Ecu
0pelisti60
Ecu
Viesti Kirjoittaja 0pelisti60 »
Kysyjänä on nyt henkilö, jonka tiedot autoista on puhdas nolla.
Opel Merivasta, vm. 2004, meni moottorin "älylaatikko" ecu yllättäen vaihtoon, mikä ei ole tosiaankaan ilmaista hommaa. Asia ilmeni muiden huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Miten yleistä tällainen oikein on? :( Minua rupesi mietityttämään se, että vuosi sitten bensa-aseman vian takia autoon tankattiin vesipitoista bensaa, minkä seuraukset toki merkkikorjaamolla hoidettiin (moottori ei mennyt sököksi). Voiko tollainen aiheuttaa systeemeihin jonkun piilevän vian? Entäs tää uusi bensalaatu?
Tuomas
Re: Ecu
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mikään mikä menee tankkiin ei voi vahingoittaa ecua eli bensalaadusta vika ei johdu. Joissain Opeleissa noita ecuja on hajonnut, mutta merkkiliikkeen hintaa ei kannata maksaa, kun sen ecun voi usein korjata.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
0pelisti60
Re: Ecu
Kiitos tiedosta, etten jää jossittelemaan bensa-asiaa.
Merkkiliikkeestä paiskattiin perjantaina jo tilaus Saksaan, joten ei kai sille sitten mitään voi. Pienoisesti ihmetyttää, miksei sitä sitten korjata siellä, jos sen kerran korjata voi...
Leadbelly
Re: Ecu
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Eihän noissa merkkiliikkeissä olla pitkään aikaan mitään korjattu :roll: vaihdetaan vaan osia ja arvotaan ei ehkä kaikissa mutta mutta :D
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
Re: Ecu
merkkiliikkeessä ei välttämättä ole osaamista korjata noita kun sinne yleensä täytyy tinailla uutta komponenttia kiinni.
Tuomas
Re: Ecu
Se on merkkiliikkeen toimintatapa että vaihdetaan vain uutta osaa. Uusi ecu taitaa maksaa pitkälle toista tonnia, korjauksen hinta taitaa lähteä alle kolmesta sadasta eli aika kalliiksi tuo tulee...
Jos tilaus on lähtenyt vasta perjantaina saattaisi sen ehkä ehtiä peruuttamaan kun maanantaista heti aamusta soittaisi.
Alfa 156 JTS
Vectra B
0pelisti60
Re: Ecu
No tuota, kun en tosiaankaan autoista mitään tiedä: kuka sen sitten osaa korjata? :oops:
Siksi ketuttaa raskaasti, kun tuli muutakin huoltoa autoon ja lasku kohoaa useisiin tonneihin.
Tuomas
Re: Ecu
Täällä foorumilla asiasta on puhuttu useinkin, ainakin Sercap noita taitaa korjata. Täällä moni tietää noista, toivotaan että sattuvat lukemaan tämän :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
Re: Ecu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juurikin noin kuten Tuomas kirjoittaa.
Ei todellakaan kannata vaihdattaa ECUa merkkiliikkeessä, vaan ennemmin korjauttaa se.
Selvitä itsellesi ensin autosi tiedot, vuosimalli ja moottorin tyyppi.
Sitten ota yhteyttä Sercapiin ja kysy onnistuuko korjaus.
Tuossa linkki :
http://www.sercap.fi/
Tuossa on sitten toinen vaihtoehto :
http://www.vekatronics.fi/index.htm
