Opel Vectra 2.8T [auto myyty]
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Moro!
Olen syksystä 2009 asti omistanut automaattivaihteisen vuonna 2006 valmistetun farkku vectran ja
ajattelin tästä nyt teille arvoisat foorumilaiset tehdä pienen esittelyn, olkaat hyvät.
Värinä autossa on black sapphire (mielestäni toiseksi paras väri, paras on arden blue), moottorina otsikossa
jo mainittu holdenin tekemä 2.8 litrainen turbokone, tämähän on näistä se laiskin versio, tehtaan ilmoittamana
siis hevosia 230hp ja vääntö 330Nm, se mitä nämä arvot tänä päivänä 156tkm jälkeen on, sitä en tiedä, se pitäisi selvittää, mutta kun näillä leveyspiireillä ei penkitysmahdollisuuksia paljoa ole. Penkit on puolinahkaiset ja vaihteistona automaatti.
Katsastin auton nyt itse ensimmäistä kertaa ja meni läpi huomautuksetta. Tarkoituksenani on toki liittää myös kuvia
autosta, mutta toistaiseksi en ole hoksinut että miten tänne kuvan saan liitettyä, tässä jos joku voisi auttaa.
Haaveissani on yksilöllistää autoa mahdollisimman paljon, itse en omaa ammattitaitoa rakentaa ja muokata autoa
kovinkaan paljoa, mutta pitää rahatilanteen sen salliessa käytän ammattilaisten palveluita.
Alla hieman listaa siitä mitä pientä auton kanssa on puuhasteltu ja mitä pitäisi, enemmän taitaa vielä tuolla "pitäsi"-
puolella olla asioita.
Tehtynä tähän saakka:
Kesällä vanteina pyörii 19" Alession F1- vanteet, alkuperäiset auton matkassa tulleet möin pois.
Sivupeilit on pällystetty Irmscherin kuorilla
Ovikahvoissa on Irmscherin kromikuoret myös,
hankittuna jdl tuningin valmistama takahelma ja sivuhelmat (ei vielä paikaloillaan eikä maalattuna)
Luistoneston poistoon asennettu nappi, mutta ohjelmointiyrityksistä huolimatta ei suostu pelaamaan.
Opc:n takalippa laitettu.
Takahelma maalattu ja asennettu 30.3.11
Merkkien poisto suoritettu 04/11
Pitäsi tehdä
maalauttaa ja asentaa helmat, takahelma menossa ensi viikolla (vk 13/11) maalaukseen ja asennukseen.
Sivuhelmojen kanssa arvon tässä että vaihtaako vai pitäisikö alkuperäiset ja maalauttaisi ne korin väriin sekä
samalla maalauttaisi kuraläpät edestä korin väriin <-- mielipiteet ovat tervetulleita.
Maskin tahtoisin uuden, sen Irmscherin maskin jossa yläreunassa menee kromilista.
Takakonttiin krominen lista myös kontin alareunaan, jossain olen kuvia nähnyt sellaisesta, mutten mistään ole löytänyt myynnistä.
Autossahan on tehtaan laittama -20mm alustasarja, joka on ehkä liian vähän, ajattelin että voisin alkuperäiset
iskarit pitää (että ids- alusta toimisi normaalisti) mutta vaihtaisin jotkut laadukkaat -40mm jouset, mutta mistä ja
minkälaiset, ehdotuksia tässäkin otetaan vastaan kiitos.
Sitten etuhelma pitäisi laittaa, onko se sitten jdl tuningin vai opc:n vai irmsherin, sitäkään en vielä tiedä, tässäkin
asiassa saa mielipiteitä esittää, kiitos.
Sitten konehuone, siitä pitäisi saada enemmän irti, en tiedä miksi koska eipä ole paikkoja missä voisi laillisesti lujaa ajaa
mutta kuitenkin. BSR ohjelmaa olen miettinyt, mutta kun se on tuhottoman kallis, ehkä jotain muuta, tästäkin saa ehdotella.
Nämä tässä vaiheessa, päivittelen topiccia sitä mukaan kun jotain uutta ilmenee.
-(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)- -(z)-
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
apache
Re: Opel Vectra 2.8T
Viesti Kirjoittaja apache »
Kuvia kehiin vain :)
kimmopa1
No niin, nyt mä hokasin miten tänne saa kuvia :thumbsup:
Pahoittelen lähikuvaa, mutta tuossa on huomattavissa kromiehosteet ja esittelyssäni mainitut kesävanteet.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Softaksi taitaa olla edullisempi EDS:n IPF?
Itsellä tuo ja ihan tyytyväinen olen ollut. Ohjelmavaihtoehtoja tuolla on useita.
kimmopa1
bahis! kirjoitti:Softaksi taitaa olla edullisempi EDS:n IPF?
No niinpä näyttää, taitaa olla karkeasti noin puolta edullisempi kuin BSR. Kuinka helppo tällainen on asentaa ja mikä on vaikutus kulutukseen, millaiset sulla on kokemukset?
