla kiinni. Jakohihna lähti kiristintä löysäämällä. Nyt ootellaan tarpeeks isoa torx avainta kannen irroitukseen.
Paljonko oli muuten ajettu, kun poksahti?
Nimim. 312tkm, ja vielä toimii..
317tkm
Ja nyt on kansi irti, vuoti 4 pyttyyn. Tiiviste pettänyt.
Nonnii, nyt olis kansi viety koneistamoon. Oikaisevat kannen, venttiilit kattovat samalla ja varren kumit vaihtavat. Oliko noissa venttiilinvarren kumeissa jotain irtoamis ongelmia ollut ? Ensiviikon keskiviikkona pitäisi olla valmis.
Missäs kävit kannen laittamassa ja paljonko tuli hintaa?
2,2 farkku omppu -00
2,0 farkku omppu -95 (ex)
2,2 rekord 86 (eka oma auto
