Vectra GT/T 2.3T 16v -94 *Konetta paikoilleen*
bart
Re: Vectra GT/T 2.3T 16v -94
Viesti Kirjoittaja bart »
mikä tilanne? laitahan päivitystä. kaikesta huolimatta..
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
Kone piti purkaa ja kasata uudestaan :banghead: huomenna laitan jakopään nippuun ja loput rojut paikoilleen ja ensviikolla olis tarkotus nostaa kone keulille jos vaan kytkin tulee ajoissa.
Ei oo oikein jaksanu tehdä nyt autojen parissa mitään kun on ollut stressiä ja kiirettä mutta nyt taas on uutta virtaa joten eiköhän tämäkin tapaus edisty aika paljon lähi aikoina :wink: jos sitä huomenna laittas kuvia kun kone alkaa olemaan nipussa.
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
Erzki
Viikonlopun aikana tuli tuota konetta kasattua ja hyvällä mallilla on. Jos nyt parin päivän aikana sais koneen nippuun ja sitten alkas laittaa keulille.
Erzki
Nyt olis kone vihdoin ja viimein nipussa. Jokunen osa vielä on laittamatta paikoilleen mutta ne laitan kun kone on paikoillaan.
Vähän ahdasta tulee olemaan konehuoneessa. Joutuu irrottamaan jarrupääsylinterin ja abs:n boksin jotta kone mahtuu tulemaan alas... Hiukan ahdasta tulee olemaan myös kone + laatikko nipun osalta kun jää vain milli pari matkaa hihnapyörästä runkopalkkiin. Koko paketin leveys on noin 83cm ja runkopalkkien väliin jää just 83cm ja risat päälle. Saa nähdä joutuuko vielä runkopalkkia kaventamaan... Helpommalla ois tietty pääsy jos ois hankkinu ng900 saabin jakopäänkopan + apulaitteet, mutta mennään nyt näillä eväillä...
bart
hienoa että homma jatkuu. tosiaan mainio projekti näiden muiden seassa :bye:
Erzki
bart kirjoitti:hienoa että homma jatkuu. tosiaan mainio projekti näiden muiden seassa :bye:
Kiitos kiitos! :) Nyt olis tavoitteena saada pääsiäisen aikana kone paikoilleen. Siitä sitten sähköjä tekemään jne.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Innolla odotan, että tämän näkee liikenteessä, kunhan valmistuu. :thumbsup:
Erzki
Kone ja laatikko paketti tuli tänään pudotettua keulille ja lisää ongelmia tuli taas vastaan. Imusarja + kaasuläppäkotelo paketti ei mahdu millään ilveellä koneen kanssa paikoilleen... ottaa aika rankasti kiinni jarrupääsylinteriin. Eli pitää etsiä ng900:sen vastaavat osat ja vaihtaa tilalle.
Runkopalkkia joutuu kaventamaan enemmän kuin odotin... Eli pitää varmaan etsiä ng900:sen jakopäänpäätykoppa + hihnapyörä ja apulaitteet... Niitten kanssa kone menis suoraan paikoilleen :)
Re: Vectra GT/T 2.3T 16v -94 *Konetta paikoilleen*
kyl se siitä kun aikansa hieroo ja sovittelee :peukku:
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
kyl kaikki järjestyy ja suttaantuu, ei nä aina iha bolt on ole :D
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
tsemppii vaa ! hyvält näyttää :peukku:
Erzki
Re: Vectra GT/T 2.3T 16v -94 *Kone paikoillaan*
Tänään tuli uurastettua pajalla vectran parissa ja nyt se kone meni nätisti paikoilleen kun vaan vaihto joitakin koneen osia ng900 saabista (jakopäänkoppa,hihnapyörä,imusarja,kaasuläppäkotelo,jne...)
Nyt vielä pitäs laittaa apulaitteet ja loput rojut paikoilleen. Sitten alkaakin sähköjen väsääminen.
Liikaa ei jää tilaa mutta tarpeeksi että mahtuu
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Mukavaa että sielläkin tapahtuu taas. Hyvä tuppaa tulemaan :thumbsup:
makemu
saako kysyä että minkä verran tuonne runkoaisan ja hihnapyörän väliin jää rakoa? saa olla hyvässä kunnossa moottorin tuennat mitä noihin kuviin ja omiin silmiin on kattomista :D
Erzki
makemu kirjoitti:saako kysyä että minkä verran tuonne runkoaisan ja hihnapyörän väliin jää rakoa? saa olla hyvässä kunnossa moottorin tuennat mitä noihin kuviin ja omiin silmiin on kattomista :D
Tais jäädä rungosta jotain vähän alle 6cm jakopäänkoppaan ja hihnapyörästä jotain 2-3cm. Tuenta kun on kunnossa niin ei se pääse osumaan runkoon :wink:
