X25XE jakohihna poikki
juukeli
Viesti Kirjoittaja juukeli »
Elikkä kyseisestä moottorista meni jakohihna poikki kun kierroksia oli 2,5t. Selviääkö pelkillä kansien vaihdolla, vai onko mahdollista että alakerta ois myös hajalla? Eli kokonaan uutta konetta huutaako?
_Jape_
Re: X25XE jakohihna poikki
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kannet auki niin saat vastauksia.
Yleensä menee vain osa venttiileistä.
Superdiileri.
FullMetal
kannet pois, luultavasti ainoat vauriot ovat venttiileissä ja ehkä joku ohjuri saattanut ottaa itseensä, eli venttiilti kansista pois ja tarkasti syynätä ohjurit halkeamien varalta. tuskinpa männissä tai alakerrassa on mitään
ne kiertokanget ja männät on sen verran jöötiä kamaa että siinä ei paljo pari venttiiliä sen liikettä hidastele.
No en kyllä menis noita V6 mäntiä miksikään jöötiksi sanomaan,vuosi sitten tein Astraan tuollaisen 2.5 V6 koneen ja käytin siihen useammasta hajonneesta koneesta osia.
Jotkut männät oli hihnavikaisesta koneesta ja osassa niistä männistä oli laki painunut kasaan niin että ylin männänrengas takerteli.
_Jape_
uskoisin kuitenkin että tässä kyseissä tapauksessa ei ole tullut vahinkoa männille noilla kierroksilla. Mutta avaamallahan se selviää :wink:
Superdiileri.
juukeli
Juu ei ainakaa kone yhtää takertele. Että startti ainaki pyörii normaalisti. Pitää ens viikolla purkaa joku päivä. Jois nyt viikonlopun kaljaa eka :D
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että oliko hihnanvaihto laiminlyöty?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Mitenhän sen startilla huomaa että takerteleeko männänrenkaat männissä??
Sitä kun ei oikein selvitä kuin ottamalla männät ylös,tai tekemällä kansirempan ja toteamalla että kuluupa öljyä,avaanpa koneen ja tarkastan ne männät...
Ei niissä männissä välttämättä vikaa ole mutta on sekin mahdollisuus olemassa.
juukeli
No joo sillee et ei ainakaa jumita kone kokonaan. Anteeksi typeryyteni. Ja hihna oli vaihdettu viime kesänä. Ajettu sen jälkee 20tkm. Käytin korjaamolla kun en itse jaksanut alkaa hommaan. Et ei ole laiminlyöty sitä.
Tubbe
Jotakin selvästi mennyt tuossa rempassa pieleen, ymmärtäisi jos hihna katkeaa 50tkm ajon jälkeen, mutta tuo 20tkm hihnalle ei ole kyllä matka eikä mikään, jos homma on tehty oikein.
_Jape_
jos alle vuos sitte vaihdettu ni takuukorjaukseen siitä ja heti sen auton kanssa. anna firman purkaa se kone!
Superdiileri.
juukeli
Oisinki menossa jo viemään korjaamolle takasin sitä, mut mistään ei ole kuitteja nii en usko et alkaa korjaamaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
juukeli kirjoitti:Oisinki menossa jo viemään korjaamolle takasin sitä, mut mistään ei ole kuitteja nii en usko et alkaa korjaamaan.
Paitsi että ei ole kuluttajan velvollisuus säilytellä kuitteja ;)
Jos asiallisessa korjaamossa homma tehty, niin takuuvarmasti löytyy järjestelmistä tiedot milloin tehty ja mitä.
Tietty eri asia, jos remminvaihto on tehty mallia "vähän halvemmalla" kirjanpidon ohi...
juukeli
Nuinhan se suunnilleen meni :D
Tubbe
No sitten tuon lopputuloskaan ei ole kovin suuri yllätys :D
