Astra F mittarivalojen sulke
kamaku
Viesti Kirjoittaja kamaku »
Hei,
mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun mm. mittatrivaloihin vaikuttava sulake (selite KL15) palaa. Kun 10 A:n sulakkeen tilalle laittaa 15 A:n sulakkeen niin se kyllä näyttäisi kestävän mutta uskaltaako isompaa sulaketta sinne laittaa?
Rizla^^
Re: Astra F mittarivalojen sulke
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Vikaan en osaa vastata, mutta sulaketta ei saa koskaan vaihtaa isommaksi kuin alkuperäinen/siihen tarkoitettu on.
Syynä se että jos suuremman sulakkeen vaihtaa nii vikatapauksessa suurempi ei enään pala jolloin jotain muuta saattaa hajota/palaa.
tässä tapauksessa kun on alkujaan 10A sulake niin se palaa kun virta ylittää tuon. mutta jos onkin se 15A niin se ei pala jolloin jotain muuta hajoaa/palaa.
Oikosululta vaikuttaisi.?
