Opel Vectra 2.8T [auto myyty]
Kaitzu
Re: Opel Vectra 2.8T
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Valoluomista, kun katsoo autoa ajovalon / konepellin tasoja toisiinsa niin ainakin mun mielestä ajovalon päälle tuleva luomi pilaa kyllä kliinin ilmeen. Voi näyttää sivulta sellaselta pahkalta konepellin tasoon nähden. Tosin eihän sitä tiedä ennenkuin kokeilee, jos nuo luomet on ohuita niin pahkailmiö voi olla minimaalinen..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
Tässä tämä toinen versio valoluomista ja tässä kokonaiskuva keulasta valoluomien kanssa.
Ja näyttipä löytyvän vielä kolmas versio tästä.
Astra K ST Innovation CNG (12/2018->)
Corsa E 1,0T Innovation OPC-line-17(11/2016->)
Vectra B ST 2,0-98(01/2002->)
Ex Insignia ST Sport 2,0CDTI 4x4 OPC-line-11(12/2011-08/2018)
Ex Corsa B 1,4-98(2016)
Ex Vectra C ST 1,9CDTI-05(05/2008-08/2012)
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
hienosti käy mustaan autoon nuo kromi osat :thumbsup:
Katomi kirjoitti:
kimmopa1 kirjoitti:Tietäisinö joku onko tähän C2- malliin saatavilla valoluomia?
Olen nähnyt ainakin kahta eri mallia.
Tässä yksi versio. Toisesta mallista en nyt nopeesti kuvaa lötänyt, mutta siinä on pyöreämpi tuo etureuna, kun tuossa se on "kantikkaampi".
Tässä on varmaankin toinen malli luomista,
tällaiset teiniamistuninki kikkareet meinasin omaani tilata...
mä taidan olla pöhlö
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Hienoja luomia, minäkin kiitän vinkeistä :)
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Kiitoksia linkeistä ja kommenteista koskien valoluomia, pitää hetki pähkäillä että minkälaiset ottaisin noista eri vaihtoehdoista :)
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
kimmopa1
[quote="timok"]hienosti käy mustaan autoon nuo kromi osat :thumbsup:
Kiitti! :) Tykkään juurikin tuosta musta- kromi kontrastista, takakonttiin pitäisi jostain saada kromilista, jossain olen kuvia nähnyt sellaisesta, mutten muista että missä ja sitten tahtosin sumareiden ympärille samannäköisen kromijutskan mikä on OPC- malleissa.
Katomi
Nämä taitaa olla ainoa vaihtoehto jos haluat saada "originaali kromit" sumareiden ympärille! Tai tuosta on vielä semmoiset "avatut" versiot, missä sumarien ritilöistä pääsee ilmaa välijäähylle... OPC:n ritilät / kromirenkulat ei käy vakio puskuriin.
Takakontin "kynnyslistaa" saa kromisena jostain.
timok kirjoitti:tällaiset teiniamistuninki kikkareet meinasin omaani tilata...
Näitä itsekkin olen miettinyt, mutta arvellutamaan on jäänyt juurikin tuo, että tuleeko auto liian teiniamistuningin näköiseksi + että joutuisin maalauttamaan/häivyttämään koko keulan noiden luomien takia... mitäs sitten jos ne ei sovikkaan omaan simään. :no:
Kokeilkaa muut ensin, niin katotaan sitten miltä näyttää! :)
edit: Kuva "avatuista" sumarin ritilöistä kromeilla.
kimmopa1
Kuva uudesta takahelmasta, aurinkoinen keli ja kännykkäkamera eivät tuota kovin laadukasta tulosta mutta toivon mahdollisimman aktiivista kommentointia, kiitos jo etukäteen.
niin, mittasin etäisyyden pakoputkenpäästä tuohon helman kohdalle niin sain etäisyydeksi 35cm, pitäisi jonkinlaiset
putkenpäät hankkia, oisko jollai ehdottaa oikein mahottomasti silimiä hivelevät vaihtoehdot :D
kimmopa1
ja pahoittelut huonosta kuvankäsittelytaidostani mutta tässä teille kuva numero kaksi :D
ja erityisesti pahoittelen paskaista autoa, pesen sen kyllä kunhan kelit hieman lauhtuvat.
apache
Re: Opel Vectra 2.8T (uutta takahelmaa sivulla 2)
Hyvältä näyttää niin kuuluuki.
Miltä toi näyttää nyt sivusta katsottuna, tuleeko takahelma paljonkin alemmas kuin sivuhelmat? Oliko sulla jo hankittu uudet sivuhelmat, entäs etuhelma?
kimmopa1
apache kirjoitti:Hyvältä näyttää niin kuuluuki.
Uudet sivuhelmat on, pohdin että pidänkö alkuperäiset helmat ja maalautan ne
ja roiskeläpät. Minusta hyvin menee linjassa helmat lukuunottamatta
etupuskuria. Laitan kuvia lisää myöhemmin sivulta katsottuna.
kimmopa1
kimmopa1 kirjoitti:
Mittasin sivuhelman välisen mitan maahan ja takahelman alimman kohdan samoin, mittaeroksi sain suurinpiirtein sentin verran, toki mittausalusta ei ole täysin tasainen joten tulos ei ole sataprosenttisen varma.
Mitäs mieltä olette, kannattaisiko tehdä niin että maalauttaisin orkkis helmat ja etukuraläpät vai vaihdanko jdl tuningin valmistamat noiden tilalle?
apache
Kyllähän noikin sivuhelmat menisi, tai ehkä ne on himpun verran pienet noin massiiviseen takahelmaan nähden?
kimmopa1
apache kirjoitti:Kyllähän noikin sivuhelmat menisi, tai ehkä ne on himpun verran pienet noin massiiviseen takahelmaan nähden?
Oiskohan nuo "kookkaammat" maalautuksen jälkeen :D vaikutelma juu nou...
Mitenhän nuo mahtanee irti lähteä ja onko noi helppo saada takas paikoilleen? Semmonen vielä mietityttää että mikäli vaihdan ne jdl:n helmat niin tuleeko noiden orkkis helmojen päätypalat kiinni, vai mitenkä? :nerd: :o
kimmopa1
Syttyi eilen päästöhäiriöstä ilmoittava merkkivalo, kävin otattamassa vikakoodit P0170 ja P0011, totesivat ettei ole vakajaa joten matka jatkukoot :D Mitä lie sitten nuo koodit tarkoittanee? Lisäksi vaihdoin BSR:n lähettämän ilmansuodattimen, asennus orkkis koteloon, mutta liekkö mitään vaikutusta mihinkään, kallis suodatin kun melkein 70e hintaa :nerd:
