Moro
Manuaali kotona ja ohjaus releelle hukassa.
Pesiri siis toimii jos vaan tulis releelle ohjaus. Pissapoika toimii normaalisti.
Kyseessähän on viiverele ajovalojen pesurille, onko viive käynnistyksessä vai toimiiko vain tietyn ajan käytön alkuhetkellä?
T: Mika
Omega B ajovalopesurin ohjaus
Sorjonen
Master_Blaster
Re: Omega B ajovalopesurin ohjaus
Valonpesurien pitäisi toimia n.2sekuntia kun suihkuttaa pesunestettä lasille.
Sorjonen
Juu. Käyrä korkeella ja osasyyllinen löytynyt.
Myyty väärä rele. Ihan perus rele viivereleen sijaan. Ei tietenkään toimi kun sähköt menee eri jalkoihin
Mittailin että kaikki tarvittava on olemassa, kunhan vaan saan oikean releen. Ohjaus vaatii tiedon että on valot päällä ja tuulilasin pesureita käytetään.
