Eli kävi tossa semmonen homma kun ajelin maantiellä, vauhtia vähän reilu sata niin yhtäkkiä moottori sammu, virrat kyllä jäi päälle, ei auttanu ku valuttaa auto tien varteen. Kaikkia nesteitä oli autossa , jakopää just huollettu ja aikaisemmin ei ole ollu mitään vastaavaa ongelmaa, ei ole esiintyny edes mitään nykimistä.
Auto vaan ei lähteny käyntiin vaikka virtaa on ja kaikkia nesteitä. 10 min kun anto olla niin se aina vähän lupas mutta muuten ei meinaakkaan lähteä, startti moottori kyllä pöyrii mutta ei vaan lähde käyntiin.
Osaisko joku viisaampana sanoa mikä vois olla vikana. Olisko se vika tuolla bensa/syöttö puolella tässä tapauksessa kun vaan yhtäkkiä loppu vaan vedot kesken.
95 vm opel omega, sammui kesken ajon eikä käynnisty ?
totoni
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
leijeri
Re: 95 vm opel omega, sammui kesken ajon eikä käynnisty ?
Itsellä oli juuri samanlainen tapaus 2.5TD omegassa ja vaihdoin polttoainetankin sisällä olevan syöttöpumpun manisluukun kautta itse. Pumpun hinta oli reilut sata euroa muutama vuosi sitten.
Joku osasi foorumilla silloin sanoa, että kun vika ilmenee tankissa on noin 20 litraa polttoainetta jäljellä. Juuri näin oli minullakin ja ehkä sullakin, jos autosi on 2.5td omega.
seeklima
En ole asiantuntija,mutta mulle kävi yhelle ooppelille samanlailla,60Km/h vauhdista,samanlaiset oireet,syynä lopulta vääränlaiset tulpanjohdot. Olin vaihtanu johdot viikkoa aiemmin ja paikallinen varaosaliike oli myyny mulle väärät johdot, myyjä kävi ite paikanpäällä kattomassa että piti olla oikeat johdot. No hinattiin opeli merkkiliikkeeseen joka tutki syyn, joka oli että johdoissa liikaa vastusta,josta aiheutui vika. Varaosaliike maksoi lopulta hammasta purren korjauksesta puolet ja osat kokonaan.totoni kirjoitti:Eli kävi tossa semmonen homma kun ajelin maantiellä, vauhtia vähän reilu sata niin yhtäkkiä moottori sammu, virrat kyllä jäi päälle, ei auttanu ku valuttaa auto tien varteen. Kaikkia nesteitä oli autossa , jakopää just huollettu ja aikaisemmin ei ole ollu mitään vastaavaa ongelmaa, ei ole esiintyny edes mitään nykimistä.
FullMetal
starttaa ja käy sitte painaseen siitä suutintukissa olevasta venttiilistä että ruikkaako bensaa, jos ei niin varmaan polttainepumppu, tai sen sulake tai rele rikki.
sulla vissiin on 2 litranen 16v bensa?
jama78
Kaveri mukaan ja kuuntelee et pyöriikö bensa pumppu!! Siitä ianakin ite lähtisin liikkeelle!!
kcl
Ihan ekana kannattaa varmaan lukea vikakoodit, selviää aika paljon jo niiden perusteella ja voi sulkea pois ainakin joitain vikoja. Vähentää arvailua kumminkin.
totoni
Re: 95 vm opel omega, sammui kesken ajon ,SELVITETTY
Elillä Bensapumppu se siel oli sit paskana, ei lähteny pyörimään. Ja tosiaan tasan 20 Litraa näytti bensamittari kun tämä tapahtu. nyt on uusi pumppu tilattu (hinta 95€) .
