Vectra B i500 MYYTY
jopp3
Re: Vectra B i500 Myydään
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
tai sitten kori vaan oli sen verran huonossa hapessa :D näytti jos jonkinlaista paikka maalausta olevan...Eli siis sain autosta 5300€ tarjouksen, jos kyselyitä/suurempia tarjouksia niin viikon kuluttua auto vaihtaa omistajaa ! pistäkees tarjoten :) :food:
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
jopp3
Re: Vectra B i500 Myynti jatkuu..
Tarjouksia tulemaan poijjat :)
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
jopp3
Re: Vectra B i500 Myydään!
hmm...piti auto mennä kaupaks mut meni suunnitelmat sit uusiks..eli vieläkös jotain foorumin poikaa kiinnostaa tää vispilä ?
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
jopp3
Nonneh eli huoltoo taas pukkas! Ostin joltain foorumilaiselta ilmaputsarin kopan (en nyt muista nickkiä mut tavara oli kunnos ja kaupan käynti oli sujuvaa :) Kiitos sille joka tunnistaa! ) nooh olin asentamassa sitä ja sitten huomasin että puuttuu yks kuminen liitospala ilmamassamittarin ja putsarin välistä, et se jäi sit laittamat silt istumalta--> kasasin sen tuolla vanhalla vaparilla takasin kasaan ja laitoin käyntiin niin ihmettelin että mistä kuuluu kauhea säksätys, ihan kun ruohonleikkuri olis muuttanut koneen alle :D no sitten hetken tutkittua niin egr venttiili se siellä vuosi ja lievä vitutus käyrä nousi kun toi on niin perhanan suolanen mokkula.. käväsin sitten Raision magneetin pikahuollossa tänään ja vaihtoivat uuden venttiilin paikalleen ja siinä samalla tuli kysyttyä et mahtaak heil löytyy sokeet tiivistettä et jos sais sen samantien tulpattua, kaveri käväs koneella toteamassa että löytyy ja kysy et laitetaaks samantien paikalleen niin tulipahan sekin sitten tulpattua samalla reissulla. toki ostin myös näin kevääntullen uuden raitisilmasuodattimen ja tuohon ilmanputsarin koppaan uuden suodattimen.. muutaman euron keveni kukkaro mut ainakin auto toimii :)
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
P. Lanttola
Re: Vectra B i500
Niin multahan tuo kotelo oli, jos tarttet sen letkunpätkän siihen niin voin sen lähettää.
jopp3
Re: Vectra B i500
Kävin jo tilaamassa Varaosa mafiasta molemmat letkut siihen imusarjaan :) ei sentään ihan tolkuttoman kalliita olleet..
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
jopp3
Re: Vectra B i500 *uudet vanteet*
Nonneh kesä tuli ja kuume saatiin taltutettua uusien vanteiden hankinnalla :) Kiitos Alphalle :food:
http://i223.photobucket.com/albums/dd27 ... C_0812.jpg
Linkin takaanta näkee uudet vanteet, jakaa varmasti mielipiteitä ja huutaa tummennuksia laseihin.
Auto ei puhtaimpana päässyt itseään edustamaan kun tuolla ulkona tuota pölyä leijailee enemmän kun laki sallii...
Muoskaroin hieman linkkiä, puuttui ]-merkki :D
T: J.Toivanen
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Hyvinhän ne näyttäs sopivan! Perä näyttää vähän korkeelta mutta onko se vaan kuvakulma?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
hienosti sopii :peukku:
jopp3
onhan tuo vähän etukeno traktori :)
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Vanhoilla vanteilla oli komeempi..
Superdiileri.
jopp3
Re: Vectra B i500 *Katsastettu heittämällä läpi*
Nonneh eli meni katsastuksesta ensimmäisellä läpi! LUOJAN KIITOS :food: ... Katsastin myös nuo vanteet rekisteriotteeseen, Autolle on tehty pieniä säätöjä tässä pitkin kevättä mutta kaikkea en oo kerennyt tännekkään kirjotella, ihmettelin ensin että miksi se nyt taas polttelee vikavaloa ja kävin luetuttamassa ne, sain tietää että 2 lohkon nakutustunnistin on sanonut ittensä irti, kävin sitten tilaamassa huoltoon ajan, auto toimis 2 päivää hienosti ja vikavalo syttyi tauluun uudestaan :evil: ajoin suoraan töiden jälkeen Eurotuonti lehtoseen ja pyysin lukemaan vikakoodit ja anto edelleen samaa nakutustunnistinta... pyysin lappua mistä näen että mistä näkee minkä tunnistimen he vaihtoivat mulle huollossa, noooh siitä sitten helvetin turhautuneena takaisin samaan huolto firmaan lappu kourassa että vaihdoitte mulle väärän tunnistimen vaikka nimenomaan pyysin vaihtamaan 2 lohkon tunnistimen, tiskin takana palveltiin hyvin ja sain toisen tunnistimen puoleen hintaan ja ilman töitä joten tuli sitten molemmat tunnistimet vaihdettua. Viime viikolla asentelin vakioilmanputsarin paikalleen ja sissus kun tuli hiljanen auto tuon K&N vaparin jälkeen :thumbsup: vielä kerran kiitokset P.Lanttolalle kopasta :) hankkisin myös uudet etu-umpiot jotka olisi tarkotus vetää mustaksi sisältä, vakavan harkinnan alla on myös auton ylimaalaus jotta vanha herra saisi arvoisen ulkonäön, nuo nykyiset umpiot tulee kaupan luomineen edullisesti kun niissä on jos jonkin näköstä säätöä :D luomet siis jää tulevasta luukista kokonaan pois. Ensi lauantaina on ne Ocf Penkkipäivät ja itseni sinne ilmottaneena innolla katsomaan monta hevosta virtaa pellin alla :P tarkoitus olisi kokeilla niin vapaavirtaussuodattimella kuin vakio putsarilla, ihan itselle todistaakseni että ne hevoset kasvaa vain pään sisällä kun vaparin laittaa paikalleen :hypocrite: vanteiden vaihdon aikaan tuli camberia säädettyä että sai pyörimään raapimatta takaanta, edellinen omistaja joskus vaihdattanut k-macin säädettävät puslat alle, öljyt tuli käytyä vaihtamassa ja eipä ollut vieläkään syönyt öljyä, Koputtaa puuta....
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Melkein pelästyin ko katoin et mikä ttu sielä takana on kun tuntu että tyhjästä ilmesty :D
Ihan törkeen nätti vectra, melkein kateus iski. :peukku: Tuntu heti niin pirun tutun näköiseltä, mutta se tais johtua siitä että juuri ennen kauppareissua satuin lukemaan tätä topicia :D
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
10+ on komia peli! -(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
jopp3
kolkoti itekkin katselin et joskus kun rahaa olis niin tollanen nelikko kivalla tontituksella olis unelma :D tuli länkkäriltä haettua grilliin täytettä :)
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