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Hieno vectra. Meillä oli jonkinlaista vanteiden vaihtokaupan tynkää syksyllä :D Ei tullu vaihtokauppoja sitten loppujenlopuksi. Miten muuten sulla on nuissa alessioissa primewell (?) renkaat. On niin edullisia, että pakko kysyä millaset on ajaa? :D
kimmopa1
Wlle kirjoitti:Hieno vectra. Meillä oli jonkinlaista vanteiden vaihtokaupan tynkää syksyllä :D Ei tullu vaihtokauppoja sitten loppujenlopuksi. Miten muuten sulla on nuissa alessioissa primewell (?) renkaat. On niin edullisia, että pakko kysyä millaset on ajaa? :D
Kiitos, itekki tykkään vectrasta, varsinkin tämä facelift hivelee silmää :D Päätin vanteiden kanssa toistaiseksi mennä
noilla. Renkaina tosiaan primewell, olivat niin edullisesti myynnissä että oli pakko ostaa, muistaakseni hitusen yli 200e koko kierros. Ajo-ominaisuuksista en kovin paljoa osaa sanoa, mutta melko hiljaiset ovat ainakin ajaa, toki laatu varmasti ei lähelläkään parasta, mutta kelpaa mulle.
kimmopa1
Tietäisinö joku onko tähän C2- malliin saatavilla valoluomia?
bahis!
kimmopa1 kirjoitti:
Helppo se oli laittaa. Vaikkakaan aluksi ei tunnistanut ecua millään. Sähköpostia kun lähetti EDS:lle niin tuli nopeasti vastauksena uusi firmware jonka asennuksen jälkeen alkoi homma pelittää :)
Erittäin hyvä palvelu on EDS:llä.
Kulutus on pysynyt about samana. 10.9l/100km on tällä hetkellä edellisen 25tkm keskikulutus keskinopeudella 42km/h, eli aika pitkälti kaupunkiajoa.
Mutta se täytyy sanoa että ihan eri auto on tuon ohjelman kanssa. Tuollainen sen olisi pitänyt olla tehtaalta lähtiessäänkin. Vääntöjähän tuolla tulee noin 150Nm lisää ja sen kyllä huomaa :D
kimmopa1
Mutta se täytyy sanoa että ihan eri auto on tuon ohjelman kanssa. Tuollainen sen olisi pitänyt olla tehtaalta lähtiessäänkin. Vääntöjähän tuolla tulee noin 150Nm lisää ja sen kyllä huomaa :D[/quote]
Kävitkö meilikeskustelun lontoon kielellä vai kelepasiko niille suomi? :D Vääntöä vaikuttaisi tulevan todella hyvin, hevosvoimat taitaa olla pauttirallaa 300, vai? Tuo kulutus sulla on melko maltillista, itsellä kyläpyörittelyssä 40km/h ja n. 16 000km matkalla semmoset 11,9l/100km. Viime aikoina tullut paljon matka-ajoa kmo-oulu- kmo väliä ja 7,7l kulutukseen olen päässyt, ei eroa onko 98- bensaa vaiko tätä paljon puhuttua ja parjattua E10- bensaaa.
bahis!
kimmopa1 kirjoitti:
Englanniks hoitui keskustelut... Joka on sinällään jo edistystä kun muutama vuosi sitten ei oikein saksan maalla taipunut muu kuin saksa :D
Lastun kanssa sitten ei muuta kun 98:a tankkiin niin ei pääse naku yllättämään... Hevosia oikeasti varmaan jossain 280-290 välillä. Ei tahdo vakio ahdin pidemmälle riittää. Isomman kompressorin siiven kun laittaisi niin pääsisi noin 330hv.
Pääasiassahan tuo Veccu on vaimon käytössä joten ehkä selittää kulutusta jonkin verran :D
kimmopa1
No niin no niin, nyt on auto viety pajalle tuunattavaksi, loppuviikosta olisi takapuskurin helemaa muuteltu, taijjanpa parit kuvat räväyttää tänne muitten kommentoitavaksi :D
apache
No niin, pyörät pyörii! Minne veit?
kimmopa1
apache kirjoitti:No niin, pyörät pyörii! Minne veit?
Kujalallehan minä vein, hinta on kohillaan ja palvelu pelaa! Voin suositella :)
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
kimmopa1 kirjoitti:Tietäisinö joku onko tähän C2- malliin saatavilla valoluomia?
Olen nähnyt ainakin kahta eri mallia.
Tässä yksi versio. Toisesta mallista en nyt nopeesti kuvaa lötänyt, mutta siinä on pyöreämpi tuo etureuna, kun tuossa se on "kantikkaampi".
Astra K ST Innovation CNG (12/2018->)
Corsa E 1,0T Innovation OPC-line-17(11/2016->)
Vectra B ST 2,0-98(01/2002->)
Ex Insignia ST Sport 2,0CDTI 4x4 OPC-line-11(12/2011-08/2018)
Ex Corsa B 1,4-98(2016)
Ex Vectra C ST 1,9CDTI-05(05/2008-08/2012)
