Astra OPC
timok
- OCF Luisukunkku 2012
Re: Astra OPC
http://www.mdcomprex.fi/store/product_i ... cts_id=909
tuolta ainakin löytyy, ebayst saattas löytyä halvemmalla
mä taidan olla pöhlö
Nalen
Re: Astra OPC
Eikös tämäkin todettu jo, ettei Würthilta saa yksityihenkilö ostettua... Jostain täältä olin lukevinani näin...MantaGsi kirjoitti:Wurtilta meet hakemaan, sieltä mä hain kun ei mistään muualta löytyny
sampeli
- OCF Member 2016
Re: Astra OPC
edelleenki multa löytyy nuo hylsyt 3/8" koossaAlpha kirjoitti:Tänään kävin etsimässä zxn/xzn-hylsyjä vanteen kehäpultteja varten, mutta eipä löytynyt neljästä liikkeestä missä kävin pällimässä.
Stahlwille 45 sarja
code: 02 01 00 08 (8mm)
code: 02 01 00 10 (10mm)
Alpha
Re: Astra OPC
Juu, kiitos vaan ja lainaankin sulta jos en löydä mistään mutta pitäs kyllä saada omia avaimia hankittua.. Kun ei tiedä mikä ikuisuusprojekti tästäkin vielä tuleesampeli kirjoitti:edelleenki multa löytyy nuo hylsyt 3/8" koossaAlpha kirjoitti:Tänään kävin etsimässä zxn/xzn-hylsyjä vanteen kehäpultteja varten, mutta eipä löytynyt neljästä liikkeestä missä kävin pällimässä.
Stahlwille 45 sarja
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Alpha
Re: Astra OPC
VAROITUS! Tässä postauksessa äärimmäistä kötöstelyä luvassa!
En tiedä onko tämä "etiketin vastaista" kirjoitella myös semmoisista päivistä, kun hommat ei onnistu. Mähän olen tässä kunnostautunut jo aiemminkin..
Tänään oli vuorossa takaänärin vaihto. Nimittäin kun kävi sillä lailla että tuo katsastusinsinööri oli sitä mieltä, että autossa oleva pönttö on liian kovaääninen ja E-tyyppihyväksyntä puuttuu. Joten ajattelin tuupata sitten tuon vakioänärin taakse takaisin kiinni. Ongelmahan tässä on se, että putkiston koko on 3" ja vakiotakaänärin koko onkin vissiin 2.25. Kävin kipaisemassa TSI-miehen tarvikkeena tuommoisen 3->2.5" pudotuspalan jolla homma pitäis ehkä onnistua.
Auton alla vasta älysin että tässä tullee nyt pieni ongelma koska tuossa kuuluisi olla vähän mutkaa tuonne ylöspäin, eikä putki suinkaan lähde suoraan eteenpäin.
"Pienen" muokkauksen jälkeen palanen oli valmis ja löin kamat kiinni, REILUSTI asennustahnaa väliin ja clampit niin tiukalle kuin ikinä sain. Asennus näytti ihan toimivalta ratkaisulta vielä tässä vaiheessa.
Odottelin joku 20min tuossa välissä, laskin auton ja keräilin kamat. Auto käyntiin: vuotaa. Ja vuotaakin ihan kunnolla.
Olisi ehkä pitänyt älytä säästää omaa vaivaa ja viedä suoraan pajalle. Täytyy viedä siis johonkin hitsattavaksi tuo änäri niin tulee sitten kuntoon.
EX:
EX:
Re: Astra OPC
Ja nyt sitä pönttöä on mukava hitsata kun siinä on tota tahnaa
Ai että mä kyl kärsin näistä kun pöntötkin pitää olla jo jotain hyväksyttyjä
iso.kunkku
Re: Astra OPC
Siis tuotako ei oo hitsattu ollenkaan?
Niin ja kyllähän tuon samankokosen putken saa helposti toisen päälle ku leikkaa halkiota jonku verran.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: Astra OPC
Mullakin on (oli) rekussa pelkistä pätkistä tehty putkisto ja kaikki klemmareilla kiinni|777| kirjoitti:Siis tuotako ei oo hitsattu ollenkaan?Niin ja kyllähän tuon samankokosen putken saa helposti toisen päälle ku leikkaa halkiota jonku verran.
Alpha
Re: Astra OPC
Ei tässä ollut mitään mahiksia hitsailla. Tää olis tarkoitus olla kuitenkin vain vain väliaikaisratkaisu.. Joutuu viemään pakoputkipajalle niin hitsatkoot tohon sopivan palan että tulee tiivis..
Pakkohan se oli kuitenkin kokeilla onnistuuko, "tein ite ja säästin" hengessä. No, en onnistunu enkä säästäny.
EX:
EX:
apache
Re: Astra OPC
Mitä vittua, putkistokin pitää olla E-hyväksytty? Vittu mitä pelleilyä!
Alpha
Re: Astra OPC
En nyt oikein ymmärtänyt tämän hauskuutta, mutta samapa se. Kyseessä ei ole kuitenkaan mikään puolalainen kuttaperkkaputkisto, vaan brittiläinen (ja siellä tiekäyttöön hyväksytty) tunnettu valmistaja.apache kirjoitti:Mitä vittua, putkistokin pitää olla E-hyväksytty? Vittu mitä pelleilyä!
EX:
EX:
apache
Re: Astra OPC
Niin siis ihmettelen tätä suomalaista lainsäädäntöä, kaikki palikat pitää olla ties mitä hyväksyttyjä. Missä menee järki?
emsii
Re: Astra OPC
Sama hommahan mullakin oli ton marteliuksen kans ku ei ollu merkintöjä nii hylsy tuli.
Alkuperänen putki takas ja uudeestaan kokeilemaan.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
rhino
Alpha
Re: Astra OPC
Mission impossible, they said. Cant be done, they said.
Kävin tänään putkipajalla änäriä näyttämässä. Ensikommentti oli "ei tule onnistumaan, ei meillä ole noin isoa putkeakaan". Lopulta olis voinu ottaa työn alle mutta hinta-arvio alkaen 200e toi sovitepätkä tohon. Mua alkoi turhauttaa sen verran tämä asia, että kävin uudestaan varaosaputkan kautta ja kävi mielessä jo jonkun varaosavaimentimen ostaminen. Vaan kysäsinpä sitten Motonetin myyjältä, että mistäs heidän myymistään äänenvaimentimistaan löytyy E-tyyppihyväksynnät. Vastaus oli hyvin yksinkertainen: "en ole ikinä kuullut että näissä sellaisia olisi tai pitäisi olla".
Tästä viisastuneena sitten mukaan tällä kertaa 3" joustoputkea, paikkanauhaa ja Kingin tiivistetahnaa. Alko olla vähän semmonen "nyt vittu oikeesti" -fiilis tässä hommassa. Väkivalloin sovite sitten paikalleen, sörkin kunnolla tiivistetahnaa ja nauhaa liitoksiin ja clampit niin tiukalle kuin ikinä sain. Hienot lämpöfoliotkin laitoin siihen kovetuksen ajaksi
Ei vuoda ainakaan vielä. Annoin lämmetä semmonen varttitunnin tyhjäkäynnillä ja jätin kuivumaan. Leimalla se sitten nähdään, mikä nyt sitten mättää.
EX:
EX:
