Hei!
Pitäis vm 2000 hb astraan vaihtaa takaiskarit ja jouset..
Olisko kukaan foorumilainen halukas kertomaan tyhmälle, miten ko. operaatio tarkalleen tehdään? Joku haju on kyllä olemassa, mutta jeesi ei olis pahitteeks. Eli ihan voipi kertoa, mitä tarvikkeita tarcii jne.
Kiitoksia jo kaikille etukäteen!
Astra G HB takaiskarit/jouset
uparoundthebend
Re: Astra G HB takaiskarit/jouset
Tarvitset kaksi erikokoista Torx-hylsyä. Muistaakseni E18 ja E20 olivat koot. Vaihto tapahtuu tunkkaamalla takanurkka ilmaan ja irroittamalla pyörä. Tämän jälkeen irroitat ne iskarin pultit (juurikin nuo torxit, ovat molemmat pyöräkotelossa eli takaluukun puolelle ei tarvitse mennä) ja otat iskarin pois. Jousi lähtee tämän jälkeen heilauttamalla taka-akselia voimalla alas ja vetäisemällä jousi samaan aikaan välistä. Uudet osat sitten käänteisessä järjestyksessä paikalleen. Vie noin 30min koko homma eikä paljon helpompaa voisi olla.
Tarkennuksena vielä, että ennen kuin menee niitä iskarin pultteja availemaan niin nostaa hallitunkilla tukivartta ylöspäin ettei jousi pidä iskaria jännityksessä. Kun pultit on irti niin laskee tunnin alas niin saa sen jousen askarreltua sieltä välistä pois. Kun uusi jousi on paikallaan niin taas tunkilla tukivartta ylöspäin niin saa sen iskarin paikalleen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
